alexa-fhem: amazon alexa smart home skill für fhem, api version 3
Begonnen von justme1968, 19 Dezember 2017, 22:16:30
MadMax-FHEM
Zitat von: Tommy82 am 22 Dezember 2018, 16:21:30
Hab dann aber auch nochmal eine Frage, hat einer HUE RGB Lampen die er über FHEM Alexa steuert? Wie habt ihr die Angelegt?
Bevor gar keiner was schreibt (aber wirklich helfen wird es wohl nicht):
Ich hab eine HUE Iris und kann zumindest die Farbe steuern...
...über den Custom Skill...
Weiß nicht ob es auch über den Smart Home Skill geht, weil mir an/aus reicht...
...und ich kann grad nicht testen bin nicht zuhause...
Eingebunden ganz einfach: Hue-Bridge und dann eben über den "Filter" der config.json in alexa-fhem...
...ohne sonstige spezielle Einstellungen...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
hermanski.k
Anbei der Eintrag aus der /home/pi/.alexa/config.json:
    "alexa": {
        "name": "Alexa FHEM",
        "keyFile": "./key.pem",
        "certFile": "./cert.pem",
        "nat-pmp": "",
        "nat-upnp": false,
        "applicationId": "amzn1.ask.skill..........................",
        "oauthClientID": "amzn1.application-oa2-client..........................."
    "connections": [
            "name": "FHEM",
            "server": "192.168.178.44",
            "port": "8083",
            "ssl": true,
            "auth": {"user": "......", ".......": "......."},
            "filter": "room=Alexa"
Kannst du bitte mal genauer beschreiben was du mit "Poste doch mal ein list eines Gerätes das gefunden werden sollte..."?
Sorry. Bin Fhem Anfänger.
Danke .
MadMax-FHEM
list Gerätename
Oben in die fhem-Befehlszeile und das was dann kommt per copy/paste hier einfügen...
Und zum Einfügen bitte zwischen die Code-Tags (das '#' oben im Menü bei den Icons)...
Das Startlog, also das vom ersten Screenshot war vollständig!?
Ansonsten halt noch mal posten, ebenso wie das list...
Gruß, Joachim
hermanski.k
anbei wie gefordert list GERÄTENAME
   IODev      myBroker1
   NAME       Sonoff004
   NR         554
   STATE      off
   TYPE       MQTT_DEVICE
     2018-04-03 05:57:24   DHT22_Feuchtigkeit 57.3
     2017-12-09 23:27:15   DHT22_Humidity  52.6
     2018-04-03 05:57:24   DHT22_Temperatur 19.5
     2017-12-09 23:27:15   DHT22_Temperature 19.9
     2018-04-03 05:57:17   Licht           OFF
     2018-12-20 16:20:40   SI7021_Humidity 53.2
     2018-12-20 16:20:40   SI7021_Temperature 18.8
     2018-12-20 16:20:40   Sensor          {"Time":"2018-12-20T16:20:40","SI7021":{"Temperature":18.8,"Humidity":53.2},"TempUnit":"C"}
     2018-12-20 16:20:40   TempUnit        C
     2018-12-20 16:20:40   Time            2018-12-20T16:20:40
     2018-04-03 05:57:24   Zeit            2018.04.03 04:57:23
     2018-12-20 16:24:59   state
     2018-12-23 11:31:56   transmission-state subscription acknowledged
   message_ids:
   publishSets:
       topic      cmnd/sonoff004/POWER
       values:
         ON
         OFF
   sets:
     OFF
     ON
   subscribe:
     stat/sonoff004/POWER
     tele/sonoff004/SENSOR
   subscribeExpr:
     ^stat\/sonoff004\/POWER$
     ^tele\/sonoff004\/SENSOR$
     ^cmnd\/sonoff004\/POWER$
   subscribeQos:
     cmnd/sonoff004/POWER 0
     stat/sonoff004/POWER 0
     tele/sonoff004/SENSOR 0
   subscribeReadings:
     cmnd/sonoff004/POWER:
       cmd
       name       state
     stat/sonoff004/POWER:
       cmd
       name       Licht
     tele/sonoff004/SENSOR:
       cmd
       name       Sensor
   IODev      myBroker1
   eventMap   ON:on OFF:off
   genericDeviceType switch
   group      Sonoff
   icon       hue_filled_br30
   publishSet ON OFF cmnd/sonoff004/POWER
   room       1.1_Wohnung_Gesamt,1.2_Wohnzimmer,1.6_MQTT,Alexa
   stateFormat Licht
   subscribeReading_Licht stat/sonoff004/POWER
   subscribeReading_Sensor tele/sonoff004/SENSOR
   subscribeReading_state cmnd/sonoff004/POWER
   userattr   lightSceneParamsToSave lightSceneRestoreOnlyIfChanged:1,0
   webCmd     on:off
sowie die alexa-fhem log komplett:
[2018-12-23 11:31:34] using /home/pi/.alexa/config.json
[2018-12-23 11:31:41] ---
[2018-12-23 11:31:41] this is alexa-fhem 0.4.4
[2018-12-23 11:31:41] Fetching FHEM devices...
[2018-12-23 11:31:41] [FHEM] starting longpoll: https://192.168.178.44:8083/fhem?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON&timestamp=$
[2018-12-23 11:31:41] Server listening on: https://:::3000
[2018-12-23 11:31:57] [FHEM] Checking devices and attributes...
[2018-12-23 11:31:57] [FHEM]   executing: https://192.168.178.44:8083/fhem?cmd=%7BAttrVal(%22global%22,%22userattr%22,%22%22)%7D&XHR=1
[2018-12-23 11:31:57] [FHEM]   executing: https://192.168.178.44:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20TYPE=alexa&XHR=1
[2018-12-23 11:31:57] [FHEM] Fetching FHEM devices...
[2018-12-23 11:31:57] [FHEM] fetching: https://192.168.178.44:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20room=Alexa&XHR=1
[2018-12-23 11:31:57] [FHEM] alexa device is MyAlexa
[2018-12-23 11:31:57] [FHEM] MyAlexa is switch
[2018-12-23 11:31:57] [FHEM] MyAlexa has
[2018-12-23 11:31:57] [FHEM] homebridgeMapping: #Characteristic=<name>=<value>,...
