Bewegungsmelder konfigurieren - HM-Sen-MDIR-O-2
Begonnen von stobor, 18 Dezember 2017, 17:01:28
ReneR1986
vielleicht habt ihr eine Idee..
Ich möchte ebenfalls einige Readings setzen, um die Empfindlichkeit zu verringern.
Folgendes habe ich probiert (am Beispiel von R-evtFltrPeriod)
set Bewegungsmelder_Briefkasten getConfig
Danach hatte ich "3 CMDs pending"
Da auch nach einiger Wartezeit und dem Auslösen einer Bewegung trotzdem keinerlei Register gelesen wurden habe ich einmal auf den Taster am Bewegungsmelder gedrückt.
Anschließend waren es nur noch "1 CMDs pending". Es wurde aber trotzdem nichts ausgelesen, was man am Timestamp sehen konnte.
Auch ein längeres Drücken des Tasters brachte hier nichts.
Batterien rein und wieder raus (1% Regel) hat auch nichts gebracht.
Beim nächsten Versuch habe ich direkt set Bewegungsmelder_Briefkasten regSet evtFltrPeriod 5 ausgeführt und dann den Taster noch einmal länger gedrückt und siehe da das Reading R-evtFltrPeriod hatte den Wert set_5 s.
Nach mehrmaligen rumgedrücke und Batterie rein und wieder raus schien es dann so, als hätte er die Einstellung endlich übernommen. Der Wert von R-evtFltrPeriod war nun 5 s.
Das Verhalten des Bewegungsmelders hat sich allerdings nicht verändert. Er reagiert immer noch bei der kleinsten Bewegung, wesswegen ich nicht glaube, dass er das wirklich übernommen hat.
Und Kommandos seitens des CUL scheinen entweder garnicht oder zumindest nach keinem für mich erkenntlichen Muster abgearbeitet.
Was kann ich noch tun?
#16
Readings sind Werte die das Gerät liefert, in dem Fall nicht geeignet das Gerät zu beeinflussen.
Du musst die entsprechenden Register setzen, geht mit set regSet evtFltrPeriod 5
Danach musst Du warten bzw. den BM auslösen. Die CMD pendings müssen abgearbeitet sein.
Kannst Du in dem Thread hier auch nachlesen, wenn Du bei Antwort 3 oder so nochmal beginnst :)
ReneR1986
Sorry, da habe ich mich vertippt. Ich meinte natürlich Register.
set regSet evtFltrPeriod 5 war ja der Befehl den ich ausgeführt habe.
Dann poste doch mal bitte ein list Bewegungsmelder_Briefkasten
Hast Du hmInfo definiert? Wenn tu es bitte.
Was sagt hmInfo configCheck zu deinem System?
ReneR1986
list liefert folgendes:
DEF        5545B0
   FUUID      5d591d32-f33f-cd1d-88af-4a4061571b119af5
   IODev      MyCUL
   LASTInputDev MyCUL
   MSGCNT     83
   MyCUL_MSGCNT 83
   MyCUL_RAWMSG A0D3C84105545B05544AA06019F00::-59:MyCUL
   MyCUL_RSSI -59
   MyCUL_TIME 2019-08-19 12:27:07
   NAME       Bewegungsmelder_Briefkasten
   NOTIFYDEV  global
   NR         99
   NTFY_ORDER 50-Bewegungsmelder_Briefkasten
   STATE      noMotion
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   lastMsg    No:3C - t:10 s:5545B0 d:5544AA 06019F00
   protLastRcv 2019-08-19 12:27:07
   protRcv    83 last_at:2019-08-19 12:27:07
   rssi_at_MyCUL cnt:83 min:-59.5 max:-58 avg:-58.87 lst:-59
     2019-08-19 05:00:24   Activity        alive
     2019-08-18 16:08:14   CommandAccepted yes
     2019-08-18 18:13:21   D-firmware      1.6
     2019-08-18 18:13:21   D-serialNr      OEQ0024761
     2019-08-18 18:13:21   PairedTo        0x5544AA
     2019-08-18 13:30:34   R-brightFilter  7
     2019-08-18 13:30:34   R-captInInterval off
     2019-08-18 16:09:26   R-evtFltrNum    5
     2019-08-18 16:09:26   R-evtFltrPeriod 5 s
     2019-08-18 13:30:34   R-minInterval   240
     2019-08-18 11:45:53   R-pairCentral   0x5544AA
     2019-08-18 13:30:34   R-sign          off
     2019-08-18 18:13:21   RegL_00.        00:00 02:01 0A:55 0B:44 0C:AA
     2019-08-19 05:00:01   RegL_01.
