ZME WALLC-S Taster mit neuem wakeupInterval setzen
Begonnen von t1me2die, 14 Dezember 2017, 17:53:06
t1me2die
Moin liebe Leute,
ich habe mehrere ZME WALLC-S Taster im Einsatz und möchte gerne das wakeupInterval von 84600 (sprich 1 Tag) auf mind. 604800 (alle 7 Tagen) setzen
Dazu habe ich zuerst einmal den set Befehl abgesetzt:
set sz_Taster wakeupInterval 604800 1
Danach habe ich mir mit einem
list sz_Taster
die Sendeliste beim nächsten WakeUp angeschaut. Die gesetzte Nachricht war vorhanden.
Nun habe ich den Taster aufgewacht, indem ich alle vier Tasten gleichzeitig gedrückt habe, bis ich in den Management Mode kam, danach habe ich Taste 2 gedrückt. Man konnte gut sehen, dass er augenscheinlich irgendwelche Info's empfangen hat. Für mich ist leider nicht ersichtlich, ob sich das wakeupInterval nun tatsächlich geändert hat?!
Hier mein List vom Device:
   CFGFN
   DEF        d8a48054 14
   IODev      Z_Wave
   LASTInputDev Z_Wave
   MSGCNT     504
   NAME       sz_Taster
   NR         99794
   STATE      wakeupInterval 86400 1
   TYPE       ZWave
   ZWaveSubDevice no
   Z_Wave_MSGCNT 504
   Z_Wave_RAWMSG 0004000e055b03fb0005
   Z_Wave_TIME 2017-12-14 17:46:14
   homeId     d8a48054
   isWakeUp   1
   lastMsgSent 1513269926.21007
   nodeIdHex  0e
   Readings:
     2017-12-14 17:45:24   CMD             ZW_APPLICATION_UPDATE
     2017-12-14 09:48:40   SEND_DATA       failed:00
     2017-12-14 17:45:24   battery         100 %
     2017-12-14 17:44:22   cSceneDim       1
     2017-12-14 17:44:22   cSceneDimEnd    1
     2017-12-14 17:46:14   cSceneSet       5
     2017-12-14 17:44:38   config_0        0
     2017-12-08 13:53:54   state           wakeupInterval 86400 1
     2017-12-14 17:45:26   timeToAck       0.076
     2017-12-14 17:45:26   transmit        OK
     2017-12-14 17:45:24   wakeup          notification
   IODev      Z_Wave
   classes    ZWAVEPLUS_INFO CONFIGURATION ASSOCIATION SCENE_CONTROLLER_CONF MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION BATTERY WAKE_UP MULTI_CMD DEVICE_RESET_LOCALLY ASSOCIATION_GRP_INFO CENTRAL_SCENE POWERLEVEL VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC MARK BASIC CENTRAL_SCENE SWITCH_MULTILEVEL SWITCH_ALL SCENE_ACTIVATION MULTI_CHANNEL
   event-on-change-reading cSceneSet,cSceneDim
   event-on-update-reading cSceneSet,cSceneDim
   icon       taster_ch
   room       Schlafzimmer,ZWave
   vclasses   ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 BASIC:0 BATTERY:1 CENTRAL_SCENE:1 CONFIGURATION:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 MANUFACTURER_SPECIFIC:1 MULTI_CHANNEL:0 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:2 MULTI_CMD:1 POWERLEVEL:1 SCENE_ACTIVATION:0 SCENE_CONTROLLER_CONF:1 SWITCH_ALL:0 SWITCH_MULTILEVEL:0 VERSION:2 WAKE_UP:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
Im state steht immer noch das alte Interval drin.
Im Log finde ich folgende Meldungen:
2017.12.14 17:38:25 3: ZWave set sz_Taster_rechts wakeupInterval 604800 1
2017.12.14 17:38:35 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010d00131f068404093a8001259a75
Ich gehe davon aus, dass er irgendwelche Probleme hatte, was mache ich denn aber falsch?
Mathze
Zitatmöchte gerne das wakeupInterval von 84600 (sprich 1 Tag) auf mind. 604800 (alle 7 Tagen) setzen
Weiss nicht, ob dieser Wert bei deinem Geraet moeglich ist, siehe "get sz_Taster wakeupIntervalCapabilities".
Das Sparpotential duerfte aber ueberschaubar sein.
ZitatIm state steht immer noch das alte Interval drin.
Das ist normal, um den Wert in FHEM zu aktualisieren muss man ihn abfragen mit "get sz_Taster wakeupInterval".
ZitatZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010d00131f068404093a8001259a75
Solange kein " max send retries reached" im Log steht, ist es nicht tragisch, bedeutet nur, dass dein ZWDongle mit was anderes beschaeftigt war, und hatte keine Musse FHEM zuzuhoeren.