On=verb=schalte,valueOn=an;ein,valueOff=aus,valueToggle=um
Brightness=verb=stelle,property=helligkeit,valuePrefix=auf,values=AMAZON.NUMBER,valueSuffix=prozent
Hue=verb=stelle,valuePrefix=auf,values=rot:0;grün:128;blau:200
Hue=verb=färbe,values=rot:0;grün:120;blau:220
Saturation=verb=stelle,property=sättigung,valuePrefix=auf,values=AMAZON.NUMBER
Saturation=verb=sättige,values=AMAZON.NUMBER
TargetPosition=verb=mach,articles=den,values=auf:100;zu:0
TargetPosition=verb=stelle,valuePrefix=auf,values=AMAZON.NUMBER,valueSuffix=prozent
TargetTemperature=verb=stelle,valuePrefix=auf,values=AMAZON.NUMBER,valueSuffix=grad
Volume:verb=stelle,valuePrefix=auf,values=AMAZON.NUMBER,valueSuffix=prozent
RGB=verb=stelle,valuePrefix=auf,values=rot:FF4200;grün:00FF00;blau:0000FF;weiß:FFFFFF
RGB=verb=färbe,values=rot:FF4200;grün:00FF00;blau:0000FF
#Weckzeit=verb=stelle,valuePrefix=auf;für,values=AMAZON.TIME,valueSuffix=uhr
LauterLeiser=state,verb=mach,articles=den,values=lauter:volumeUp;leiser:volumeDown
[2018-12-23 11:31:57] [FHEM]   executing: https://192.168.178.44:8083/fhem?cmd=%7B$defs%7BMyAlexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20=%201;;undef%7D;%7B$defs%7BMyAlex$
MadMax-FHEM
Ist das tatsächlich die komplette Ausgabe des alexa-fhem Logs!?
Weil es sollte zumindest irgendwas bzgl. des Gerätes kommen...
Wobei das Gerät schon eigenartig aussieht, also Temp. und Licht usw.
Hast du noch weitere Geräte die gefunden werden sollten?
Evtl. mal probehalber einen simplen Dummy anlegen:
define Test dummy
attr Test alexaName Lampe
attr Test genericDeviceType switch
attr Test setList on off
attr Test room Alexa
und dann noch mal alexa-fhem stoppen/starten (vermutlich so):
sudo service alexa stop
sudo service alexa start
Gruß, Joachim
hermanski.k
Das ist der komplette log alexa-fhem-2018-12.
/opt/fhem/log $ nano alexa-2018-12.log
  GNU nano 2.2.6                                               Datei: alexa-2018-12.log
[2018-12-23 23:06:19] using /home/pi/.alexa/config.json
[2018-12-23 23:06:19] ---
[2018-12-23 23:06:19] this is alexa-fhem 0.4.4
[2018-12-23 23:06:19] Fetching FHEM devices...
[2018-12-23 23:06:19] [FHEM] starting longpoll: https://192.168.178.44:8083/fhem?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON&timestamp=1545602779545
[2018-12-23 23:06:19] Server listening on: https://:::3000
[2018-12-23 23:06:20] [FHEM] Checking devices and attributes...
[2018-12-23 23:06:20] [FHEM]   executing: https://192.168.178.44:8083/fhem?cmd=%7BAttrVal(%22global%22,%22userattr%22,%22%22)%7D&XHR=1
[2018-12-23 23:06:20] [FHEM]   executing: https://192.168.178.44:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20TYPE=alexa&XHR=1
[2018-12-23 23:06:20] [FHEM] Fetching FHEM devices...
[2018-12-23 23:06:20] [FHEM] fetching: https://192.168.178.44:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20room=Alexa&XHR=1
[2018-12-23 23:06:20] [FHEM] alexa device is MyAlexa
[2018-12-23 23:06:20] [FHEM] MyAlexa is switch
[2018-12-23 23:06:20] [FHEM] MyAlexa has
[2018-12-23 23:06:20] [FHEM] homebridgeMapping: #Characteristic=<name>=<value>,...
[2018-12-23 23:06:20] [FHEM]   executing: https://192.168.178.44:8083/fhem?cmd=%7B$defs%7BMyAlexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20=%201;;undef%7D;%7B$defs%7BMyAlexa%7D-%3E%7B%22alexa-fhem%20ver$
[2018-12-23 23:06:20] perfectOfVerb:
[2018-12-23 23:06:20] { stelle: 'gestellt',
  schalte: 'geschaltet',
  'färbe': 'gefärbt',
  mach: 'gemacht' }
[2018-12-23 23:06:20] verbsOfIntent:
Das Ergebnis für list TEST
   CFGFN
   NAME       Test
   NR         673
   STATE      ???
   TYPE       dummy
   alexaName  Lampe
   room       Alexa
   setList    on off
STOP/START hat leider nichts geändert.
hermanski.k
der log alexa-fhem-2018-11.log sah wie folgt aus
pi@raspberrypi:/opt/fhem/log $ nano alexa-2018-11.log
  GNU nano 2.2.6                                               Datei: alexa-2018-11.log
[2018-11-17 23:58:09] using /home/pi/.alexa/config.json
[2018-11-17 23:58:18] ---
[2018-11-17 23:58:18] this is alexa-fhem 0.4.4
[2018-11-17 23:58:18] Fetching FHEM devices...
[2018-11-17 23:58:18] [FHEM] starting longpoll: https://192.168.178.44:8083/fhem?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON&timestamp=1542495498753
[2018-11-17 23:58:18] Server listening on: https://:::3000
[2018-11-17 23:58:34] [FHEM] Checking devices and attributes...
[2018-11-17 23:58:34] [FHEM]   executing: https://192.168.178.44:8083/fhem?cmd=%7BAttrVal(%22global%22,%22userattr%22,%22%22)%7D&XHR=1
[2018-11-17 23:58:35] [FHEM]   executing: https://192.168.178.44:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20TYPE=alexa&XHR=1
[2018-11-17 23:58:35] [FHEM] Fetching FHEM devices...
[2018-11-17 23:58:35] [FHEM] fetching: https://192.168.178.44:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20room=Alexa&XHR=1
[2018-11-17 23:58:36] [FHEM] alexa device is MyAlexa
[2018-11-17 23:58:36] [FHEM] MyAlexa is switch
[2018-11-17 23:58:36] [FHEM] MyAlexa has
[2018-11-17 23:58:36] [FHEM] homebridgeMapping: #Characteristic=<name>=<value>,...
