hminfo checkConfig Ausgabe interpretieren...?
Begonnen von Morgennebel, 19 Dezember 2017, 12:47:56
Morgennebel
Moin Moin,
mein hminfo wirft bei dem Befehl checkConfig viele interessante Fehlermeldungen. Leider kann ich nicht alle verstehen bzw. weiß nicht, was ich tun kann:
configCheck done:
missing register list
    EG.Flur.EingangsAWAYDisplay: RegL_00.
    EG.Kuche.Licht_Sw_Esstisch: RegL_01.
    EG.Kueche.Licht: RegL_00.
    EG.Kueche.Licht_Sw_Arbeitsbereich: RegL_01.
    HM_4656DC_Dis_01: RegL_01.
    HM_4656DC_Dis_02: RegL_01.
    HM_4656DC_Dis_03: RegL_01.
peer list incomplete. Use getConfig to read it.
    incomplete: HM_4656DC_Dis_02:
    incomplete: HM_4656DC_Dis_05:
peer not defined
    HM_EG.ESSZMMR_Wandthermostat_Weather id:3B38F001
    HM_OG.SCHLAFZ_Wandthermostat_Weather id:8338E511
    HM_OG.WOHNZMR_DmSchlafzimmer_Dim id:280A7B01
    HM_OG.WOHNZMR_DmSchlafzimmer_Dim id:280A7B02
peer not verified. Check that peer is set on both sides
    HM_EG.ATELIER_SwDeckenlicht p:HM_EG.ATELIER_SwRemoteDeckenlicht_Btn_01
    HM_EG.ATELIER_SwDeckenlicht p:HM_EG.ATELIER_SwRemoteDeckenlicht_Btn_02
    HM_EG.ESSZMMR_HeizungMitte_Weather p:HM_EG.ESSZMMR_Wandthermostat_Weather
    HM_EG.ESSZMMR_Wandthermostat_Weather p:HM_EG.ESSZMMR_HeizungLinks_chn-38
peering strange - likely not suitable
    HM_EG.WINTERG_Heizung_Climate pID: Model HM-TC-IT-WM-W-EU should be HM-TC-IT-WM-W-EU Climate Channel
boost or template differ in team
    HM_EG.ARBEITZ_Wandthermostat_Climate team:HM_EG.ARBEITZ_HeizungLinks_Clima  tempListTmpl differ tempList.cfg:EG.Arbeitszimmer.Wandthermostat_Climate / tempList.cfg:EG.Arbeitszimmer.HeizungLinks_Clima
    HM_EG.ESSZMMR_Wandthermostat_Climate team:HM_EG.ESSZMMR_HeizungLinks_Clima  tempListTmpl differ tempList.cfg:EG.Esszimmer.Wandthermostat_Climate / tempList.cfg:EG.Esszimmer.HeizungLinks_Clima
peerNeedsBurst not set
    HM_OG.SCHLAFZ_FensterRechts:HM_OG.SCHLAFZ_HeizungRechts_WindowRec
PairedTo missing/unknown
    EG.Kueche.Licht
    HM_EG.FLUR_NachtStrom
    HM_EG.KUECHE_FBLichtArbeitSchranke
    HM_OG.LENNART_FBLichtEingang
templist mismatch
    HM_EG.ATELIER_Wandthermostat_Climate: failed Entries:
     HM_EG.ATELIER_Wandthermostat_Climate :R_P1_0_tempListSat mismatch 08:00 16.0 20:00 20.0 24:00 16.0 ne 08:00 16.0 21:00 20.0 24:00 16.0 ##
bei einigen kann ich vermuten, was zu tun ist - getConfig, templist neu schreiben - aber was ist PairedTo missing, peering strange, peer not defined usw.?
Danke, -MN
Einziger Spender an FHEM e.V. mit Dauerauftrag seit >= 24 Monaten
FHEM: MacMini/ESXi, 2-3 FHEM Instanzen produktiv
In-Use: STELLMOTOR, VALVES, PWM-PWMR, Xiaomi, Allergy, Proplanta, UWZ, MQTT,  Homematic, Luftsensor.info, ESP8266, ESERA
was zu tun ist:
- Erst mal bei allen Devices das pairing sauber abschließen (siehe wiki) (welche:  PairedTo missing/unknown)
- dann sehen, dass die getConfigs sauber durchlaufen (benötigt bei Batterie-Geräten ggf. mehrere Durchläufe - anstoßen mit Auslösen bzw. Config-Taste drücken
Dabei die 1%-Regel beachten (Geduld...).
