FHEM > Frontends
HASS mit FHEM
<< < (2/7) > >>
Ranseyer:
ich lese dann mal mit und hoffe auf Updates hier...
hsepm:
Von meiner Seite ist eigentlich alles gesagt. Home Assistant taugt als supermodernes Frontend, aber nicht als ausgewachsene Automatisierungslösung. Mann kann problemlos fhem und Hass per MQTT verbinden und das läuft ziemlich gut. Einige Geräte (zigbee, Chromecast) habe ich parallel mit fhem und Hass verbunden und auch das läuft. Ich werde aber hier keine Screenshots des lovelace gui posten. Wer die sucht, findet sie im Home—Assistant Forum.
eazy_isi:
--- Zitat von: hsepm am 22 Dezember 2018, 22:28:01 ---Von meiner Seite ist eigentlich alles gesagt. Home Assistant taugt als supermodernes Frontend, aber nicht als ausgewachsene Automatisierungslösung. Mann kann problemlos fhem und Hass per MQTT verbinden und das läuft ziemlich gut. Einige Geräte (zigbee, Chromecast) habe ich parallel mit fhem und Hass verbunden und auch das läuft. Ich werde aber hier keine Screenshots des lovelace gui posten. Wer die sucht, findet sie im Home—Assistant Forum.
--- Ende Zitat ---
Hatte das Thema auch schon auf dem Schirm, hast du hierzu im Home-Assistant Forum auch schon mal etwas gepostet ?
Ich wäre sehr interessiert wie das ganze FHEM ==> MQTT ==> HASS konfiguriert werden kann.
Thomas
hsepm:
Bisher habe ich noch nichts Spezifisches gepostet.
Allerdings ist die Sache ziemlich einfach:
* HA läuft als Hassio auf einem separaten Pi.
* Alles, was parallel direkt an HA angebunden werden kann, ist es auch. Das betrifft z.B. den RaspBee und alle angeschlossenen ZigBee-Geräte sowie die Shelly-1 Aktoren, die MQTT sprechen.
* Alle Geräte, die von FHEM verwaltet werden, sind mit MQTT_GENERIC_BRIDGE (publish/subscribe) via MQTT-Broker (Mosquitto) mit HA verbunden. Das sind bei mir so einige Funkkomponenten (Rollos, Schaltsteckdosen).
* Die Automatisierung läuft komplett auf FHEM, da HA hier meilenweit hinter DOIF & Co her hinkt.
* Das Langzeitlogging läuft auf FHEM.
EDIT:
Natürlich müssen in HASS die MQTT-Geräte konfiguriert werden. HASS bietet neuerdings zwar eine MQTT-Autodiscovery, aber das ist noch nicht stabil und die Topics müssen einem ganz bestimmten Schema folgen, welches vermutlich noch 3x geändert wird. Die HASS-Entwickler sind echte Spezialisten für "breaking changes" ...
Thyraz:
Danke für die Idee mit Home Assistant und den Hinweis, dass das performanter läuft als TabletUI.
Habe gestern auch mal testweise Home Assistant in einem Proxmox-Container auf den NUC gepackt.
In FHEM sind die Geräte per MQTT_GENERIC_BRIDGE ja sehr schnell koniguriert wenn man sich einmal das Schema ausgedacht hat.
Die Konfiguration von Home Assistant mit den YAML Files war kurz etwas ungewohnt, auch das Handling der Gerätekonfiguration und dem Customize.
Aber dank guter Doku war das auch schnell gemeistert.
Sieht auf Anhieb toll aus und reagiert wirklich sehr schnell.
Auch sehr schön, dass man am Desktop mehrere Spalten nebeneinander hat und es sich dann umsortiert am Handy wenn weniger Platz ist.
TabletUI reagiert auf dem NUC ja auch viel viel schneller als auf dem Pi den ich davor hatte,
aber ab und zu dauert der Refresh doch länger und selten schlägt er auch mal fehl.
Die UI zeigt dann halt veraltete Werte an, was ärgerlich ist.
Home Assistant hat hier auch noch das nette Feature,
dass es unten in der UI anzeigt, wenn die Verbindung unterbrochen ist und es versucht neu zu verbinden.
Ebenfalls nett: Es gibt eine iOS App, wodurch man keine Webapp auf den Homescreen legen muss,
welche bei jedem Öffnen die Seite komplett neu lädt.
Allein dadurch geht das Ganze schon viel schneller.
Hab gestern nicht mehr geschafft alles in Home Assistant reinzubekommen,
aber Lichter und Fenster hab ich schonmal drin.
Screenshot:
https://www.dropbox.com/s/hhwjr282zf1vlv5/3.PNG?dl=0
edit: Ich dokumentiere mal ein wenig mit was ich alles gemacht habe,
da hier ja auch schon die Frage aufkam wie man das Ganze aufsetzt.
Wenn ich soweit fertig bin, kann ich gern einen Thread mit einem Quickstart HA als Fhem Frontend aufmachen.
Navigation
[0] Themen-Index
[#] Nächste Seite
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
