AMAD goes Tasker
Begonnen von Schlimbo, 16 Dezember 2017, 22:08:42
Eisix
nutze: 4.0.8 mit Automagic
Mir ist aufgefallen das ich 327 x AMADBridge_IP_Port Devices connected habe. Ist das normal? Denke nicht, sieht für mich so aus als würde eine Session zum Endgerät nicht geschlossen. Defekter Flow, bekanntes Problem oder was kann das sein?
Eisix
CoolTux
Falscher Thread schon mal.
Ich empfehle ein Update. HEUTE NOCH!!!
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Raemsna
Zitat von: Raemsna am 25 Februar 2018, 20:30:55
Jetzt habe ich doch einen (wahrscheinlich) Anfängerfehler.
Alle Info-Readings kommen rein. State ist auf active.
Allerdings wenn ich z.B. den Wecker oder Screen Brightness als Set Command setzen will, dann erhalte ich immer "connection refused" und es wird nichts ausgeführt. Woran kann das liegen?
Aja. Die Variablen in Tasker _send und _receive sind auf on gestellt.
Danke und schönen Abend
Raemsna
Edith: Hab grad nachgelesen, dass das ggf mit dem einem nicht laufenden TNES Server zusammenhängt. Checke ich morgen nochmal und geb Bescheid.
Edith2: Habs grad nochmal probiert. Bekomme leider immernoch connection refused bei set commands. TNES läuft und ist auch über Browser mit "Hello World" erreichbar. RemoteServuer auf TNES gestellt. Fällt noch jemand was ein?
   AMADBridge_MSGCNT 2
   AMADBridge_TIME 2018-02-26 18:10:00
   AMAD_ID    1519664596
   DEF        192.168.0.123 1519664596 Automagic
   HOST       192.168.0.123
   IODev      AMADBridge
   LASTInputDev AMADBridge
   MSGCNT     2
   NAME       LG_D855_
   NR         562
   PORT       8090
   STATE      192.168.0.123: Connection refused
   TYPE       AMADDevice
   VERSIONFLOWSET 4.0.13
   VERSIONMODUL 4.0.13
   Helper:
     DBLOG:
       deviceState:
         logdb:
           TIME       1519665000.83216
           VALUE      online
       incommingTelegramMessageFrom:
         logdb:
           TIME       1519664998.48283
           VALUE      Wetter: FHEM: Achtung Kälte! Morgen hat es -12 °C
       lastSetCommandState:
         logdb:
           TIME       1519665007.07477
           VALUE      setCmd_error
       lastStatusRequestState:
         logdb:
           VALUE      statusRequest_done
       screen:
         logdb:
           VALUE      on unlocked
       state:
         logdb:
           VALUE      192.168.0.123
     2018-02-26 18:04:06   airplanemode    off
     2018-02-26 18:04:06   androidVersion  7.1 Nougat
     2018-02-26 18:04:06   bluetooth       off
     2018-02-26 18:04:06   currentMusicTrack no player active
     2018-02-26 18:10:00   deviceState     online
     2018-02-26 18:04:06   doNotDisturb    onlyImportant
     2018-02-26 18:04:06   flow_SetCommands aktiv
     2018-02-26 18:06:00   flow_informations aktiv
     2018-02-26 18:04:06   flowsetVersionAtDevice Tasker v0.23
     2018-02-26 18:09:58   incommingTelegramMessageFrom Wetter: FHEM: Achtung Kälte! Morgen hat es -12 °C
     2018-02-26 18:04:06   keyguardSet     1
     2018-02-26 18:10:07   lastSetCommandState setCmd_error
     2018-02-26 18:09:58   lastStatusRequestState statusRequest_done
     2018-02-26 18:04:06   mute            off
     2018-02-26 18:05:03   nextAlarmDay    Di
     2018-02-26 18:05:03   nextAlarmState  done
     2018-02-26 18:05:03   nextAlarmTime   04:50
     2018-02-26 18:04:06   powerLevel      64
     2018-02-26 18:10:00   screen          on unlocked
     2018-02-26 18:04:06   screenBrightness 108
     2018-02-26 18:04:46   screenOrientation portrait
     2018-02-26 18:04:06   screenOrientationMode auto
     2018-02-26 18:10:07   state           192.168.0.123: Connection refused
     2018-02-26 18:04:06   volume          5
     2018-02-26 18:04:06   volumeNotification 0
   helper:
     deviceStateErrorCounter 0
     infoErrorCounter 0
     setCmdErrorCounter 1
   IODev      AMADBridge
   remoteServer TNES
Hallo Schlimbo, hast du noch einen Tipp für mich, zum Thema "Connection refused" bei set Befehlen?
Gesendet von meinem LG-D855 mit Tapatalk
Schlimbo
Hallo Raemsna,
sorry, hatte nicht mitbekommen, dass du deinen Beitrag noch mal editiert hast.