Am Ende nochmal checkConfig und dann die peerings (wieder: wiki) durchgehen, da wurde mangels pairing manches wohl nicht sauber übertragen. Das muß ggf. wiederholt werden.
Ach so: solange cmd pending sind, kann das schwierig werden, diese müssen ggf. mit "clear" beseitigt werden.
Gruß, Beta-User
Server: HP-elitedesk@Debian 12, aktuelles FHEM@ConfigDB | CUL_HM (VCCU) | MQTT2: MiLight@ESP-GW, BT@OpenMQTTGw | MySensors: seriell, v.a. 2.3.1@RS485 | ZWave | ZigBee@deCONZ | SIGNALduino | MapleCUN | RHASSPY
FHEm2005
Ich muss diesen Thread noch mal aufleben lassen.
Die infoHm zeigt bei configCheck eine recht umfangreiche Liste, die ich schon deutlich rduzieren konnte. Jetzt arbeite ich die umfangreichsten Bereiche der Reihe nach ab. Allerdings komme ich bei nachfolgendem Bereich nicht weiter:
Da ich alle Fehlerquellen beseitigen will, versuche ich die Fehlerliste aus HMInfo abzuarbeiten.
Problem:
    Th_Bad_Climate team:Hzg_Bad_Clima  tempListTmpl differ Th_Bad_Climate / Hzg_Bad_Clima
    Th_Bu_Climate team:Hzg_Bu1_Clima  tempListTmpl differ Th_Bu_Climate / Hzg_Bu1_Clima
    Th_Bu_Climate team:Hzg_Bu2_Clima  tempListTmpl differ Th_Bu_Climate / Hzg_Bu2_Clima
    Th_GzB_Climate team:Hzg_GzB_Clima  tempListTmpl differ Th_GzB_Climate / Hzg_GzB_Clima
    Th_GzR_Climate team:Hzg_GzR_Clima  tempListTmpl differ Th_GzR_Climate / Hzg_GzR_Clima
    Th_Ku_Climate team:Hzg_Ku_Clima  tempListTmpl differ Th_Ku_Climate / Hzg_Ku_Clima
    Th_Sz_Climate team:Hzg_Sz_Clima  tempListTmpl differ Th_Sz_Climate / Hzg_Sz_Clima
    Th_Wz_Ez_Climate team:Hzg_Wz1_Clima  tempListTmpl differ Th_Wz_Ez_Climate / Hzg_Wz1_Clima
    Th_Wz_Ez_Climate team:Hzg_Wz2_Clima  tempListTmpl differ Th_Wz_Ez_Climate / Hzg_Wz2_Clima
    Th_Wz_Ez_Climate team:Hzg_Wz3_Clima  tempListTmpl differ Th_Wz_Ez_Climate / Hzg_Wz3_Clima
Ich habe die zentrale tempListTmpl als Wochenplan.cfg abgelegt und alle Thermostate und Ventile erfolgreich restored. das set infoHM tempList verify zeigt alles mit "passed" an
Damit die im Climateam arbeitenden Geräte auch wirklich mit den gleichen Inhalten arbeiten; habe ich sie im Template durch Komma getrennt aufgeführt:
entities:Th_Bad_Climate,Hzg_Bad_Clima
R_0_tempListSat>07:00 17.0 09:00 21.0 22:00 17.0 23:00 21.0 24:00 17.0
u.s.w.
Ich weiß nun nicht mehr wie ich diese Fhlermeldungen beseitigen kann.
Viele grüße
Eberhard
Raspi3: FHEM, CULV3 (V1.61), EnOcean Pi 868, nanoCUL433, HUE-Bridge; Raspi4: Node-red, MQTT, Gaszähler auslesen mit ESP32-CAM
Morgennebel
Meiner Meinung nach kannst Du keine TempListen eines Wandthermostaten in einen Heizungsregler packen, da der eine 3 und der andere nur 1 Profil kennt...
Ciao, -MN
FHEm2005
Ich habe in der tempList (bei mir Wochenplan.cfg) die entities für Hzg_Bad_Clima und Th_Bad_Climate getrennt, mit dem Ergebnis, dass es daran nicht lag.
