Newbie - Modulkommunikation | Match | JSON | diverse Zusammenhänge u. Fragen
Begonnen von HomeAuto_User, 19 Dezember 2017, 14:45:29
betateilchen
Zitat von: HomeAuto_User am 24 Dezember 2017, 15:56:59
Ich probiere mich soeben an dem RegEx für das JSON
Wieso um alles in der Welt will man JSON per regexp auswerten?
HomeAuto_User
Das verstehst du ggf. falsch.
Es ging darum, sich mit dem Regexp zu beschäftigen zwecks Übergabe an das andere Modul bzw. um allgemein das komplete Thema diesbezüglich.
Das JSON wird nicht via Regexp ausgewertet, es wird decoded.
"Developer" heißt nicht, das man alles wissen kann!
- FHEM v5.9 | Rasberry PI 3
- radino CC1101 433Mhz (SIGNALduino)| - radino CC1101 868Mhz (CUL) | nano 433Mhz (SIGNALduino) - Sensoren: purer Dschungel querbeet
Markus Bloch
Zitat von: HomeAuto_User am 26 Januar 2018, 21:14:29
EDIT: desweiteren, wie bekomme ich Autocreate dazu, das ein Sensor nicht mit den "Tasten" on/off versehen wird.
Definiere "Tasten". Was genau meinst Du konkret?
Markus
Developer für Module: YAMAHA_AVR, YAMAHA_BD, FB_CALLMONITOR, FB_CALLLIST, PRESENCE, Pushsafer, LGTV_IP12, version
HomeAuto_User
ZitatDefiniere "Tasten". Was genau meinst Du konkret?
Sobald ein Sensor angelgt wird sieht es im WEB ja wie folgt aus
Name Sensor                  | T: 13.6 H: 53
bei mir sieht es so wie bei einem Schalter aus
Name Sensor                  | T: 13.6 H: 53 | on | off |
MfG
Markus Bloch
So sieht es nur aus, wenn du auch ein on/off als Set-Befehl anbietest. Was kommt denn, wenn du folgenden FHEM-Befehl ausführst?
set <Name Sensor> ?
Markus
HomeAuto_User
#50
Hallo Markus,
danke für den Hinweis.
Ich denke zu wissen was du meinst und wo ich ansetzen muss. In der Tat, "Name Sensor" hat Befehle wie on off.
Da muss ich nun eine Unterscheidung herbeiführen und dies dann testen.
Schade das man da schwierig oder nichts in der Wiki findet.  :o
MfG Marco
EDIT: Wie könnte ich es am einfachsten gestalten wenn ich es einmal mit und ohne cmdlist haben möchte?
Ich habe nun den Fall, entweder ich habe on off oder ich habe garnichts  ;D Eine Unterscheidung in der SET sollte die Lösung herbeiführen. Einfach IF Abfrage dort positioniert löst das problem nicht.
Markus Bloch
Hallo Marco,
das liegt daran, dass es das Standardverhalten von FHEMWEB (Front-End-Modul) ist. Der Nutzer kann das ja über das Attribut webCmd verändern. FHEMWEB prüft dabei die zur Verfügung stehenden Set-Befehle für die jeweilige Definition. Sollte der User das Attribut webCmd nicht gesetzt haben, so gibt es folgende Reihenfolge:
1. falls es "desired-temp" gibt => webCmd = "desired-temp"
2. falls es "desiredTemp" gibt => webCmd = "desiredTemp"
3. falls es on/off gibt => webCmd = "on:off"
Hier obliegt es deinem Modul zu entscheiden, welche Set-Befehle für die aktuelle Definition zur Verfügung stehen sollten.
