[gelöst] Addition DOIF: condition c01: Argument "" isn't numeric in addition (+)
Begonnen von Gunther, 13 Dezember 2017, 19:50:33
Gunther
Ich bekomme die folgende Fehlermeldung bei meinem DOIF:
Ich verstehe die Fehlermeldung nur bedingt. Was ist ""?
Do sieht das DEF des DOIF aus:
([eg_ku_Kuehlschrank:temperature] >= [eg_ku_Kuehlschrank_solltemp:STATE] + [eg_ku_Kuehlschrank_difftemp:STATE])
(set kuehlwarnung an)
(setreading kuehlwarnung device Kühlschrank Küche)
DOELSEIF
([eg_ku_Kuehlschrank:temperature] <= [eg_ku_Kuehlschrank_solltemp:STATE] + [eg_ku_Kuehlschrank_difftemp:STATE])
(set kuehlwarnung aus)
(deletereading kuehlwarnung device)
DOELSE
Ich habe hier schon mit verschiedenen Klammern []{}(), Leerstellen und state/STATE experimentiert. Leider ohne Erfolg. Stehe irgendwie auf dem Schlauch.
Sollte nicht ein Wert zurückgegeben werden, wenn ich in die FHEM-Komandozeile z. B. folgendes eingebe:
{[eg_ku_Kuehlschrank_solltemp:STATE]}
Die beiden Dummys die ich zusammenrechnen möchte sehen so aus:
   NAME       eg_ku_Kuehlschrank_difftemp
   NR         4001
   STATE      2
   TYPE       dummy
     2017-12-13 18:53:50   state           2
   group      Kuehlschrank
   room       Logik
   setList    state:slider,-25,0.5,12
   webCmd     state
   NAME       eg_ku_Kuehlschrank_solltemp
   NR         4000
   STATE      -2
   TYPE       dummy
     2017-12-13 19:38:15   state           -2
   group      Kuehlschrank
   room       Logik
   webCmd     state
Freue mich über einen Tipp :-)
Damian
Gunther
oh, danke für die schnelle Info.
war auch noch ein Klammerproblem drin.
Hatte es gerade erfolgreich mit folgendem DEF zum Laufen bekommen:
([eg_ku_Kuehlschrank:temperature] >= ([eg_ku_Kuehlschrank_solltemp:state]+[eg_ku_Kuehlschrank_difftemp:state]))
DOELSEIF
([eg_ku_Kuehlschrank:temperature] <= ([eg_ku_Kuehlschrank_solltemp:state]+[eg_ku_Kuehlschrank_difftemp:state]))
DOELSE
Per
Bevor das nächste Problem kommt, lass um das Plus Platz (Leerzeichen). Sonst bekommst du mal sowas wie 2+-1, was Perl nicht auflösen kann...
Gunther
