Beleuchtung einschalten wenn ich nach Hause komme
Begonnen von reimundko, 16 Dezember 2017, 14:50:56
Caleus
Hey Leute
ich wollte nun kein extra Thread aufmachen. Ich habe eine ähnliche Frage bzw Problem, und zwar habe ich nun aktuell folgendes in Benutzung
([[myTwilight:ss_weather]-23:00] and  [NBT:state] eq "present" or [PBT:state] eq "present")
( set wz.licht.regal RGB ffffff)
Also wenn wir zu Hause sind, soll es nichts machen, nur, wenn wir beide eine Zeit lang nicht zu Hause waren sagen wir mindestens 15 Minuten soll es in Weiß eingeschaltet werden, wenn wir nach Hause kommen, und zwar erst bei Dämmerung ich hoffe, man versteht, was ich meine?
Caleus
FHEM-User22
Moin Otto und alle anderen;
Zitat von: Otto123 am 16 Dezember 2017, 15:04:30
einfach von mir ein Beispiel mit DOIFdefmod di_Hzg DOIF (([05:45-09:00|8] or [07:00-22:00|7] or [16:00-22:00|8]) and [AlleAnwesend] eq "present" and [Heizung] eq "an" and [SensorR2_Weather:temperature] < 23 and [SensorAussen:temperature] < 15) ((set HzgBad,HzgFlur,HzgKu on)) DOELSE ((set HzgBad,HzgFlur,HzgKu off))
Da ist alles drin was Du brauchst, Zeit, Anwesenheit, mehrere Randbedingungen ...
Supi, so ein Beispiel. Sowas hilft mir mehr als Verweise auf Wiki o.ä. Dort hat man gewöhnlich schon gesucht und ist nicht weitergekommen. Hier hat man etwas Funktionierendes (nachdem man die Devices angepasst hat)  und kann sich mit Veränderungen herantasten.
Dankeschön und ein schönes Wochenende
FHEM auf Raspberry Pi und Proxmox und... und.... und....
Hi Caleus,
oder Bedingungen muss man meist separat klammern damit es funktioniert wie gewünscht. Ich kann leider nicht richtig erkennen, was Dir fehlt. Auch ist unklar ob NBT oder PBT die gewünschte Verzögerung von 15 min schon eingebaut hat.
Ansonsten kannst Du mit dem wait Attribute arbeiten. Da findest Du in der Commandref Beispiele.
Caleus
Hallo Otto
ich habe nun aufgeräumt  ;)
([[myTwilight:ss_weather]-23:00] and [Anwesenheit] eq "present")
und "[Anwesenheit]"
sieht so aus
ATTR       presence
   CFGFN
   CHANGEDCNT 24152
   DEF        presence NBT PBT
   NAME       Anwesenheit
   NR         1079
   NTFY_ORDER 50-Anwesenheit
   STATE      present
   TYPE       structure
     2018-10-16 17:13:30   LastDevice      PBT
     2018-10-16 17:13:30   LastDevice_Abs  PBT
     2018-10-16 17:13:30   state           present
   clientstate_behavior relative
   clientstate_priority present absent
   room       Server
So nun meine Frage:
Ich hätte es gerne so, dass wenn man eine Zeit weg war, dass das Licht im vorgegeben Zeitraum an geht, aber auch nur dann, und nicht wenn man Zuhause ist, da soll es nichts machen.
Caleus
kannst Du bitte ein list von dem DOIF posten? So sieht man quasi nix.
Und das was Du willst sollte einfach mit einem Event anstatt dem Status gehen, aber eigentlich sollte es auch so gehen.
