Autor Thema: ModbusAttr an Wechselrichter SolarEdge SE10k [gelöst]  (Gelesen 6004 mal)
Offline Chris_XXX
  • New Member
Antw:ModbusAttr an Wechselrichter SolarEdge SE10k [gelöst]
« Antwort #90 am: 08 November 2018, 18:16:25 »
Vielen Dank Stefan für den Tip mit DOIF. Echt nützlich!
Christian
Offline Chris_XXX
  • New Member
« Antwort #91 am: 10 November 2018, 21:08:28 »
Ich bin ja immer noch begeistert von diesem Modul. Stefan und Jörg, packt ihr eure beiden Module auch in das offizelle Repository?
« Letzte Änderung: 10 November 2018, 22:03:21 von Chris_XXX »
Offline StefanStrobel
« Antwort #92 am: 11 November 2018, 15:11:23 »
die neue Version von 98_Modbus.pm checke ich ein, sowie sie stabil scheint :-)
Gruss
   Stefan
Offline Chris_XXX
  • New Member
« Antwort #93 am: 16 November 2018, 12:08:03 »
Hallo Jörg,
noch eine Frage zu deinem Modul. Wann sollte pv_energytoweek wieder bei Null anfangen? Bei mir bleibt pv_energytoweek = pv_energymonth?
Christian
Offline kingmathers
  • Full Member
« Antwort #94 am: 16 November 2018, 12:14:45 »
nur als Alternative: Wenn man die Stromkosten zählen/berechnen will mit ElectricityCalculator, dann zählt dieses Modul automatisch die kWh für den Tag/Monat/Jahr und liefert diese als Readings. Ich habe das auch erst später entdeckt und hatte mir das ebenfalls selbst mit subs und dummys zusammengebstaltet, aber warum kompliziert wenn es auch einfach geht :)
Grüße,
Philipp
Raspberry Pi B+, FS20, 1-Wire, HM
FHEM Home Control (App für Windows 10): https://forum.fhem.de/index.php/topic,49891.0.html
FHEM Arduino Library: https://forum.fhem.de/index.php/topic,94093.0.html
Offline pejonp
  • Sr. Member
« Antwort #95 am: 16 November 2018, 13:35:13 »
Hallo Christian,
Leider habe ich beim wochenzähler nicht weitergemacht weil mir zum auswerten des wochtages nichts eingefallen. Entweder ignorieren oder ich versuche mich nochmal daran. Kann aber noch nicht sagen wann.
Jörg
JeeLink (RFM69CW) LGW 868MHz:WT470+TFA+TX37-IT+EMT7110+FS20+W136+WH25A HP1003+WH2621
SignalD(CC1101):Bresser+WS-0101(868MHz WH1080) Velux KLF200
MAX!:HM-MOD-UART:Rauch HM-SEC-SD
VITOSOLIC 200 + RESOL VBUS-LAN
SolarEdge SE5K(TCP 24 RS485)+Sonnenbatterie ComfortS(Vera3)+TD3511+DRT710M(RS485
Offline Chris_XXX
  • New Member
« Antwort #96 am: 19 November 2018, 17:07:30 »
Hallo Philipp und Jörg,
erstmal danke für den Tip mit dem Zähler. Das klappt ganz gut. Und falls Jörg noch einen Tester sucht, ich melde mich gerne freiwillig :)
Danke und Gruß
Christian
decade-submarginal