Im Def steht Automagic, das dürfte so nicht sein.
Auch der Port stimmt nicht.
Du verwendest eine alte Version des Moduls.
Hol dir Bitte mal die aktuelle 4.2 Version, lösche das Device in FHEM und führe den Assistenten dann noch mal aus.
Raemsna
Zitat von: Schlimbo am 27 Februar 2018, 16:18:02
Hallo Raemsna,
Das Wars! Vielen Dank für den Tipp! :) jetzt funktionieren auch die Set Commands.
Vielen Dank für deine Unterstützung und die tolle Arbeit!
Raemsna
Raemsna
#155
Hallo Schlimbo,
jetzt habe ich noch ne kurze Frage:
Mir ist es jetzt schon 2x passiert (zuletzt heute über Nacht), dass Tasker die Variablen %AMAD_receive und _set selbständig auf off stellt. Ist das eine Art Schutzmechanismus oder so?
Kann das daran liegen, dass mein Handy nicht Permanent im Netz ist (sondern nur alle x Minuten das WLAN anschaltet und sich verbindet)?
Vielen Dank nochmal
Edit 06.03.18: Das Problem bei mir war, dass im WLAN auch noch OpenVPN benutze. Deswegen wurde das toGo Profil nicht korrekt ausgelöst. Problemlösung: Im Tasker unter der Bedingung WifiConnected den "Aktiv"-Button auf "beliebig" setzen
Schlimbo
Hallo Raemsna,
danke für die Info, werde ich in der nächsten Version übernehmen.
basty2
ich nutze seit einiger Zeit AMAD mit Tasker und Autoremote. Es funktioniert recht gut. Vielen Dank für die Integration. :)
Eine frage. Mir ist aufgefallen, dass die ScreenBrightness nicht zurückgemeldet wird. D.h. wenn ich diese am Gerät verstelle (bzw. Autohelligkeit), werden Änderungen nicht im AMAD angezeigt. Ist das nur bei mir so?
Ich wollte mein Tablet als "Helligkeitssensor" nutzen und als Rückmeldung die Helligkeit nutzen.
Schlimbo
Hallo basty2,
eine ScreenBrightness Änderung am Gerät erzeugt in Tasker keine direktes Event und wird somit nur über den  Status Request alle 2 Minuten aktualisiert.
Nach zwei Minuten solltest du in FHEM aber auf jeden Fall den richtigen Wert angezeigt bekommen.
Schlimbo
Zitat von: Schlimbo am 16 Februar 2018, 20:45:23
Hallo Leon,
im Anhang ein Vorschlag für die Commandref, schau es dir bitte mal durch.
Gruß Schlimbo
Hi Leon,
mir ist gerade noch ein Fehler in der Commandref aufgefallen:
ZitatHow to use AMADDevice?
first, make sure that the AMADCommBridge in FHEM was defined
Using Autoremote
Das sollte "Automagic" heißen.
CoolTux
Zitat von: Schlimbo am 17 März 2018, 21:13:36
Hi Leon,
mir ist gerade noch ein Fehler in der Commandref aufgefallen:Das sollte "Automagic" heißen.
ist gefixt
Das TuxNet Wiki:
duke-f
Am Rande bemerkt - vielleicht hat es auch schon jemand gesagt:
Tasker wurde jetzt vom Autor von (u.a.) AutoRemote übernommen.
Cubietruck, 3 Raspberry Pis,
CUL868, RFXtrx433, CUL433, SCC868, HM-USB,
IRTrans, EZcontrol XS1, IguanaWorks USB IR Transceiver
ESPEasy, Fritz!Box, Samsung TV+BD, LMS, Squeezelite
CoolTux
Ist bekannt  :)
Er hat sich auch gleich mal entschuldigt das er nicht sofort alles umsetzen kann, da er sich auch noch einarbeiten tut.
Soweit ich weiß hat er aber schon die letzten Monate immer gute patches geliefert.
Das TuxNet Wiki:
duke-f
Habe diese Woche wirklich kein Glück mit FHEM. Nachdem ich endlich in Tasker gefunden habe, wo ich Projekte importieren kann (hatte den Anfängermodus aktiviert...) bekomme ich beim Importieren folgende Meldung:
Fehler: Import of 74_AMADtaskerset_4.2.0.prj.xml failed: Import der Profildaten fehlgeschlagen
Mein Tablet läuft unter Android 4.4.2. Das sollte aber doch nicht das Problem sein, oder? Ich habe mein Tasker extra nochmal zuerst entfernt und neu installiert, hilft nichts. Was kann ich tun?
Schlimbo
Hallo duke-f,
KitKat ist nur bis Tasker v4 Version kompatibel, das Projekt habe ich aber mit Tasker v5 erstellt und somit kann es durchaus sein, dass es hierdurch zu Probleme beim Import kommen kann.
Muss mal schauen ob ich noch ein Android mit KitKat auftreiben kann um das nachzustellen.