[2018-11-17 23:58:36] [FHEM]   executing: https://192.168.178.44:8083/fhem?cmd=%7B$defs%7BMyAlexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20=%201;;undef%7D;%7B$defs%7BMyAlexa%7D-%3E%7B%22alexa-fhem%20ver$
[2018-11-17 23:58:36] perfectOfVerb:
[2018-11-17 23:58:36] { stelle: 'gestellt',
  'färbe': 'gefärbt',
  mach: 'gemacht' }
MadMax-FHEM
#457
Jetzt sehe ich es erst: die Logeinträge sind ja vom 17.11. also von vor über einem Monat!
Wie startest du alexa-fhem?
initd oder systemd?
Also Startscript unter:
/etc/init.d/
oder
/etc/systemd/system/
Oder geht deine Uhr sooo falsch!?
EDIT: oder gibt es ein neueres Log!? Also alexa-fhem-2018-12.log!?
EDIT2: du musst auch keinen Editor nehmen, es reicht auch 'cat LogfileName' bzw. 'tail -200 LogfileName' (die 200 sagt: die letzten 200 Einträge der Datei, kann also angepasst werden an das was nötig ist)... Mal bzgl. 'cat' und 'tail' suchen ;) evtl. auch mal 'head' vielleicht kannst du das auch mal brauchen...
EDIT3: zunächst brauchen wir aber mal vernünftige Ausgaben/Infos... Evtl. auch mal stoppen und dann mittels ./bin/alexa manuell starten (im richtigen Verzeichnis mit dem richtigen User) und die Ausgaben posten... Sonst wird das wohl nix... ;)
Gruß, Joachim
hermanski.k
Ich habe dir beide logs zur verfügung gestellt:
  'färbe': 'gefärbt',
  mach: 'gemacht' }
  'färbe': 'gefärbt',
  mach: 'gemacht' }
Gestartet wird  über /etc/init.d/
hermanski.k
ok wieder was gelernt besten dank.
anbei der log:
pi@raspberrypi:/opt/fhem/log $ cat alexa-2018-12.log
[2018-12-23 23:06:20] [FHEM]   executing: https://192.168.178.44:8083/fhem?cmd=%7B$defs%7BMyAlexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20=%201;;undef%7D;%7B$defs%7BMyAlexa%7D-%3E%7B%22alexa-fhem%20version%22%7D%20=%20%220.4.4%22%7D;%7B$defs%7BMyAlexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20=%200;;undef%7D&XHR=1
  'färbe': 'gefärbt',
  mach: 'gemacht' }
[2018-12-23 23:06:20] [ OnIntent: [ 'schalte' ],
  prozentIntent: [ 'stelle' ],
  HueIntent: [ 'stelle' ],
  HueIntentB: [ 'färbe' ],
  SaturationIntent: [ 'stelle' ],
  SaturationIntentB: [ 'sättige' ],
  TargetPositionIntent: [ 'mach' ],
  gradIntent: [ 'stelle' ],
  RGBIntent: [ 'stelle' ],
  RGBIntentB: [ 'färbe' ],
  LauterLeiserIntent: [ 'mach' ] ]
[2018-12-23 23:06:20] characteristicsOfIntent:
[2018-12-23 23:06:20] { OnIntent: [ 'On' ],
  prozentIntent: [ 'Brightness', 'TargetPosition', 'Volume' ],
  HueIntent: [ 'Hue' ],
  HueIntentB: [ 'Hue' ],
  SaturationIntent: [ 'Saturation' ],
  SaturationIntentB: [ 'Saturation' ],
  TargetPositionIntent: [ 'TargetPosition' ],
  gradIntent: [ 'TargetTemperature' ],
  RGBIntent: [ 'RGB' ],
  RGBIntentB: [ 'RGB' ],
  LauterLeiserIntent: [ 'LauterLeiser' ] }
[2018-12-23 23:06:20] prefixOfIntent:
[2018-12-23 23:06:21] { OnIntent: undefined,
  prozentIntent: 'auf',
  HueIntent: 'auf',
  HueIntentB: undefined,
  SaturationIntent: 'auf',
  SaturationIntentB: undefined,
  TargetPositionIntent: undefined,
  gradIntent: 'auf',
  RGBIntent: 'auf',
  RGBIntentB: undefined,
  LauterLeiserIntent: undefined }
[2018-12-23 23:06:21] suffixOfIntent:
  prozentIntent: 'prozent',
  HueIntent: undefined,
  SaturationIntent: undefined,
  gradIntent: 'grad',
  RGBIntent: undefined,
[2018-12-23 23:06:21] alexaTypes:
[2018-12-23 23:06:21] { light: [ 'licht', 'lampen' ],
  blind:
   [ 'rolladen',
     'rolläden',
     'jalousie',
     'jalousien',
     'rollo',
     'rollos' ] }
[2018-12-23 23:06:21] roomOfEcho:
[2018-12-23 23:06:21] {}
[2018-12-23 23:06:21] fhemIntents:
[2018-12-23 23:06:21] { FHEMgutenMorgenIntent: 'gutenMorgen',
  FHEMguteNachtIntent: 'guteNacht',
  FHEMmachSauberIntent: 'machSauber' }
[2018-12-23 23:06:21] [FHEM]   executing: https://192.168.178.44:8083/fhem?cmd=%7B$defs%7BMyAlexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20=%201;;undef%7D;list%20MyAlexa%20.Alexa.Authorization;%7B$defs%7BMyAlexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20=%200;;undef%7D&XHR=1
[2018-12-23 23:06:21] [FHEM] got: 25 results
[2018-12-23 23:06:21] [FHEM] FHEM.Alexa: no service type detected
[2018-12-23 23:06:21] [FHEM] no device created for FHEM.Alexa (dummy)
[2018-12-23 23:06:21] [FHEM] FHEM.Alexa.Status: no service type detected
[2018-12-23 23:06:21] [FHEM] no device created for FHEM.Alexa.Status (dummy)
[2018-12-23 23:06:21] [FHEM] LED2 is light
[2018-12-23 23:06:21] [FHEM] LED2 has
[2018-12-23 23:06:21] [FHEM]   Hue [hue;hue;0-359]
[2018-12-23 23:06:21] [FHEM]   Saturation [sat;sat;0-100]
[2018-12-23 23:06:21] [FHEM]   Custom Color Temperature [ct]
[2018-12-23 23:06:21] [FHEM]   On [state;on,off]
[2018-12-23 23:06:21] [FHEM] { reading: 'hue',
  cmd: 'hue',
  max: 359,
  maxValue: 359,