(einen Tag später)
Der Fehler lag in der Definition  des attributes tempListTmpl. Arbeiten ein HKT und ein WT im Climateam zusammen, muss offensichtlich das attr tempListTmpl der HKT immer auf das entity des WT zeigen.
Bei mir arbeiten drei HKT mit einem WT im ClimaTeam. Also:
attr Hzg_Wz1_Clima tempListTmpl Th_Wz_Ez_Climate
attr Hzg_Wz2_Clima tempListTmpl Th_Wz_Ez_Climate
attr Hzg_Wz3_Clima tempListTmpl Th_Wz_Ez_Climate
Dabei ist es unerheblich ob HKT und WT eine TempList benutzen und nur durch Komma getrennt werden.
Andererseits bedeutet das auch, dass ich für die HKT keine eigenen Einträge in der Wochenplan.cfg benötige, wenn HKT und WT im Team arbeiten. Richtig?
Eberhard
martinp876
Die meldung sagt doch, dass der Wochenplan der device IM TEAM unterschiedlich ist. Wenn du ein team hast sollten diese immer die gleiche temperatur eingestellt bekommen. Damit sollte auch der wochenplan identisch sein.
Scheinbar ist die meldung nicht eindeutig. Oder wurde nicht gelesen.
FHEm2005
Ich würde sagen, dass dem Inhalt der Nachricht nicht die entsprechende Bedeutung zugemessen wurde.  :D
Jetzt sind alle Fehler beseitigt - also Danke an alle Beteiligten!
Gruß Eberhard
RomanticBoy83
Ich habe auch noch einen Fehler, welchen ich seit der Einrichtung nicht beseitigt bekomme. Die Besonderheit könnte darin bestehen, dass die beiden bemängelten optischen Fenstersensoren jeweils mit zwei Heizungs-Thermostaten gepeert sind. Eventuell hat ja jemand eine Idee was das sein könnte:
trigger sent to unpeered device
    triggerUnpeered: ku_fe:000000
    triggerUnpeered: kz_fe_links:000000
und das ensprechende list von einem der betroffenen optischen Fenstersensoren:
   CFGFN      cfg/11_kueche.cfg
   CHANGED
   DEF        5CF5C9
   FUUID      5c54bff3-f33f-2f37-8c3e-c68f34e825cce707
   IODev      hmusb
   LASTInputDev hmusb
   MSGCNT     3
   NAME       ku_fe
   NOTIFYDEV  global
   NR         405
   NTFY_ORDER 50-ku_fe
   STATE      closed
   TYPE       CUL_HM
   hmusb_MSGCNT 3
   hmusb_RAWMSG E5CF5C9,0000,009654E7,FF,FFBA,3CA6105CF5C912345606010000
   hmusb_RSSI -70
   hmusb_TIME 2019-02-07 20:03:32
   peerList   ku_hz_WindowRec,fl_hz_WindowRec,
   protState  Info_Cleared
   rssi_at_hmusb cnt:3 min:-70 max:-67 avg:-68.33 lst:-70
     2019-02-07 17:20:05   Activity        alive
     2018-09-09 19:47:42   CommandAccepted yes
     2018-09-09 19:48:19   D-firmware      1.0
     2018-09-09 19:48:19   D-serialNr      YYYxxxxxxx
     2018-09-09 19:48:21   PairedTo        0x123456
     2018-09-09 18:55:33   R-cyclicInfoMsg on
     2018-09-09 18:55:34   R-eventDlyTime  0 s
     2018-09-09 19:02:37   R-fl_hz_WindowRec-expectAES off
     2018-09-09 19:02:37   R-fl_hz_WindowRec-peerNeedsBurst on
     2018-09-09 19:02:37   R-ku_hz_WindowRec-expectAES off
     2018-09-09 19:02:37   R-ku_hz_WindowRec-peerNeedsBurst on
     2018-09-09 19:48:19   R-pairCentral   0x123456
     2018-09-09 18:55:33   R-sabotageMsg   on
     2018-09-09 18:55:34   R-sign          on
     2018-09-09 19:48:21   RegL_00.        02:01 09:01 0A:34 0B:F2 0C:14 10:01 14:06 00:00
     2018-09-09 19:48:21   RegL_01.        08:01 20:9C 21:00 30:06 00:00
     2018-09-09 19:48:23   RegL_04.fl_hz_WindowRec 01:01 00:00
     2018-09-09 19:48:22   RegL_04.ku_hz_WindowRec 01:01 00:00
     2018-09-09 19:47:42   aesCommToDev    ok
     2018-09-09 19:47:42   aesKeyNbr       00
     2019-02-07 20:03:32   alive           yes
     2019-02-07 20:03:32   battery         ok
     2019-02-07 20:03:32   contact         closed (to vccu)
