switch_rfmode
Begonnen von JBe, 11 Dezember 2017, 23:21:50
JBe
Ich bin blutiger Anfänger in Sachen fhem.
Immerhin habe ich es aber schon mal geschafft 6 Baumarktsteckdosen zum schalten zu bringen.
Das funktioniert aber nur wenn ich meinen CUL 433 in den HomeMatic Mode schalte.
Dann kann ich aber zB. die Temperatur von meinem Außentermometer nicht mehr empfangen.
Daher dachte ich, ich kann das mit switch_rfmode einfach umschalten.
Geht aber nicht, die Steckdosen schalten dann nicht mehr.
2017.12.11 22:35:43 2: Switched CUL1 rfmode to HomeMatic
2017.12.11 22:35:44 3: CUL1: Unknown code is00000ffff0ff, help me!
2017.12.11 22:35:45 3: CUL1 IT_set: Bar off
2017.12.11 22:35:45 2: Switched CUL1 rfmode to SlowRF
2017.12.11 22:35:45 2: IT IODev device didn't answer is command correctly: raw => OFF
Selbst wenn ich alles wie vorher einstelle, geht es erst wieder wenn ich den CUL vom Raspi
trenne und wieder stecke.
Kann mir dabei bitte jemand helfen.
Zweite Frage, wie kann ich die Signale der Baumarktsteckdosen - Fernbedienung empfangen?
Gruß Jbe
Amenophis86
Hallo JBe und willkommen im Forum,
die Informationen sind recht dürftig. Bitte poste Mal ein list deines CUL, sowie ein list der entsprechenden Lampen. Mehr dazu findest du im angepinnten Post [Unbedingt vor dem ersten Post lesen]
KölnSolar
ZitatDas funktioniert aber nur wenn ich meinen CUL 433 in den HomeMatic Mode schalte.
Kann ich mir kaum vorstellen. HomeMatic ist ein "spezieller" Funkmodus. Baumarktdosen u. "einfache" 433MHz-Thermometer funken mit  Modulationsverfahren ASK/OOK und das ist rfmode=slowRF. Wenn Du also
ZitatZweite Frage, wie kann ich die Signale der Baumarktsteckdosen - Fernbedienung empfangen?
musst Du ZWINGEND slowRF(oder gar nichts, da default=slowRF) einstellen.
Grüße Markus
JBe
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
... hat mich auf eine Idee gebracht.
HM-mode habe ich rausgenommen. Danach funktionierte erst mal wieder nichts.
Dann CUL Stick abgezogen und wieder gesteckt - prima! Alles funktioniert. Danke.
So, nun noch mal zur 2. Frage, wie genau bekomme ich Signale der Fernbedienung in fhem.
Der Gedanke ist, diese auf einen anderen Hauscode senden zu lassen und diese Signale wieder mit
den Steckdosen zu verknüpfen.
Gruß jbe
Amenophis86
Da du mit wichtigen Informationen sehr sparsam umgehst werfe ich jetzt einfach mal einen Link hier rein, der vielleicht helfen kann: https://wiki.fhem.de/wiki/Intertechno_Code_Berechnung
KölnSolar
ZitatDer Gedanke ist, diese auf einen anderen Hauscode senden zu lassen und diese Signale wieder mit
Das macht für mich nicht wirklich Sinn. Wozu FB u. Dosen unterschiedlich kodieren ? Ich sehe eher nur den Nachteil, dass man sich auf Gedeih u. Verderb FHEM ausliefert. Bei gleicher Kodierung lässt sich im Not-/Ausnahmefall immer noch mit der FB schalten.
ZitatSo, nun noch mal zur 2. Frage, wie genau bekomme ich Signale der Fernbedienung in fhem.
Richtigen rfmode, Frequenz, sense, firmware.....(das weißt bisher alles nur Du allein)  :'( und dann 2*mal kurz hintereinander die jeweilige On-Taste der FB betätigen.
doman75
#6
Zum empfangen der FB der Baumarktsteckdosen benötigst du die aculfw, mit der normalen culfw kannst du nur senden. Ich würde allerdings auch trotzdem die direkte Verknüpfung beibehalten, dadruch kannst du mit der FB und FHEM die Steckdosen schalten, wie KölnSolar schon schrieb.
Da ich aber ein Paar auf der FB ffrei hatte, habe ich diese dann über FHEM noch mit etwas anderen verbunden.
Swen
JBe
Hallo nochmal,
Die Funksteckdosen sind von Elro, AB440S/3C und ein weiteres Set was zwar
anders gelabelt ist, jedoch absolut gleich funktioniert.
Da das mal 3 Sets waren, habe ich also genügend Fernbedienungen um eine auf dem
Code der Steckdosen zu lassen für den Notfall.
Der Hintergrund meines Vorhabens ist, das der angezeigte Status stimmt, wenn
ich das Schalten über fhem mache.
Der CUL ist von Busware und wie im Wiki beschrieben geflasht.
Woher bekomme ich die angepasste Firmware und ist beim Flashen etwas zu beachten
oder funktioniert das genau so wie mit der normalen Firmware?
Wenn ich diese dann geflasht habe, wie geht es dann weiter?
Nein, ich habe den oben geposteten Link noch nicht gelesen, mache ich aber jetzt.
Gruß jbe
KölnSolar
ZitatWoher bekomme ich die angepasste Firmware
Ich finde spätestens jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, dass Du die Suchfunktion des Forums erlernst.  ::)
Zitatfunktioniert das genau so wie mit der normalen Firmware?