  device: 'LED2',
  informId: 'LED2-hue',
  characteristic_type: 'Hue',
  log:
   { [Function: bound ]
     debug: [Function],
     info: [Function],
     warn: [Function],
     error: [Function],
     log: [Function],
     prefix: 'FHEM' } }
  2018-12-23 23:06:21 caching: LED2-hue: 0
[2018-12-23 23:06:21] [FHEM] { reading: 'sat',
  cmd: 'sat',
  max: 100,
  maxValue: 100,
  device: 'LED2',
  informId: 'LED2-sat',
  characteristic_type: 'Saturation',
  log:
     debug: [Function],
     info: [Function],
     warn: [Function],
     error: [Function],
     log: [Function],
     prefix: 'FHEM' } }
  2018-12-23 23:06:21 caching: LED2-sat: 0
[2018-12-23 23:06:21] [FHEM] { reading: 'ct',
  cmd: 'ct',
  delay: true,
  name: 'Color Temperature',
  format: 'UINT16',
  minValue: 6500,
  maxValue: 2000,
  minStep: 10,
  reading2homekit: [Function: bound ],
  device: 'LED2',
  informId: 'LED2-ct',
  characteristic_type: 'A18E5901-CFA1-4D37-A10F-0071CEEEEEBD',
  log:
     debug: [Function],
     info: [Function],
     warn: [Function],
     error: [Function],
     log: [Function],
     prefix: 'FHEM' } }
  2018-12-23 23:06:21 caching: LED2-ct: 2700
[2018-12-23 23:06:21] [FHEM]     caching: Custom Color Temperature: 370 (as number; from '2700')
[2018-12-23 23:06:21] [FHEM] { reading: 'state',
  valueOff: '/off|A0|000000/',
  cmdOn: 'on',
  cmdOff: 'off',
  device: 'LED2',
  informId: 'LED2-state',
  characteristic_type: 'On',
  log:
     debug: [Function],
     info: [Function],
     warn: [Function],
     error: [Function],
     log: [Function],
     prefix: 'FHEM' } }
  2018-12-23 23:06:21 caching: LED2-state: off
[2018-12-23 23:06:21] [FHEM] homebridgeMapping: Brightness=state,cmd=dim
Saturation=state,cmd=sat
RGB=state,cmd=rgb
[2018-12-23 23:06:21] [FHEM] LED_Wo is light
[2018-12-23 23:06:21] [FHEM] LED_Wo has
[2018-12-23 23:06:21] [FHEM]   Saturation [state;sat;0-100]
[2018-12-23 23:06:21] [FHEM]   Brightness [state]
[2018-12-23 23:06:21] [FHEM]   RGB [state]
  cmd: 'hue',
  max: 359,
  maxValue: 359,
  device: 'LED_Wo',
  informId: 'LED_Wo-hue',
  log:
     debug: [Function],
     info: [Function],
     warn: [Function],
     error: [Function],
     log: [Function],
     prefix: 'FHEM' } }
  2018-12-23 23:06:21 caching: LED_Wo-hue: 0
  cmd: 'sat',
  max: 100,
  maxValue: 100,
  device: 'LED_Wo',
  informId: 'LED_Wo-state',
  log:
     debug: [Function],
     info: [Function],
     warn: [Function],
     error: [Function],
     log: [Function],
     prefix: 'FHEM' } }
  2018-12-23 23:06:21 caching: LED_Wo-state: on
  cmd: 'ct',
  delay: true,
  format: 'UINT16',
  minValue: 6500,
  maxValue: 2000,
  minStep: 10,
  device: 'LED_Wo',
  informId: 'LED_Wo-ct',
  log:
     debug: [Function],
     info: [Function],
     warn: [Function],
     error: [Function],
     log: [Function],
     prefix: 'FHEM' } }
  2018-12-23 23:06:21 caching: LED_Wo-ct: 0
[2018-12-23 23:06:21] [FHEM] LED_Wo-ct not a number: 0
  cmdOn: 'on',
  cmdOff: 'off',
  device: 'LED_Wo',
  log:
     debug: [Function],
     info: [Function],
     warn: [Function],
     error: [Function],
     log: [Function],
     prefix: 'FHEM' } }
  cmd: 'dim',
  device: 'LED_Wo',
  characteristic_type: 'Brightness',
  log:
     debug: [Function],
     info: [Function],
     warn: [Function],
     error: [Function],
     log: [Function],
     prefix: 'FHEM' } }
  cmd: 'rgb',
  device: 'LED_Wo',
  characteristic_type: 'RGB',
  log:
     debug: [Function],
     info: [Function],
     warn: [Function],
     error: [Function],
     log: [Function],
     prefix: 'FHEM' } }
RGB=state,cmd=rgb
[2018-12-23 23:06:21] [FHEM] LED_Wo2 is light
[2018-12-23 23:06:21] [FHEM] LED_Wo2 has
  cmd: 'hue',
  max: 359,
  maxValue: 359,
  device: 'LED_Wo2',
  informId: 'LED_Wo2-hue',
  log:
     debug: [Function],
     info: [Function],
     warn: [Function],
     error: [Function],
     log: [Function],
     prefix: 'FHEM' } }
  2018-12-23 23:06:21 caching: LED_Wo2-hue: 0
  cmd: 'sat',
  max: 100,
  maxValue: 100,
  device: 'LED_Wo2',
  informId: 'LED_Wo2-state',
  log:
     debug: [Function],
     info: [Function],
     warn: [Function],
     error: [Function],
     log: [Function],
     prefix: 'FHEM' } }
  2018-12-23 23:06:21 caching: LED_Wo2-state: off
  cmd: 'ct',
  delay: true,
  format: 'UINT16',
  minValue: 6500,
  maxValue: 2000,
  minStep: 10,
  device: 'LED_Wo2',
  informId: 'LED_Wo2-ct',
  log:
     debug: [Function],
     info: [Function],
     warn: [Function],
     error: [Function],
     log: [Function],
     prefix: 'FHEM' } }
  2018-12-23 23:06:21 caching: LED_Wo2-ct: 2700
  cmdOn: 'on',
  cmdOff: 'off',
  device: 'LED_Wo2',
  log:
     debug: [Function],
