Autor Thema: Eigenbau MapleCUL / MapleCUN  (Gelesen 26317 mal)
Offline locutus
  • Sr. Member
  • No support over PM! Please use the thread ...
Antw:Eigenbau MapleCUL / MapleCUN
« Antwort #15 am: 04 Februar 2018, 19:25:23 »
Ich hatte ESP8266 als WLAN-Serial-Bridge des Öfteren thematisiert, leider ohne großen Anklang auszulösen.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,60458.msg597195.html#msg597195
Wie kann ich an den esp8266 erreichen ? Aktuell hängt der cul an ein raspi via USB.
https://github.com/jeelabs/esp-link/blob/master/WIFI-CONFIG.md
Offline b4r7
  • Full Member
  • (o.O)
« Antwort #16 am: 05 Februar 2018, 10:53:58 »
Ich habe einen deiner Mapleculs gekauft und wollte diesen Netzwerkfähig machen. Ich habe diesen w5500 gekauft.
Zum Glück hatte ich vorher Stiftsockelleisten aufgelötet da ich Probleme irgendwie schon im Gefühl hatte. Stecke ich nun den w5500 auf scheint es so, als ob das Board zuwenig Saft bekommt. LED1 leuchtet schwächer, der ESP fährt nicht hoch und die Powerleuchte am W5500 dimmt langsam herunter. Nach ein paar Sekunden ist dann Sense. Ziehe ich den W5500 ab, fährt das Board ohne Probleme hoch und wird am USB Port auch erkannt.
FHEM auf Debian VM (FreeNAS bhyve)
HMUart + ZME-UZB1 über RPi2/ser2net
Offline Telekatz
  • Sr. Member
« Antwort #17 am: 07 Februar 2018, 21:35:16 »
In der aktuellen Version 1.26.02 kann man den MapleCUN jetzt auch über den Debug USART steuern, wenn kein USB verbunden ist.
Offline PeMue
    • PeMue's github
« Antwort #18 am: 07 Februar 2018, 21:54:20 »
Sprich: wenn kein USB verbunden ist, kann der Debug USART als serielle Schnittstelle für andere Dinge verwendet werden? Oder wie ist das gemeint?
Edit: Hab's im Changelog nachgeschaut und kapiert: Wenn USB nicht angeschlossen ist, werden die DEBUG Ausgaben auf der seriellen Debug Schnittstelle ausgegeben, somit kann hier z.B. ein ESP8266-ESP01 angeschlossen werden. Korrekt?
@Telekatz: Hast Du IT in dieser Version für 433 MHz wieder mit einkompiliert?
Gruß PeMue
« Letzte Änderung: 07 Februar 2018, 22:02:54 von PeMue »
Offline locutus
  • Sr. Member
« Antwort #19 am: 07 Februar 2018, 22:44:35 »
Von der Anschlussbelegung her scheint das Modul gleich mit USR-ES1 zu sein.
In dem Fall könnte ein USB Voltage Tester Aufschluss über die Stromaufnahme geben.
Offline b4r7
  • Full Member
  • (o.O)
« Antwort #20 am: 07 Februar 2018, 23:06:21 »
Gute Idee. Hab so einen in der Werkstatt. Teste es morgen gleich mal aus.
Offline blueicechip
  • New Member
« Antwort #21 am: 08 Februar 2018, 01:25:34 »
Ich hatte das selbe Problem. Der zwei MapleCul hatte nach 8 Tagen Dauerbetrieb das selbe Problem gezeigt wie mein erster. Hab jetzt die Sicherung überbrückt und den ESP auch wieder dazu gesteckt. Stromaufnahme liegt jetzt ohne HM-uart zwischen 200 und 250 ma. Also alles im günen.
FHEM 5.8 auf Rpi3 / MapleCUNx4_W5500_BL von locutus / MAX! Thermostate / ESPeasy
Offline blueicechip
  • New Member
« Antwort #22 am: 08 Februar 2018, 01:31:32 »
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe kann ich den W5500 weglassen, Power per USB dran und hab jetzt echte WLAN2Cul über die ESP-bridge ?
Cool. Danke.
Offline b4r7
  • Full Member
  • (o.O)
« Antwort #23 am: 08 Februar 2018, 01:57:50 »
Welche Sicherung meinst du denn?
Wobei ich aber kein Fan davon bin irgendeine Sicherung zu überbrücken.  :-\
Offline blueicechip
  • New Member
« Antwort #24 am: 08 Februar 2018, 02:01:31 »
Die kleine weiße F1 zwischen der USB Buchse und dem gelben Kondensator. Bei mir wurden die Hochohmig, wodurch die Spannung einbrach und dadurch auch die 3,3V völlig einknickten.
Offline b4r7
  • Full Member
  • (o.O)
« Antwort #25 am: 08 Februar 2018, 02:12:09 »
Okay ich messe 0,7 Ohm.
Hast recht, Die Spannung bricht bei angeschlossenem w5500 an einem der 3,3V Anschlüsse auf 1,1 V runter.
Offline fpg
  • New Member
« Antwort #26 am: 08 Februar 2018, 08:42:14 »
... F1 müsste gegen etwas stromfesteres getauscht werden. Einfach brücken finde ich nicht so prickelnd..... schade um die ansonsten gut gemachte hardware
Der fpg
Offline Telekatz
  • Sr. Member
« Antwort #27 am: 08 Februar 2018, 11:51:58 »
Wenn keine USB Verbindung aufgebaut ist, kann man die Debug Schnittstelle zum steuern des MapleCUN verwenden und auch die empfangenen Nachrichten werden darüber ausgegeben. Debugausgaben gibt es aktuell über die Debug Schnittstelle keine mehr.
IT war nie draußen. Es war lediglich ein ARM spezifischer Bug enthalten, der jetzt gefixt sein sollte.
Offline PeMue
    • PeMue's github
« Antwort #28 am: 08 Februar 2018, 21:17:22 »
Hallo Telekatz,
dann sind m.E. folgende Kombinationen möglich:
USB:
4x Radios (oder 3x Radio + 1-wire) bzw. seriell 0 + seriell 1 an den drei USB Schnittstellen
USB nicht angeschlossen:
4x Radios (oder 3x Radio + 1-wire?) über seriell DBG (ggf. über ESP8266 per WLAN)
seriell 0 und seriell 1 können dann nur über LAN bedient werden
-> oder man bringt dem ESP8266 bei seriell 0 bzw. seriell 1 jeweils über eine SoftSerial Schnittstelle zu bedienen (mit Jumpern auf der Platine)
LAN:
4x Radios (oder 3x Radio + 1-wire) bzw. seriell 0 + seriell 1 über die drei verschiedenen Ports
Passt das soweit, oder habe ich was übersehen?
Danke + Gruß
PeMue
Offline locutus
  • Sr. Member
« Antwort #29 am: 10 Februar 2018, 12:40:12 »
Vielen Dank! Nun ist auch der MapleCUL WLAN fähig.
decade-submarginal