Wenn Du nicht willst, dass in dem Zeitraum getriggert werden soll sondern nur von "present" dann musst Du einfach den Zeitraum in eine Abfrage ändern:
https://fhem.de/commandref_DE.html#DOIF_Zeitintervalle_Readings_und_Status_ohne_Trigger
Caleus
Natürlich bitte schön die List
   DEF        ([[myTwilight:ss_civil]-23:00] and [Anwesenheit] eq "present")
(set wz.licht.decke RGB ffffff)
   MODEL      FHEM
   NAME       commingHome
   NR         188
   NTFY_ORDER 50-commingHome
   STATE      disabled
   TYPE       DOIF
     2018-10-15 06:42:48   Device          Anwesenheit
     2018-10-15 06:42:45   cmd             2
     2018-10-15 06:42:45   cmd_event       Anwesenheit
     2018-10-15 06:42:45   cmd_nr          2
     2018-10-15 06:42:48   e_Anwesenheit_STATE present
     2018-10-15 06:42:50   last_cmd        cmd_2
     2018-10-15 06:42:50   mode            disabled
     2018-10-15 06:42:50   state           disabled
     2018-10-16 00:00:01   timer_01_c01    16.10.2018 19:03:31
     2018-10-15 23:00:00   timer_02_c01    16.10.2018 23:00:00
   Regex:
   attr:
     cmdState:
     wait:
     waitdel:
   condition:
     0          DOIF_time($hash,0,1,$wday,$hms) and InternalDoIf($hash,'Anwesenheit','STATE') eq "present"
   days:
   devices:
     0           Anwesenheit
     all         Anwesenheit
   do:
     0:
       0          set wz.licht.decke RGB ffffff
     1:
   helper:
     event      present
     globalinit 1
     last_timer 2
     sleeptimer -1
     timerdev   Anwesenheit
     timerevent present
     triggerDev Anwesenheit
     DOIF_eventas:
       cmd_nr: 2
       cmd: 2
       cmd_event: Anwesenheit
       state: cmd_2
     timerevents:
       present
     timereventsState:
       state: present
     triggerEvents:
       present
     triggerEventsState:
       state: present
   internals:
     0           Anwesenheit:STATE
     all         Anwesenheit:STATE
   interval:
     0          -1
     1          0
   intervalfunc:
   intervaltimer:
   itimer:
     all         myTwilight
   localtime:
     0          1539709411
     1          1539723600
   readings:
   realtime:
     0          19:03:31
     1          23:00:00
   time:
     0          [myTwilight:ss_civil]
     1          23:00:00
   timeCond:
     0          0
     1          0
   timer:
     0          0
     1          0
   timers:
     0           0  1
   trigger:
   triggertime:
     1539709411:
       localtime  1539709411
       hash:
     1539723600:
       localtime  1539723600
       hash:
   uiState:
   uiTable:
Caleus
Versuch mal diese Änderung ob es das macht was Du willst.
([?[myTwilight:ss_civil]-23:00] and [Anwesenheit:"present"]) (set wz.licht.decke RGB ffffff) DOELSEIF ([23:10])
Er sollte so in deinem Zeitraum einmalig triggern wenn "present" kommt und dann an dem Tag nie wieder.
Caleus
Hallo Otto123
ich danke dir, ich habe es nun mal in benutzung, bin echt gespannt.
Caleus
Caleus
Tja leider ist da wohl noch ein Fehler, also wir sind beide zu Hause, und es war auch keiner weg, aber leider wird trotzdem getriggert.
Caleus
Weil dein presence Gerät immer wieder Events erzeugt.
Du musst setzen:
attr Anwesenheit event-on-change-reading state
CoolTux
Ich würde aber nicht unbedingt Anwesenheit dafür nehmen, das ist ja ein Structure. Dann lieber gleich direkt bei den Devices das Attribut setzen welche in der structure stehen.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Caleus
Hallo Cooltux
danke für dein Tipp, aber wie darf ich das verstehen bzw wie sollte ich das umsetzten? Es handelt sich hier ja um unsere Handys deren Status sich ja immer wieder mal ändert und das auch für andere Abfragen.
Caleus
CoolTux
Du setzt das Attribut event-on-change-reading state bei jedem Deiner PRESENCE Devices.
Das TuxNet Wiki:
Caleus
Ich glaube ich verstehe den hintergrund.
Es wird also nicht kontinuierlicher ins log geschrieben, sondern erst wenn Present oder Absent eintreten richtig?
Caleus
#29
Du verstehst das Prinzip falsch, es geht nicht darum wenn sich der Status ändert. Es geht darum wenn die Abfrage der Geräte immer wieder das Gleiche (also present) ergibt, soll dies zu keinem neuen Event führen. Nimm den Eventmonitor und schau Dir die Events an.
Du solltest die Presence Information auch noch glätten, present sofort und absent z.B. um 5 min verzögert. Sonst wirst Du nicht froh  :D
Diese Trockenübung hier ist nicht mehr ganz aktuell, aber das Prinzip gilt bei mir immer noch.