     info: [Function],
     warn: [Function],
     error: [Function],
     log: [Function],
     prefix: 'FHEM' } }
  cmd: 'dim',
  device: 'LED_Wo2',
  log:
     debug: [Function],
     info: [Function],
     warn: [Function],
     error: [Function],
     log: [Function],
     prefix: 'FHEM' } }
  cmd: 'rgb',
  device: 'LED_Wo2',
  log:
     debug: [Function],
     info: [Function],
     warn: [Function],
     error: [Function],
     log: [Function],
     prefix: 'FHEM' } }
[2018-12-23 23:06:21] [FHEM] LED_WoWakeUp is light
[2018-12-23 23:06:21] [FHEM] LED_WoWakeUp has
  cmd: 'hue',
  max: 359,
  maxValue: 359,
  device: 'LED_WoWakeUp',
  informId: 'LED_WoWakeUp-hue',
  log:
     debug: [Function],
     info: [Function],
     warn: [Function],
     error: [Function],
     log: [Function],
     prefix: 'FHEM' } }
  2018-12-23 23:06:21 caching: LED_WoWakeUp-hue: 0
  cmd: 'sat',
  max: 100,
  maxValue: 100,
  informId: 'LED_WoWakeUp-sat',
  log:
     debug: [Function],
     info: [Function],
     warn: [Function],
     error: [Function],
     log: [Function],
     prefix: 'FHEM' } }
  2018-12-23 23:06:21 caching: LED_WoWakeUp-sat: 0
  cmd: 'ct',
  delay: true,
  format: 'UINT16',
  minValue: 6500,
  maxValue: 2000,
  minStep: 10,
  informId: 'LED_WoWakeUp-ct',
  log:
     debug: [Function],
     info: [Function],
     warn: [Function],
     error: [Function],
     log: [Function],
     prefix: 'FHEM' } }
  2018-12-23 23:06:21 caching: LED_WoWakeUp-ct: 0
[2018-12-23 23:06:21] [FHEM] LED_WoWakeUp-ct not a number: 0
  cmdOn: 'on',
  cmdOff: 'off',
  informId: 'LED_WoWakeUp-state',
  log:
     debug: [Function],
     info: [Function],
     warn: [Function],
     error: [Function],
     log: [Function],
     prefix: 'FHEM' } }
  2018-12-23 23:06:21 caching: LED_WoWakeUp-state: on
[2018-12-23 23:06:21] [FHEM] Morgen: no service type detected
[2018-12-23 23:06:21] [FHEM] no device created for Morgen (notify)
[2018-12-23 23:06:21] [FHEM] MyAlexa: no service type detected
[2018-12-23 23:06:21] [FHEM] no device created for MyAlexa (alexa)
[2018-12-23 23:06:21] [FHEM] Schalter_Morgen is switch
[2018-12-23 23:06:21] [FHEM] Schalter_Morgen has
  cmdOn: 'on',
  cmdOff: 'off',
  device: 'Schalter_Morgen',
  informId: 'Schalter_Morgen-state',
  log:
     debug: [Function],
     info: [Function],
     warn: [Function],
     error: [Function],
     log: [Function],
     prefix: 'FHEM' } }
  2018-12-23 23:06:21 caching: Schalter_Morgen-state: off
[2018-12-23 23:06:21] [FHEM] Shelly1_1 is switch
[2018-12-23 23:06:21] [FHEM] Shelly1_1 has
  cmdOn: 'on',
  cmdOff: 'off',
  device: 'Shelly1_1',
  informId: 'Shelly1_1-state',
  log:
     debug: [Function],
     info: [Function],
     warn: [Function],
     error: [Function],
     log: [Function],
     prefix: 'FHEM' },
  event_map: { ON: 'on', OFF: 'off' } }
  2018-12-23 23:06:21 caching: Shelly1_1-state: OFF
[2018-12-23 23:06:21] [FHEM] Sonoff001 is switch
[2018-12-23 23:06:21] [FHEM] Sonoff001 has
  cmdOn: 'on',
  cmdOff: 'off',
  device: 'Sonoff001',
  informId: 'Sonoff001-state',
  log:
     debug: [Function],
     info: [Function],
     warn: [Function],
     error: [Function],
     log: [Function],
     prefix: 'FHEM' },
[2018-12-23 23:06:21] [FHEM] Sonoff002 is switch
[2018-12-23 23:06:21] [FHEM] Sonoff002 has
  cmdOn: 'on',
  cmdOff: 'off',
  device: 'Sonoff002',
  informId: 'Sonoff002-state',
  log:
     debug: [Function],
     info: [Function],
     warn: [Function],
     error: [Function],
     log: [Function],
     prefix: 'FHEM' },
  2018-12-23 23:06:21 caching: Sonoff002-state: OFF
[2018-12-23 23:06:21] [FHEM] Sonoff003 is switch
[2018-12-23 23:06:21] [FHEM] Sonoff003 has
  cmdOn: 'on',
  cmdOff: 'off',
  device: 'Sonoff003',
  informId: 'Sonoff003-state',
  log:
     debug: [Function],
     info: [Function],
     warn: [Function],
     error: [Function],
     log: [Function],
     prefix: 'FHEM' },
[2018-12-23 23:06:21] [FHEM] Sonoff004 is switch
[2018-12-23 23:06:21] [FHEM] Sonoff004 has
  cmdOn: 'on',
  cmdOff: 'off',
  device: 'Sonoff004',
  informId: 'Sonoff004-state',
  log:
     debug: [Function],
     info: [Function],
     warn: [Function],
     error: [Function],
     log: [Function],
     prefix: 'FHEM' },
[2018-12-23 23:06:21] [FHEM] Sonoff005: no service type detected
[2018-12-23 23:06:21] [FHEM] no device created for Sonoff005 (MQTT_DEVICE)
[2018-12-23 23:06:21] [FHEM] Sz.Belechtung.Arbeit is switch
[2018-12-23 23:06:21] [FHEM] Sz.Belechtung.Arbeit has
  cmdOn: 'on',
  cmdOff: 'off',
  device: 'Sz.Belechtung.Arbeit',
  informId: 'Sz.Belechtung.Arbeit-state',
  log:
     debug: [Function],
     info: [Function],
     warn: [Function],
