[gelöst] Wechselschaltung mit 2 Sonoffs ersetzen
Begonnen von Wondermusic, 18 Dezember 2017, 07:38:58
Wondermusic
Da hast du mich wohl falsch verstanden... oder den folgesatz nicht gelesen...
Ich habe nirgendwo gesagt das ich ein sonoff ohne Nullleiter betreiben will. Ich sagte das es nicht geht ohne Nullleiter...
RPi 3B+ FHEM-Server mit HM-MOD-RPI-PCB
RPi2 mit HM-MOD-RPI-PCB
HM-CFG-LAN
RPi 4 mit ioBroker
>100 HM Sensoren & Aktoren, div. ESP8266 via mqtt, ems-esp
lewej
Zitat von: pink99panther am 24 Dezember 2017, 22:04:01
Moduleinstellungen GPIO14 auf "09 Switch 1"
Und Verkabelung wie im Bild
Hallo, welches Relais wurde dafür verwendet?
lewej
Tedious
Mal eine Frage in den Raum... mal angenommen ich bauen einen Sonoff auf potentialfrei um (beschrieben z.B. hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,73369.msg675106.html#msg675106)  - denn müsste der sich doch in eine Tasterschaltung integrieren lassen? Oder habe ich einen Denkfehler?
Tobias
Hat einer einen Verkabelungsplan parat wie das Koppelralais und der Sonoff verdrahtet werden aber auch wie dann der Sonoff in die Wechselschaltung integriert wird?
pink99panther
#20
@Tedious    Als zusätzlichen Taster, der per Funk bedient werden kann, ja.
@Tobias      « Antwort #10 am: 24 Dezember 2017, 22:04:01 » in diesem Thread!
Tobias
Danke für den Plan. Da die Lampe nur noch am Sonoff hängt gehe ich mal davon aus, das die TASMOTA Fw die Lampe schaltet, jenachdem welches Level an GPIO14 anliegt, korrekt? Ansonsten wäre ja die Wechselschaltung sinnlos...
pink99panther
Der Sonoff wechselt immer seinen Zustand, egal ob ein Funkbefehl kommt oder der GPIO seinen Zustand wechselt.
smoudo
Hast du zentral wo der Sonoff hin soll
-230v
-lampenzuleitung
-tasterzuleitung 1
-tasterzuleitung 2
Liegen?
Wenn ja, der sonoff hat soweit ich weiß 2 gpios zur Verfügung die man nutzen könnte.
Die beiden Taster jeweils potentialfrei auf den sonoff Klemmen, gpios als push Button zuweisen,
Rules erstellen und Lampe ans relais.
Geht aber nur wenn es die Verkabelung zentral ermöglicht.
Wondermusic
nach langem "basteln" bin ich nun auf diese Lösung gestoßen, die nun einwandfrei funktioniert.
Für alle die auch mal sowas benötigen sollten und den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen...
define og_eb_Licht_ntfy notify og_eb_Licht1:on { fhem "set og_eb_Licht2 toggle;;sleep 5;;set og_eb_Licht1 off" }
Dies betrifft die Schaltung, so wie ich sie im ersten Post angehängt habe.
Viel Spaß damit...  :)
HM-CFG-LAN
RPi 4 mit ioBroker
Don Stefano
Zitat von: pink99panther am 26 Dezember 2017, 11:47:38
Das
Koppelrelais-CX1.1 für Sonoff-Tasmota Geräte
oder das
Finder Koppelrelais 230 V AC, 2 W, 8 A, 1 Stück, 49.52.8.230.0060
und einige andere sind da auch einsetzbar.
Gibt es so ein Koppelrelais auch fertig vom freundlichen Chinesen? Das erste ist mir zu groß und das zweite zu teuer (für einen Bausatz).
Mobil gesendet
Don Stefano
#26
Das Relais, welches CreationX verwendet habe ich schon gefunden (https://image.schrack.com/katalogseiten/k_k-indus-d1_374-375_de.pdf). Bei dem Einzelpreis, den der Hersteller dafür aufruft, ist der Bausatz als günstig zu bezeichnen.
Mobil gesendet