Ja.
ZitatWenn ich diese dann geflasht habe, wie geht es dann weiter?
Wie ich bereits geschrieben hatte.
JBe
#9
Hallöle,
Ich habe gelesen und mich mit der Suchfunktion angefreundet.
Leider beruht diese Freundschaft wohl nicht auf Gegenseitigkeit.  :)
Habe die aktuelle a-culfw geflasht.
Autocreate hat ein neues Device angelegt, welches ich in FB_Bar umbenannt habe.
Dann habe ich ein notify angelegt
define n_FB_Bar notify FB_Bar set Bar $EVENT
Das funktioniert auch....... manchmal
Die Sache ist, manchmal geht es beim 1. Drücken auf die FB.
Manchmal erst beim gefühlt 50. Mal.
Was kann ich tun damit es sicherer funktioniert?
2017.12.14 20:27:43 3: CUL1 IT: FB_Bar off->off
2017.12.14 20:27:43 3: CUL1 IT_set: Bar off
2017.12.14 20:27:45 3: CUL1 IT: FB_Bar off->off
2017.12.14 20:27:45 3: CUL1 IT_set: Bar off
2017.12.14 20:27:46 3: CUL1 IT: FB_Bar off->off
2017.12.14 20:27:46 3: CUL1 IT_set: Bar off
2017.12.14 20:27:47 3: CUL1 IT: FB_Bar off->off
2017.12.14 20:27:47 3: CUL1 IT_set: Bar off
2017.12.14 20:27:48 3: CUL1 IT: FB_Bar off->off
2017.12.14 20:27:48 3: CUL1 IT_set: Bar off
2017.12.14 20:27:49 3: CUL1 IT: FB_Bar off->off
2017.12.14 20:27:49 3: CUL1 IT_set: Bar off
2017.12.14 20:27:50 3: CUL1: Unknown code i50155f, help me!
2017.12.14 20:27:52 3: CUL1: Unknown code i50155f, help me!
2017.12.14 20:27:53 3: CUL1: Unknown code i50155f, help me!
2017.12.14 20:27:54 3: CUL1: Unknown code i50155f, help me!
2017.12.14 20:27:55 3: CUL1 IT: FB_Bar off->off
2017.12.14 20:27:55 3: CUL1 IT_set: Bar off
2017.12.14 20:27:57 3: CUL1 IT: FB_Bar off->off
2017.12.14 20:27:57 3: CUL1 IT_set: Bar off
AUS
Gruß jbe
KölnSolar
also ist das Thema gelöst, oder ? Dann wäre ein neues Thema sinnvoller.
ZitatWas kann ich tun damit es sicherer funktioniert?
Nach Hilfe fragen, aber mit detaillierten Infos  :o
Was geht denn nicht: der Empfang, das notify(unwahrscheinlich), das Senden....... Der event monitor hilft bei der Analyse unwahrscheinlich, meine Glaskugel eher nicht  :-\
list des CUL, Bar, FB_Bar, Entfernungen/Hindernisse zw. Sendern(CUL/FB) u. Empfängern(Aktor/CUL)....
JBe
Gern mache ich auch ein neues Thema auf.
Nur gelöst ist das Problem jetzt nun nicht gerade und ich müsste dann alles nochmal erklären.
Auch meine Glaskugel ist gerade zur Reparatur.
Woher soll ich jetzt wissen was du wissen willst.
Vielleicht ist es sinnvoll etwas gesunden Menschenverstand vorauszusetzen.
Hindernisse sind nicht der Grund das es nicht geht.
Fehm reagiert ja jedes Mal auf den Tasgendruck mit einem Eintrag im log, siehe oben.
Auch schalten die Steckdosen jedes Mal wenn ich das neue FB_Bar Device mit der Maus in fehm anklicke.
Nur wenn ich die FB benutze, schaltet die Steckdose nicht jedes Mal.
Ich frage also weil ich es mir nicht erklären kann.
Denn es scheint ja jedes einzelne Teil der Kette zu gehen.
Gruß jbe
Amenophis86
Ernsthaft? Da muss ich mich fragen, ob du den Post von KölnSolar gelesen hast. Da steht doch ganz klar drinnen um was er bittet und zwar um die gleichen Dinge, die ich bereits geschrieben habe. Wir sind ja bereit dir zu helfen, aber das ist halt angewisse Voraussetzungen geknüpft.
doman75
ich möchte auch nochmal darauf hinweisen, das es nicht sinnvoll ist die FB von der Steckdose zu trennen und das nur über FHEM zu koppeln, du solltest die Kopplung direkt belassen.
Dadurch das du jetzt die aculfw drauf hast, bekommt fhem die Statusänderung mit wenn die Steckdose über die FB schaltest, deine Konstruktion jetzt verursacht einfach nur mehr Funkverkehr im 433 Mhz Bereich.
Swen
JBe
Ja das ist wohl auch das Problem.
Der Cul kann nicht gleichzeitig empfangen und senden.
Schade eigentlich, dass das fhem nicht abfängt. Wäre ja möglich.
Naja, ich werde mir einerseits euren Rat zu Herzen nehmen aber auch noch
mal mit Verzögerung testen.
Ich glaube jetzt ist das Problem gelöst und das Thema durch. Danke!
Gruß jbe