     error: [Function],
     log: [Function],
     prefix: 'FHEM' } }
  2018-12-23 23:06:21 caching: Sz.Belechtung.Arbeit-state: on
[2018-12-23 23:06:21] [FHEM] Sz.Belechtung.Fruehstueck is switch
[2018-12-23 23:06:21] [FHEM] Sz.Belechtung.Fruehstueck has
  cmdOn: 'on',
  cmdOff: 'off',
  device: 'Sz.Belechtung.Fruehstueck',
  informId: 'Sz.Belechtung.Fruehstueck-state',
  log:
     debug: [Function],
     info: [Function],
     warn: [Function],
     error: [Function],
     log: [Function],
     prefix: 'FHEM' } }
  2018-12-23 23:06:21 caching: Sz.Belechtung.Fruehstueck-state: on
[2018-12-23 23:06:21] [FHEM] Sz.Belechtung.Komplett is switch
[2018-12-23 23:06:21] [FHEM] Sz.Belechtung.Komplett has
  cmdOn: 'on',
  cmdOff: 'off',
  device: 'Sz.Belechtung.Komplett',
  informId: 'Sz.Belechtung.Komplett-state',
  log:
     debug: [Function],
     info: [Function],
     warn: [Function],
     error: [Function],
     log: [Function],
     prefix: 'FHEM' } }
  2018-12-23 23:06:21 caching: Sz.Belechtung.Komplett-state: off
[2018-12-23 23:06:21] [FHEM] Sz.Belechtung.TV is switch
[2018-12-23 23:06:21] [FHEM] Sz.Belechtung.TV has
  cmdOn: 'on',
  cmdOff: 'off',
  device: 'Sz.Belechtung.TV',
  informId: 'Sz.Belechtung.TV-state',
  log:
     debug: [Function],
     info: [Function],
     warn: [Function],
     error: [Function],
     log: [Function],
     prefix: 'FHEM' } }
  2018-12-23 23:06:21 caching: Sz.Belechtung.TV-state: off
[2018-12-23 23:06:21] [FHEM] homebridgeMapping: LauterLeiser=WZ.Pioneer:state,cmd=command
[2018-12-23 23:06:21] [FHEM] VolumeUpDown is Speaker
[2018-12-23 23:06:21] [FHEM] VolumeUpDown has
[2018-12-23 23:06:21] [FHEM]   LauterLeiser [WZ.Pioneer.state]
[2018-12-23 23:06:21] [FHEM] query: LauterLeiser for WZ.Pioneer-state
[2018-12-23 23:06:21] [FHEM]   not cached
[2018-12-23 23:06:21] [FHEM]   executing: https://192.168.178.44:8083/fhem?cmd=%7BReadingsVal(%22WZ.Pioneer%22,%22state%22,%22%22)%7D&XHR=1
  device: 'WZ.Pioneer',
  cmd: 'command',
  informId: 'WZ.Pioneer-state',
  characteristic_type: 'LauterLeiser',
  log:
     debug: [Function],
     info: [Function],
     warn: [Function],
     error: [Function],
     log: [Function],
     prefix: 'FHEM' } }
[2018-12-23 23:06:21] [FHEM] WZ.Pioneer is switch
[2018-12-23 23:06:21] [FHEM] WZ.Pioneer has
[2018-12-23 23:06:21] [FHEM]   Custom Volume [volume;cached]
[2018-12-23 23:06:21] [FHEM]   Custom Power [power]
[2018-12-23 23:06:21] [FHEM] { reading: 'volume',
  cmd: 'volume',
  delay: true,
  format: 'UINT8',
  unit: 'PERCENTAGE',
  minValue: 0,
  maxValue: 100,
  minStep: 1,
  informId: 'WZ.Pioneer-volume',
  characteristic_type: '00001001-0000-1000-8000-135D67EC4377',
  log:
     debug: [Function],
     info: [Function],
     warn: [Function],
     error: [Function],
     log: [Function],
     prefix: 'FHEM' } }
  2018-12-23 23:06:21 caching: WZ.Pioneer-volume: 76
[2018-12-23 23:06:21] [FHEM]     caching: Custom Volume: 76 (as number; from '76')
[2018-12-23 23:06:21] [FHEM] { name: 'Power',
  reading: 'power',
  format: 'FLOAT',
  factor: 1,
  informId: 'WZ.Pioneer-power',
  characteristic_type: 'E863F10D-079E-48FF-8F27-9C2605A29F52',
  log:
     debug: [Function],
     info: [Function],
     warn: [Function],
     error: [Function],
     log: [Function],
     prefix: 'FHEM' } }
  2018-12-23 23:06:21 caching: WZ.Pioneer-power: on
[2018-12-23 23:06:21] [FHEM] WZ.Pioneer-power not a number: on
  cmdOn: 'on',
  cmdOff: 'off',
  log:
     debug: [Function],
     info: [Function],
     warn: [Function],
     error: [Function],
     log: [Function],
     prefix: 'FHEM' } }
  2018-12-23 23:06:21 caching: WZ.Pioneer-state: opened
[2018-12-23 23:06:21] [FHEM] ntfy.Sz.Arbeit: no service type detected
[2018-12-23 23:06:21] [FHEM] no device created for ntfy.Sz.Arbeit (notify)
[2018-12-23 23:06:21] [FHEM] ntfy.Sz.Fruehstueck: no service type detected
[2018-12-23 23:06:21] [FHEM] no device created for ntfy.Sz.Fruehstueck (notify)
[2018-12-23 23:06:21] [FHEM] ntfy.Sz.Komplett: no service type detected
[2018-12-23 23:06:21] [FHEM] no device created for ntfy.Sz.Komplett (notify)
[2018-12-23 23:06:21] [FHEM] ntfy.Sz.TV: no service type detected
[2018-12-23 23:06:21] [FHEM] no device created for ntfy.Sz.TV (notify)
[2018-12-23 23:06:21] [FHEM]   value: opened
Got error: getaddrinfo ENOTFOUND api.amazon.com api.amazon.com:443
[2018-12-23 23:07:02] ERROR: InvalidAccessTokenError from ::ffff:52.30.57.10
response :{"header":{"name":"InvalidAccessTokenError","payloadVersion":"2","namespace":"Alexa.ConnectedHome.Control","messageId":"28784db5-fb48-4332-baf5-8a0f49fc252a"},"payload":{}}
[2018-12-23 23:07:03] ERROR: InvalidAccessTokenError from ::ffff:52.30.57.10