Markus
Markus Bloch
Du musst in deiner SetFn entscheiden ob on/off verfügbar sein soll oder nicht. Beispielsweise so (Auszug aus FB_CALLMONITOR):
    my @sets = ();
    push @sets, "rereadPhonebook" if(defined($hash->{helper}{PHONEBOOK}) or AttrVal($name, "reverse-search" , "") =~ /(all|phonebook|internal)/);
    push @sets, "rereadCache" if(defined(AttrVal($name, "reverse-search-cache-file" , undef)));
    push @sets, "rereadTextfile" if(defined(AttrVal($name, "reverse-search-text-file" , undef)));
    push @sets, "password" if($hash->{helper}{PWD_NEEDED});
    push @sets, "reopen" if($hash->{FD});
    return "Unknown argument $cmd, choose one of ".join(" ", @sets);
HomeAuto_User
ich habe das Ganze nun so vorerst gelöst
Zitatmy $usage;
   my @sets = ();
    push @sets, "on" if($xs1_typ eq "switch");
   push @sets, "off" if($xs1_typ eq "switch");
   push @sets, "blink" if($xs1_typ eq "switch");
    push @sets, "" if($xs1_typ eq "temperature");
   push @sets, "" if($xs1_typ eq "hygrometer");
   $usage = "Unknown argument ".$cmd.", choose one of ".join(" ", @sets) if(scalar @sets > 0);
   if($cmd eq "on")
        Log3 $name, 3, "$name: Set | cmd=$cmd";
      readingsSingleUpdate($hash, "state", $cmd, 1);
      return undef;
    elsif($cmd eq "off")
        return undef;
   else
      return $usage;
Nun resultiert daraus meine nächste Frage.
Wenn ich EIN set-Kommando absetze und es wird im Hauptlogfile von FHEM nur einmal registriert weil ich dies als Bestätigung dort verankere, so bekommt das Logfile vom Schalter Mehrfach Einträge bis zu 60 Stück  :-[ :-[ zur selbigen Zeit und jeweils das LETZE ist der Zustand der gesetzt wurde.
2018-01-28_23:18:26 xs1Dev_Aktor_03 off
.... bis zu 60x das selbige
2018-01-28_23:18:26 xs1Dev_Aktor_03 on
herrmannj
ich habe das jetzt 3 mal gelesen ... und nicht verstanden.
Strukturiert bitte!
Ich vermute das Du mit "Hauptlog registriert" meinst das Du in Deinem modul eine Zeile (Log3 ... ) eingebaut hast um zu sehen ob "set" mehrfach aufgerufen wird. Richtig ?
Liege ich ebenfalls richtig wenn ich annehme das mit den 60 Logeinträgen ein filelog gemeint ist ?
Was steht im eventmonitor wenn die 60 Einträge im log landen und wie ist das log definiert ?
Markus Bloch
#55
Bitte poste mal das gesamte Modul als Datei. Nur mit diesen kleinen Code-Häppchen ist das reine Wahrsagerei.
Das ist kein Feature von FHEM. Da läuft irgendwas in deinem Modul schief.
HomeAuto_User
#56
Hallo, ich brächte mal bitte eure Hilfe.
Ja das war mein Fehler und ich habe dies gefunden.
Nun habe ich sporadisch diese Meldung, woran ich schon knobel aber bisher kein Erfolg sah.
PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at ./FHEM/88_xs1Bridge.pm line 298.
Zeile dazu vom Code:
($json) = get( $adress ) =~ /[^(]*[}]/g; ## cut cname( + ) am Ende von Ausgabe -> ARRAY Struktur als Antwort
Tritt dies nun auf wenn der RegEx nicht zutrifft? $adress ist vorher fest definiert.
Besten Dank im Vorraus.
Phill
$adress ist vielleicht definiert, aber get($adress) scheint undef zurück zugeben.
Homebrew 1-Wire / HomeMatic Mix - Cubietruck mit FHEM als Server - Raspberry PI 3 als Informationsanzeige im MagicMirror Stil - Raspberry Pi 1 als Klingelanlage - VDR
Mein Modul: Talk2Fhem - Mein Tipp: https://forum.fhem.de/index.php/topic,82442.0.html
Markus Bloch
Dieser Fall tritt nur auf, wenn get($address) undef zurückliefert. Das bedeutet, der Aufruf der URL in $address ist fehlgeschlagen. Ich nehme mal an get() stammt aus LWP::Simple.
Du solltest vorher immer prüfen, ob ein HTTP-Request erfolgreich war und Daten zurückliefert, bevor Du diese blind weiterverarbeitest.
Markus
PS: Für HTTP-Anfragen solltest du bei der Modulprogrammierung generell https://wiki.fhem.de/wiki/HttpUtils#HttpUtils_NonblockingGet verwenden
herrmannj
