Überlappende Zeitintervalle
Begonnen von Johnnyflash, 11 Dezember 2017, 08:59:57
Johnnyflash
ich möchte ein DOIF einsetzen, um bei Sonnenaufgang bei einem Raffstore zunächst die Lamellen zu öffnen, später soll es vollständig geöffnet werden. Meine Idee sah so aus:
([{max("16:00",min("[T:ss_indoor]","21:30"))}-{max("08:00",min("[T:sr_indoor]","10:00"))}])
(set EG.Eingang.Raffstore closes)
DOELSEIF
([[T:ss]-11:00])
(set EG.Eingang.Raffstore 100 0)
DOELSE
(set EG.Eingang.Raffstore opens)
Oder etwas einfacher zu lesen mit den berechneten Zeiten:
([16:51:27-8:00:00])
DOELSEIF
([16:12:33-11:00])
DOELSE
Das funktioniert leider nicht, da die Triggerzeit bei verlassen des ersten DOIF-Zweigs schon um ist. Was ist die einfachste Möglichkeit das umzusetzen?
Philipp
Per
Hast du es mal mit der unteren Definition probiert?
Damian
Warum arbeitest du hier mit Zeitintervallen?
Du kannst für die drei verschiedenen Zustände einfach drei Zeitpunkte definieren.
Johnnyflash
Stimmt, in diesem Fall ist es mit Zeitpunkten kein Problem. So sollte es funktionieren:
([[T:ss]] or [{max("08:00",min("[T:sr_indoor]","10:00"))}])
DOELSEIF
([{max("16:00",min("[T:ss_indoor]","21:30"))}])
DOELSEIF
([11:00])
Ich habe allerdings in einem anderen Raum das Problem, dass ich dort demnächst wahrscheinlich noch Fensterkontakte für die Schiebetür montiere. Wie würdest du das am elegantesten lösen?
Damian
Es kommt drauf an, was du vorhast, wenn du nur per Fensterkontakt die Bewegung deines Raffstore verhindern willst, dann brauchst du nur die Abfrage des Kontaktes überall mit and zu verknüpfen.
