[gelöst] HM-MOD-UART HMUARTLGW Redseligkeit abstellen
Begonnen von Burny4600, 13 Dezember 2017, 08:16:43
Burny4600
Gibt es eine Möglichkeit die HM-MOD-UART Redseligkeit des Moduls HMUARTLGW abzustellen?
Ein Verbose 0 hilft an der Schnittstelle nicht und das Log File wird damit ständig gefüllt was nicht notwendig ist.
2017.12.10 11:37:37.615 5: HMUARTLGW HmUART_AB read raw (8): fd0004013c04080e
2017.12.10 11:37:37.618 5: HMUARTLGW HmUART_AB read raw (1): 38
2017.12.10 11:37:37.619 5: HMUARTLGW HmUART_AB read (8): fd0004013c04080e38 crc OK
2017.12.10 11:37:37.620 5: HMUARTLGW HmUART_AB recv: 01 0408, state 100
2017.12.10 11:37:37.622 5: HMUARTLGW HmUART_AB IO currently busy, trying again in a bit
2017.12.10 11:37:37.672 0: HMUARTLGW HmUART_OG2 recv: 01 05 00 00 59 msg: 1B A0 02 F12347 43B52A 04130D00000D0302
2017.12.10 11:37:37.681 5: HMUARTLGW HmUART_AB Retry, initial retry initiated at: 1512902257.54863
2017.12.10 11:37:37.684 5: HMUARTLGW HmUART_AB send: 01 02 00 00 01 msg: CE B0 01 F12347 545002 010E
2017.12.10 11:37:37.686 5: HMUARTLGW HmUART_AB send: (22): fd0011013d02000001ceb001f12347545002010e1401
Mfg Chris
Raspberry Pi 2/2+/3/3+/4 / Betriebssystem: Bullseye Lite
Schnittstellen: RFXtrx433E, SIGNALduino, MQTT, nanoCUL, HM-MOD-UART, 1-Wire, LAN, ser2net, FHEM2FEHEM
Devices: S.USV, APC-USV, Fronius Datalogger Web 2, FS20, IT, Resol VBUS & DL2, TEK603, WMR200, YouLess, Homematic, MQTT
Ranseyer
Spiel doch mal mit dem Attribut "verbose"...
Im Regelfall:
5= extrem geschwätzig
0=stumm
Somit könnte 1 ganz gut sein...
FHEM mit FTUI. Homematic-Funk für Thermostate und Licht. MySensors als Basis für eigene HW.
Zentrale ist der MAPLE-CUL mit RFM69+HModUART-AddOn.
Doku zu meinen Projekten: Github/Ranseyer. Platinen falls verfügbar gerne auf Anfrage.
Support: gerne wenn ich Zeit+Lust habe im Forum. Nicht per PN!
Burny4600
Wie schon erwähnt ist an den HMUARTLGW Schnittstellen Verbose 0 definiert.
Nur ändert sich an den LOG Einträgen nichts.
Mfg Chris
frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Burny4600
Bei logIDs gibt es Einträge
list
   AssignedPeerCnt 22
   CFGFN      /media/hdd/fhem/mycfg/schnittstellen_rasp01.cfg
   CNT        49
   DEF        /dev/ttyAMA0
   DEVCNT     49
   DevState   99
   DevType    UART
   DeviceName /dev/ttyAMA0@115200
   FD         15
   LastOpen   1513086894.18182
   NAME       HmUART_OG2
   NR         988
   PARTIAL
   RAWMSG     040202
   RSSI       -76
   STATE      opened
   TYPE       HMUARTLGW
   XmitOpen   1
   model      HM-MOD-UART
   msgLoadCurrent 1
   msgLoadHistory 0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0
   msgLoadHistoryAbs 1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1
   owner      xxxxxx
   owner_CCU  VCCU
   Helper:
     CreditTimer 4992
     FW         66561
     Initialized 1
     SendCnt    76
     AckPending:
       226:
         cmd        02000000A18002xxxxxx4C0C760101C800
         dst        1
         frame      FD001301E202000000A18002xxxxxx4C0C760101C8003002
         time       1513165561.37726
       244:
         cmd        02000000A28002xxxxxx4C0C760101C800
         dst        1
         frame      FD001301F402000000A28002xxxxxx4C0C760101C80089BC
         time       1513165610.72207
     LastSendLen:
       6
       3
     Log:
       IDs:
         sys
         all
     PeerQueue:
     PendingCMD:
     RoundTrip:
       Delay      0.00601100921630859
     loadLvl:
       lastHistory 1513165567.4359
   Peers:
     2017-12-12 14:56:05   D-HMIdAssigned  xxxxxx
     2017-12-12 14:56:05   D-HMIdOriginal  584868
     2017-12-12 14:56:06   D-firmware      1.4.1
     2017-12-12 14:56:07   D-serialNr      ...........
     2017-12-12 14:54:54   D-type          HM-MOD-UART
     2017-12-12 14:56:07   cond            ok
     2017-12-13 09:52:06   load            1
     2017-12-12 14:56:07   loadLvl         low
     2017-12-12 14:54:54   state           opened
   helper:
   alias      HomeMatic Gateway - OG2 EDV Raum
   devStateIcon init:hm_lan@orange opened:hm_lan@0CFB0C
   dutyCycle  1
   event-on-change-reading .*
   group      Schnittstellen HomeMatic
   hmId       xxxxxx
   icon       hm_lan
   logIDs     sys,all
   qLen       60
   room       _HM,_RxTx
   verbose    0
Was ist sinnvoll bei der Schnittstellenkonfiguration?
Mfg Chris
frank
wenn du keine probleme zum debuggen hast, würde ich empfehlen die attribute verbose und logids zu löschen. dann gilt ja immer noch deine global verbose einstellung.
Otto123
Burny4600
Alles klar.
Dann werde ich dies gleich einmal abstellen.
Besten Dank für die Infos.
Mfg Chris