response :{"header":{"name":"InvalidAccessTokenError","payloadVersion":"2","namespace":"Alexa.ConnectedHome.Control","messageId":"7283d882-0b96-4037-bd11-7390e9628832"},"payload":{}}
response :{"header":{"name":"InvalidAccessTokenError","payloadVersion":"2","namespace":"Alexa.ConnectedHome.Control","messageId":"80df0384-1d70-4a30-a29a-44055bc1fb38"},"payload":{}}
[2018-12-23 23:07:20] ERROR: InvalidAccessTokenError from ::ffff:52.30.57.10
response :{"header":{"name":"InvalidAccessTokenError","payloadVersion":"2","namespace":"Alexa.ConnectedHome.Control","messageId":"2e9e11ab-cbcb-49a6-9dc5-4f3bfd52e86a"},"payload":{}}
[2018-12-23 23:07:20] ERROR: InvalidAccessTokenError from ::ffff:34.241.18.155
response :{"header":{"name":"InvalidAccessTokenError","payloadVersion":"2","namespace":"Alexa.ConnectedHome.Control","messageId":"fb66659f-4908-4579-a74b-8dfcf86fe1f5"},"payload":{}}
response :{"header":{"name":"InvalidAccessTokenError","payloadVersion":"2","namespace":"Alexa.ConnectedHome.Control","messageId":"97bd5345-8e68-4bc8-9fc3-25b39718a0a9"},"payload":{}}
response :{"header":{"name":"InvalidAccessTokenError","payloadVersion":"2","namespace":"Alexa.ConnectedHome.Control","messageId":"a996ff50-043f-46dc-8c57-2b77a0ae092c"},"payload":{}}
response :{"header":{"name":"InvalidAccessTokenError","payloadVersion":"2","namespace":"Alexa.ConnectedHome.Control","messageId":"18324140-b1db-4d96-b0cc-7c464bac56fb"},"payload":{}}
response :{"header":{"name":"InvalidAccessTokenError","payloadVersion":"2","namespace":"Alexa.ConnectedHome.Control","messageId":"44e7aa9f-9a40-43ce-8580-a9bfd737efa8"},"payload":{}}
response :{"header":{"name":"InvalidAccessTokenError","payloadVersion":"2","namespace":"Alexa.ConnectedHome.Control","messageId":"867cb08d-c171-4452-87ce-5c3c8d2f0147"},"payload":{}}
response :{"header":{"name":"InvalidAccessTokenError","payloadVersion":"2","namespace":"Alexa.ConnectedHome.Control","messageId":"506a1a92-84fe-43d4-b4ea-43a7ac5670c9"},"payload":{}}
[2018-12-23 23:07:21] ERROR: InvalidAccessTokenError from ::ffff:34.241.18.155
response :{"header":{"name":"InvalidAccessTokenError","payloadVersion":"2","namespace":"Alexa.ConnectedHome.Control","messageId":"c09feed2-16be-4daf-b016-cde2228491e9"},"payload":{}}
response :{"header":{"name":"InvalidAccessTokenError","payloadVersion":"2","namespace":"Alexa.ConnectedHome.Control","messageId":"cc048ff3-0714-40df-b1c7-aae69bf0d0ce"},"payload":{}}
[2018-12-23 23:07:21] ERROR: InvalidAccessTokenError from ::ffff:52.30.57.10
response :{"header":{"name":"InvalidAccessTokenError","payloadVersion":"2","namespace":"Alexa.ConnectedHome.Control","messageId":"da4726ae-ec8a-4067-a133-60c00965680e"},"payload":{}}
response :{"header":{"name":"InvalidAccessTokenError","payloadVersion":"2","namespace":"Alexa.ConnectedHome.Control","messageId":"d9c6181a-5473-48bc-9968-74438a95edce"},"payload":{}}
response :{"header":{"name":"InvalidAccessTokenError","payloadVersion":"2","namespace":"Alexa.ConnectedHome.Control","messageId":"46736004-28c3-4e4a-8b40-aae2e661e94b"},"payload":{}}
response :{"header":{"name":"InvalidAccessTokenError","payloadVersion":"2","namespace":"Alexa.ConnectedHome.Control","messageId":"94e3983c-db53-46b1-97ba-041c975ab0a1"},"payload":{}}
response :{"header":{"name":"InvalidAccessTokenError","payloadVersion":"2","namespace":"Alexa.ConnectedHome.Control","messageId":"c9f85a4f-0b8d-4758-915b-195f8a89fb6a"},"payload":{}}
[2018-12-23 23:10:12] ERROR: InvalidAccessTokenError from ::ffff:34.241.18.155
response :{"header":{"name":"InvalidAccessTokenError","payloadVersion":"2","namespace":"Alexa.ConnectedHome.Control","messageId":"c8e98148-5c83-4055-aab6-14fa6397e10d"},"payload":{}}
[2018-12-23 23:10:13] ERROR: InvalidAccessTokenError from ::ffff:34.241.18.155
response :{"header":{"name":"InvalidAccessTokenError","payloadVersion":"2","namespace":"Alexa.ConnectedHome.Control","messageId":"06d70ccb-5b82-42dd-95ec-31ca84f6c6f7"},"payload":{}}
[2018-12-23 23:10:14] ERROR: InvalidAccessTokenError from ::ffff:34.241.18.155
response :{"header":{"name":"InvalidAccessTokenError","payloadVersion":"2","namespace":"Alexa.ConnectedHome.Control","messageId":"289aaaa1-1bde-4e02-9994-8837f3d2a1f9"},"payload":{}}
[2018-12-23 23:10:30] ERROR: InvalidAccessTokenError from ::ffff:34.241.18.155
response :{"header":{"name":"InvalidAccessTokenError","payloadVersion":"2","namespace":"Alexa.ConnectedHome.Control","messageId":"b9e182dd-2143-41d0-9e87-8455d7ddbe84"},"payload":{}}
response :{"header":{"name":"InvalidAccessTokenError","payloadVersion":"2","namespace":"Alexa.ConnectedHome.Control","messageId":"83817b01-e775-4484-8ecf-170b56069523"},"payload":{}}
