sonderbare Fehlermeldung im LOG, aber wo finde ich den Fehler?
Begonnen von Torchwood, 11 Dezember 2017, 11:50:43
Torchwood
Hallo Gemeinde,
neuerdings müllt mir eine Fehlermeldung das LOG zu, aber ich habe keine Ahnung, wo ich den Fehler suchen soll bzw. was den Fehler auslöst. Ich habe ein Update der FHEM-Module gemacht, möglicherweise gibt es da einen Zusammenhang...
2017.12.10 20:54:10 2: syntax error at (eval 864) line 1, at EOF
2017.12.10 20:54:10 2: syntax error at (eval 865) line 1, at EOF
2017.12.10 20:54:10 2: syntax error at (eval 866) line 1, at EOF
2017.12.10 20:54:10 2: syntax error at (eval 867) line 1, at EOF
2017.12.10 20:54:10 2: syntax error at (eval 868) line 1, at EOF
2017.12.10 20:54:10 2: syntax error at (eval 869) line 1, at EOF
2017.12.10 20:54:10 2: syntax error at (eval 870) line 1, at EOF
Hat jemand eine Ahnung, was den Fehler auslösen könnte? Ich steh da total auf dem Schlauch. Der numerische Wert in der Klammer wird offensichtlich stur hochgezählt
Volker
Amenophis86
Stacktrace einschalten und verbose global auf level 5 setzen.
Edit: Rechtschreibung