     2019-08-19 12:27:07   battery         ok
     2019-08-19 12:27:07   brightness      159
     2019-08-19 12:27:07   cover           closed
     2019-08-19 05:00:56   motion          off
     2019-08-18 22:29:54   motionCount     10_next:240s
     2019-08-18 22:33:56   motionDuration  242
     2019-08-18 16:11:19   powerOn         2019-08-18 16:11:19
     2019-08-19 12:27:07   recentStateType info
     2019-08-19 05:00:56   state           noMotion
     2019-08-18 22:29:54   trigDst_5544AA  noConfig
     2019-08-18 22:29:54   trigger_cnt     10
   helper:
     HM_CMDNR   60
     mId        00C1
     peerFriend peerAct,peerVirt
     peerOpt    4:motionDetector
     regLst     0,1,4p
     rxType     28
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +5545B0,00,00,00
       nextSend   1566210427.1905
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         5545B0
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        3C
       io:
         MyCUL:
           -53
           -53
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rssi:
       at_MyCUL:
         avg        -58.8734939759036
         cnt        83
         lst        -59
         max        -58
         min        -59.5
   IODev      MyCUL
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.6
   model      HM-SEN-MDIR-O-2
   peerIDs
   room       CUL_HM
   serialNr   OEQ0024761
   subType    motionDetector
HmInfo habe ich noch nicht definiert. Das mache ich heute Abend mal.
zum list beachte bitte noch folgendes: https://forum.fhem.de/index.php/topic,71806.0.html
Eigentlich sieht das alles gut aus, ich hatte nach Deiner Beschreibung vermutet er ist gar nicht richtig gepairt.
Du musst halt wissen, ein CUL mit Standard Firmware (hast DU ja - oder?) ist quasi kein Homematic IO, es ist ein Standard IO der die gleiche Frequenz funkt und auch Homematic kann ...
Normal solltest Du bei dem BM einen Register Befehl absetzen können und nach kurzer Zeit ist er verarbeitet (beim nächsten Meldezyklus) bis dahin muss man Ruhe bewahren, jede Hektik und zusätzliche Aktion verschlimmert statt verbessert.
Zu deinem eigentlichen Filter Problem kann ich leider gar nix sagen, ich betreibe den mit Standardeinstellung und das funktioniert für mich gut.
ReneR1986
So, ich habe hminfo nun definiert.
get hm regCheck zeigt:
regCheck done:
missing register list
    Bewegungsmelder_Briefkasten: RegL_00.
Auch nach öfteren Wiederholvorgängen wird das Register nich gelesen.
Das Problem mit den pending commands scheint sich nach einer Weile (hier braucht man wohl wirklich Gedult)
von alleine zu lösen...
Allerdings wird das entsprechende Register wie gesagt trotzdem nicht gelesen.
get hm configCheck liefert garnichts
get hm protoEvents zeigt:
protoEvents send to devices done:
    name                        :State           |CmdPend   |Snd       |SndB      |Rcv       |RcvB      |Resnd     #CmdDel    |ResndFail |Nack      |IOerr
    Bewegungsmelder_Briefkasten : pending        | 11 pending| 12       |  -       | 151      |  -       | 6        #  -       |  -       |  -       |  -
    Bewegungsmelder_Paketbox    :  -             |  -       |  -       |  -       | 142      |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    sum                         0                |11        |12        |0         |293       |0         |6         #0         |0         |0         |0
    CUL_HM queue length:0
    requests pending
    autoReadReg          :
        recent           : none
    status request       :
    autoReadReg wakeup   : Bewegungsmelder_Briefkasten Bewegungsmelder_Paketbox
    status request wakeup:
    autoReadTest         : Bewegungsmelder_Briefkasten
    IODevs:MyCUL:Initialized condition:-
#22
Zitatliefert garnichts
Da läuft dann was ganz schief. Da muss eine Box mit der Ausschrift "configCheck done:
OK
" kommen. Wenn gar nichts kommt läuft die Abfrage irgendwo ins Unendliche.
ZitatIODevs:MyCUL:Initialized condition:-
Dazu kann ich nichts sagen (habe keinen Cul) aber bei mir steht da "opened condition:ok" . :)
Wenn Du nicht vor dem BM rumspringst dauert es bei mir 6 min bis er einmal reagiert. Wie lange die komplette Übertragung dauert kann ich nicht sagen. Ich teste noch. Ich habe 21:09 ein getConfig abgesetzt.
Edit: Ohne motion (davor rumspringen  ;) ) geht keine Datenübertragung!
ReneR1986
Jetzt läuft endlich alles wie es soll!
Was habe ich gemacht?
Den Cul noch einmal neu angelegt und die Homematic ID so wie es auch beschrieben ist in HEX Großbuchstaben statt in klein angelegt. Neu Gepairt und siehe da, Befehle werden sofort ausgeführt keine Kommandos mehr in der queu!
Danke für die Hilfe
