[Verkauft] 1-​Wire Luftdruck-, Feuchte- und Temperatursensor auf ATtiny84A
Begonnen von locutus, 10 Dezember 2017, 11:30:49
locutus
AUSVERKAUFT!
Forumsbeitrag zum Thema 1-Wire Slave Devices auf AVR und PIC Microcontrollerbasis: https://forum.fhem.de/index.php/topic,46522.msg739964.html#msg739964
sua
ich habe leider auf die Schnelle nichts genaues gefunden, aber gehen davon mehrere Sensoren an einem 1-Wire-Bus?
1.) Anders gesagt, wie ist das da mit der 1-Wire-Adresse (serial) gelöst?
2.) Arbeiten da mehrere Sensoren an der 1wire-zu-WLAN-Bridge von hexenmeister?
3.) Wenn ja, welche Software sollte ich für 2.) verwenden?
Danke,
sua
locutus
Ja, 1-Wire Geräte haben eine eindeutige ID.
Die ID kann mit owTools geändert werden.
Voraussetzung ist der DS2482-100 1-Wire Master ...
2.)  Wenn ja, welche Software sollte ich für 2.) verwenden?
... und vermutlich diese Software. Diese Frage solltest du an den/die Entwickler richten!
Axel.K
fhainz
Hallo Locutus!
Das trifft sich gut das du hier 1-Wire Temp/Feuchte Sensoren anbietest. Ich hab erst gestern nach welchen gesucht. ;D
Eine Frage da ich gerade erst in die 1-wire Materie einsteige:
Ich verwende einen DS9490R Busmaster von fuchs-shop. Dieser ist mit OWServer eingebunden. Mit den OWX-Modulen funktioniert der Busmaster anscheinden nicht, ich kenn' mich aber da noch zu wenig aus. Der Busmaster läuft auf jeden fall seit gestern und findet meine DS18B20. Laut commandref wird auch ein DS2438 unterstützt.
Nur das "Emulation auf ATtiny84A" sagt mir leider gar nix.
Edit:
Commandref lesen bildet. Sollte als funktionieren. Falls du mir das kurz noch bestätigen könntest würde ich 8 Stk. nehmen.
ThomasW
FHEM auf RPi Rev.2 mit COC, FS20-Module, LAN-Steckdosen, JeeLink - 4x LaCrosse-Sensoren
Axel.K
tpm88
Ich würde gerne den dritten nehmen. Schreibe eine PN...
Mobil gesendet, darum kurz...
Test FHEM Server on RPi, CUL_HM
Prod FHEM Server on Odroid HC1, HM-USB, JeeLink
Devices: diverse HM, IT1500, 1wire, LaCrosse, MQTT
Camper
FHEM 5.5 auf RasPi
HM: 2x HM-CFG-LAN|3x HM-LC-SW1-FM|3x HM-LC-BL1-FM|5x HM-LC-Bl1PBU-FM|1x HM-Sen-MDIR-O|1x HM-CC-RT-DN|1x HM-SCI-3-FM
1x AVR-NET-IO
1x JeeLink 868MHz
ext23
ich würde auch mal einen nehmen. Ich schicke keine PM, ein Post hier im Forum war gewünscht ;-)
/Daniel
samuel
ich hätte auch Interesse. Welche Bauteile nimmst du für Feuchte/Temperatur/Luftdruckermittlung?
VG