[2018-12-23 23:10:30] ERROR: InvalidAccessTokenError from ::ffff:52.30.57.10
response :{"header":{"name":"InvalidAccessTokenError","payloadVersion":"2","namespace":"Alexa.ConnectedHome.Control","messageId":"b3bd58f2-7d21-4205-8983-6530aa2df2b6"},"payload":{}}
response :{"header":{"name":"InvalidAccessTokenError","payloadVersion":"2","namespace":"Alexa.ConnectedHome.Control","messageId":"20f84c67-3f62-409d-bc30-5dd28825801c"},"payload":{}}
response :{"header":{"name":"InvalidAccessTokenError","payloadVersion":"2","namespace":"Alexa.ConnectedHome.Control","messageId":"5d30b1d8-7935-4a9b-908b-871627705282"},"payload":{}}
response :{"header":{"name":"InvalidAccessTokenError","payloadVersion":"2","namespace":"Alexa.ConnectedHome.Control","messageId":"ab18c2d1-d173-4e1f-8a2a-e383e025a1e1"},"payload":{}}
response :{"header":{"name":"InvalidAccessTokenError","payloadVersion":"2","namespace":"Alexa.ConnectedHome.Control","messageId":"00083856-9985-45f2-9c39-a5466e5a1ac8"},"payload":{}}
response :{"header":{"name":"InvalidAccessTokenError","payloadVersion":"2","namespace":"Alexa.ConnectedHome.Control","messageId":"afa8b714-baed-464b-af85-d9210e653cc6"},"payload":{}}
[2018-12-23 23:10:31] ERROR: InvalidAccessTokenError from ::ffff:52.30.57.10
response :{"header":{"name":"InvalidAccessTokenError","payloadVersion":"2","namespace":"Alexa.ConnectedHome.Control","messageId":"be15444c-fa8b-41b1-81b5-efa804d8caa4"},"payload":{}}
[2018-12-23 23:10:31] ERROR: InvalidAccessTokenError from ::ffff:34.241.18.155
response :{"header":{"name":"InvalidAccessTokenError","payloadVersion":"2","namespace":"Alexa.ConnectedHome.Control","messageId":"46f92be3-3548-44f7-91c0-7c7fa6481bd3"},"payload":{}}
response :{"header":{"name":"InvalidAccessTokenError","payloadVersion":"2","namespace":"Alexa.ConnectedHome.Control","messageId":"0243dfc2-b358-4fdd-bff2-ceec06a8a4e5"},"payload":{}}
response :{"header":{"name":"InvalidAccessTokenError","payloadVersion":"2","namespace":"Alexa.ConnectedHome.Control","messageId":"e76d8973-c752-4b6f-9095-74b8ce633487"},"payload":{}}
response :{"header":{"name":"InvalidAccessTokenError","payloadVersion":"2","namespace":"Alexa.ConnectedHome.Control","messageId":"0091a3e1-a5de-4c02-a594-5149d427051b"},"payload":{}}
response :{"header":{"name":"InvalidAccessTokenError","payloadVersion":"2","namespace":"Alexa.ConnectedHome.Control","messageId":"9d4fde81-bd5d-41d4-ba0f-6951cec1f429"},"payload":{}}
response :{"header":{"name":"InvalidAccessTokenError","payloadVersion":"2","namespace":"Alexa.ConnectedHome.Control","messageId":"54861683-123a-4c75-a3f1-71e515024c27"},"payload":{}}
  2018-12-23 23:23:18 caching: Sonoff001-state:
MadMax-FHEM
#460
So in etwa hätte ich das erwartet, also alexa-fhem findet Geräte aber etwas anderes macht Probleme...
...gut hilft dir jetzt auch nicht weiter... ;)
Aber hilft nat. besser bei der Fehlersuche...
...nächstes Mal gleich die richtigen Logs... ;)
Also ich sehe 2 Dinge:
invalid Accees Token
ENOTFOUND api.amazon.com (also kann api.amazon.com nicht aufgelöst/erreicht werden oder so ähnlich)
Zu beidem gab's hier schon mal was...
...hast du irgendwas bei Amazon verändert neu angelegt was zu einem neuen Token führen könnte?
Oder (aus versehen) etwas an den Einträgen in der config.json geändert?
Wenn du dich per ssh einloggst und einen ping ins Internet absetzt geht das?
Also:
ping google.de
bzw.
ping api.amazon.com
Ansonsten vielleicht mal nach dem Access Token fehler suchen (Forum / Internet)...
Oder überlegen, ob nicht doch was verändert wurde...
Wie lang läuft alexa-fhem bereits?
Sieht zwar (glaub ich) nicht danach aus aber vielleicht ssl-Zertifikate abgelaufen? (dazu sollte sich auch was finden lassen)
EDIT: aber bevor das hier zu viel Fehlersuche wird bzw. für's nächste Mal: es gibt auch einen "alexa-fhem Problem Thread": https://forum.fhem.de/index.php/topic,60452.msg518412.html#msg518412 / dort findet sich auch evtl. was bzgl. des Access Token... Aber erst mal die pings absetzen und mitteilen was da so kommt (abbrechen mit: strg + c / ctrl + c)
Gruß, Joachim
hermanski.k
pi@raspberrypi:~ $ ping www.google.de
ping: unknown host www.google.de
pi@raspberrypi:~ $ ping api.amazon.com
ping: unknown host api.amazon.com
hermanski.k
Habe jetzt nochmal bei https://developer.amazon.com/ nachgesehen.
Sieh irgenwie ziemlich leer aus.
Kann das Problem damit einher gehen?
MadMax-FHEM
Was meinst du mit leer?
Ist auf dem Handy schlecht zu erkennen (was du meinst)...
Aber solange der Internetzugriff bzw. die Namensauflösung/DNS nicht geht wird das wohl nix werden...
Hast du irgendwas am Netzwerk geändert?
Gruß, Joachim
hermanski.k
Nein diesbezüglich nichts geändert. Am Tag davor gings noch.
