Autor Thema: alexa-fhem: amazon alexa smart home skill für fhem, api version 3  (Gelesen 54593 mal)
Offline justme1968
Antw:alexa-fhem: amazon alexa smart home skill für fhem, api version 3
« Antwort #15 am: 21 Dezember 2017, 20:31:12 »
schau dir an wie homebridgeMapping funktioniert. damit kannst du das alles umsetzen. wenn du suchst findest du vermutlich sogar beispiele für (fast) alles.
FS20:fs20as4,fs20bs,fs20di
AKCP:THS01,WS15
CUL_WS:S300TH
Offline daxstar
  • New Member
« Antwort #16 am: 21 Dezember 2017, 20:36:20 »
Noch ein kleiner Nachtrag:
Trotzdem solch ein Request 'https://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=set%20Rollo_EG_Buero%20position%200&fwcsrf=csrf_67104829634124&XHR=1' macht was er soll (Rollo fährt runter) und mit 200 OK beantwortet wird, sagt Alexa danach stets 'Ich weiß nicht was da schief gelaufen ist'...
Kann man da noch was machen ?!  ???
//edit: danke für den Tipp mit dem homebridgeMapping!
Offline justme1968
« Antwort #17 am: 21 Dezember 2017, 20:43:26 »
schau mal bitte ob es mit werten <= 100 ohne fehler geht.
die prozentuale steuerung erlaubt nur werte zwischen 0 und 100 und vermutlich fehlt auf dem rückweg noch eine umrechnung.
AKCP:THS01,WS15
CUL_WS:S300TH
Offline daxstar
  • New Member
« Antwort #18 am: 21 Dezember 2017, 20:49:37 »
Auch bei Werten zwischen 0 und 100 ist Alexa der Meinung, dass was schief gelaufen wäre...
//edit:
mit dem homeBridgeMapping konnte ich die Fahrtrichtungen invertieren, das läuft gut -> 'TargetPosition=position,minValue=100,maxValue=0'
allerdings wird auch hier bei 'hoch' und 'runter' eine scheinbare Fehlermeldung von Alexa geäußert...
« Letzte Änderung: 21 Dezember 2017, 21:04:47 von daxstar »
Offline KalleBlomquist
  • Jr. Member
« Antwort #19 am: 22 Dezember 2017, 11:25:15 »
ich nutze FHEM mit SelfSigned Zertifikat für den Zugriff via https.
In der config.json habe ich "ssl":true gesetzt.
Wenn ich nun den Dienst starte kommt folgende Fehlermeldung:
"Error: self signed certificate"
Geht das nur mit SSL und BasicAuthentication (username, password) ?
Kalle
Offline daxstar
  • New Member
« Antwort #20 am: 22 Dezember 2017, 11:29:14 »
Nutze FHEM ebenso mit self signed SSL Zertifikat und funzt, hier die Config:
"connections":
            "name": "FHEM",
            "server": "127.0.0.1",
            "port": "8083",
            "webname": "fhem",
            "filter": "room=Alexa",
"auth": {"user": "xxxxx", "pass": "xxxxx"},
"ssl": true
Offline Tuxi70
  • Jr. Member
« Antwort #21 am: 22 Dezember 2017, 11:29:55 »
Setze SSL auf False. Dann geht es.
FRITZ!Box: Fon WLAN 7560, FW: 7.0
James: Raspberry Pi 3 Alexa-Fhem 0.4.4 & FHEM 5.8 Latest Revision: 16799 & SVG-DBLog MySQL 3.10.8
Netz : VDSL 1&1 50.000 3x FRITZ!Powerline 530E FW: 1.4.0-00
Smarthome: 4x Comet DECT Thermostat Firmware: 3.68 8x FritzDECT200 Firmware: 4.08
Steuerung: Alexa
  • Jr. Member
« Antwort #22 am: 22 Dezember 2017, 11:53:39 »
Benutze nicht die BasicAuthentifizierung, also nur https via Zertifikat.
Wenn ich "ssl": false einstelle, dann kommt:
Error: read ECONNRESET
Offline Tuxi70
  • Jr. Member
« Antwort #23 am: 22 Dezember 2017, 15:49:08 »
Bei mir sieht es so aus.
    "connections": [
            "name": "FHEM",
            "server": "192.168.178.26",
            "port": "8083",
            "ssl": false,
            "auth": {
                     "user": "xxxxxx",
                     "pass": "xxxxx"
            "webname": "fhem",
            "filter": "room=alexa"
Steuerung: Alexa
Offline juemuc
  • Full Member
« Antwort #24 am: 22 Dezember 2017, 21:26:12 »
Habe heute auch im Zuge des Updates auf Stretch gleich die Version 0.4.1 eingesetzt und es funktioniert alles wie unter 0.3.6 bei meinem home-skill.  ;D
Ich nutze folgende Funktionen:
AVM-Steckdosen schalten
AVM-DECT 200 abfragen und die Temperatur stellen
Vielen Dank an den Entwickler und allen ein frohes Weihnachtsfest
Jürgen
3x Sonos Play 1, 1x Sonos Playbar + Sub, 1 Sonos-One
Fritzbox 7490 mit 4x Dect 200 und 3 Dect-ULE-Thermostate,  raspberry3, HM Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB, HM Klingelsensor HM-Sen-DB-PCB, HM Fensterkontakte und  Amazon Echo Dot, raspberry3B+ mit RPI-RF-MOD und piVCCU, Raspbian Stretch Lite
Offline TomLee
« Antwort #25 am: 22 Dezember 2017, 22:11:08 »
rein interessehalber:
Sieht man den jetzt den Status eines switch oder light auch in der App ?
Wird der Wert der Helligkeit angezeigt ?
schalter und lampen lassen sich auch über die alexa app steuern, die app zeigt auch den aktuellen zustand und die helligkeit an.
Offline juemuc
  • Full Member
« Antwort #26 am: 22 Dezember 2017, 22:17:19 »
Im smart home skill sieht man nichts. Zumindest bei mir.
Offline Tuxi70
  • Jr. Member
« Antwort #27 am: 23 Dezember 2017, 08:22:07 »
Das wird mir per Handy angezeigt, worüber ich auch alles geschaltet werden kann.
Steuerung: Alexa
Offline TomLee
« Antwort #28 am: 23 Dezember 2017, 08:45:39 »
Das sieht danach aus.
Meine Frage bezog sich auf die Alexa-App.
Offline Tuxi70
  • Jr. Member
« Antwort #29 am: 23 Dezember 2017, 08:56:58 »
Schalten darüber kann ich, aber es nicht ersichtlich, ob es an oder aus ist.
Steuerung: Alexa
decade-submarginal