     2019-02-07 17:20:05   peerList        ku_hz_WindowRec,fl_hz_WindowRec,
     2019-02-07 20:03:32   recentStateType info
     2019-02-07 20:03:32   sabotageError   off
     2019-02-07 20:03:32   state           closed
     2018-09-09 18:54:39   trigDst_broadcast noConfig
     2019-01-20 13:35:06   trigger_cnt     58
   helper:
     HM_CMDNR   60
     mId        00C7
     regLst     ,0,1,4p
     rxType     28
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +5CF5C9,00,01,00
       nextSend   1549566212.84846
       rxt        2
       vccu       vccu
       p:
         5CF5C9
         00
         01
         00
       prefIO:
         hmusb
     mRssi:
       mNo        3C
       io:
         hmusb:
           -68
           -68
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rpt:
       IO         hmusb
       flg        A
       ts         1549566212.7857
       ack:
         HASH(0x3a3a120)
         3C80021234565CF5C900
     rssi:
       at_hmusb:
         avg        -68.3333333333333
         cnt        3
         lst        -70
         max        -67
         min        -70
     shadowReg:
     tmpl:
   DbLogInclude state
   IODev      hmusb
   IOgrp      vccu:hmusb
   actCycle   001:05
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   devStateIcon open:fts_window_1w_open@red closed:fts_window_1w_open@lightgreen
   event-on-change-reading state,battery,sabotageError
   expert     2_raw
   firmware   1.0
   group      Schalter
   icon       fts_window_1w
   model      HM-SEC-SCo
   peerIDs    00000000,AAAAAA03,BBBBBB03,
   room       Küche
   serialNr   YYYxxxxxxx
   subType    threeStateSensor
martinp876
Vorab: ich sehe keine triggerTo readings. Hast du diese gelöscht? Der kanal ist gepeert und sollte an die peers senden, nicht an broadcast.
Das reading triggertobroadcast ist uralt. ich denke es wird bei cleartrigger nicht gelöscht.
=> Lösche das reading.
=> Das problem sollte behoben sein. Auch nach einen neuen trigger ( bitte testen)
=> Das mit cleartrigger ist dann ein bug. Werde ich untersuchen
RomanticBoy83
#9
Danke martinp876.
Das löschen dieses Readings behebt diese Meldung und der configCheck ist leer! Bischen peinlich das ich diesen kleinen Unterschied zwischen den Sensoren nicht bemerkt habe!
Besten Dank
Sollte der Fehler nicht im Löschen der entsprechenden "cleartrigger"Methode zu finden sein hier noch einmal eine weitere Erläuterung:
Ich hatte soeben gesehen, dass ich am 16.12.2017 die Fenster eingerichtet hatte. Mit Gewissheit kann ich auch sagen, dass ich kz_fe_links(betroffen von dem Problem) und kz_fe_rechts(nicht betroffen) am selben Tag eingerichtet hatte. Leider kann ich die Softwareversion zum dortigen Zeitpunkt nicht mehr ausfindig machen.
Die Version zur Einrichtung des Sensor fe_ku(betroffen von dem Problem) kann ich noch einschränken weil dieser später eingerichtet wurde und war >= 10_CUL_HM.pm 16940 2018-07-03
98_HMinfo.pm 17467 2018-10-06
Die Befehle welche ich eingegeben habe in genau dieser Reihenfolge waren mit hoher Wahrscheinlichkeit:
set vccu hmPairForSec 10
rename etc.
set fe_sensor assignHmKey
attr fe_sensor event-on-change-reading state,battery,sabotageError
attr fe_sensor actCycle 001:05
set fe_sensor peerChan 0 Heizkörperthermostat_WindowRec single set
set fe_sensor regSet peerNeedsBurst on Heizkörperthermostat_WindowRec
Eventuell helfen die Informationen weiter.
martinp876
Kein Problem. Der trigger geht an broadcast wenn nicht gepeert ist. Also vor einrichten
