Autor Thema: alexa-fhem: amazon alexa smart home skill für fhem, api version 3  (Gelesen 53592 mal)
Offline MadMax-FHEM
  • NIVEAu ist keine Creme...
Antw:alexa-fhem: amazon alexa smart home skill für fhem, api version 3
« Antwort #465 am: 24 Dezember 2018, 12:08:27 »
Aber wie der ping "sagt" und auch das alexa-fhem Log: keine Namensauflösung...
Was ergibt:
ifconfig
Was für ein System?
(sorry falls schon mal wo weitet vorne erwähnt aber du bist nicht der einzige "Kunde" da frag ich lieber sicherheitshalber mal nach ;)  )
Wie angebunden?
LAN oder WLAN?
Gruß, Joachim
FHEM 5.9 PI3: HM-CFG-USB, 40x HM, ZWave-USB, 6x ZWave, EnOcean-PI, 3x EnOcean, HUE, CO2, ESP-Multisensor, FireTV, KODI, alexa-fhem, ...
FHEM 5.9 PI2: HM-CFG-USB, 25x HM, ZWave-USB, 4x ZWave, EnOcean-PI, 3x EnOcean, KODI, ha-bridge, ...
FHEM 5.9 PI3 (Test): HM-MOD-PCB, Snips, Google Home, ...
Offline hermanski.k
  • Jr. Member
« Antwort #466 am: 24 Dezember 2018, 15:11:00 »
WLAN angebunden
das Ergebnis von ipconfig
pi@raspberrypi:~ $ ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  Hardware Adresse b8:27:eb:b8:d5:56
          inet6-Adresse: fe80::457d:7b9f:f435:84ce/64 Gültigkeitsbereich:Verbind        ung
          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metrik:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          Kollisionen:0 Sendewarteschlangenlänge:1000
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
lo        Link encap:Lokale Schleife
          inet Adresse:127.0.0.1  Maske:255.0.0.0
          inet6-Adresse: ::1/128 Gültigkeitsbereich:Maschine
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metrik:1
          RX packets:29131 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:29131 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:10201065 (9.7 MiB)  TX bytes:10201065 (9.7 MiB)
wlan0     Link encap:Ethernet  Hardware Adresse b8:27:eb:ed:80:03
          inet Adresse:192.168.178.44  Bcast:192.168.178.255  Maske:255.255.255.        0
          inet6-Adresse: fe80::9802:a92e:b969:33db/64 Gültigkeitsbereich:Verbind        ung
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metrik:1
          RX packets:77950 errors:0 dropped:358 overruns:0 frame:0
          TX packets:80731 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:11695850 (11.1 MiB)  TX bytes:56914841 (54.2 MiB)
System RASP PI 3 mit Raspbian
Danke für deine Unterstützung.
Wünsche frohe Weihnachten und besinnliche Feiertage.
« Letzte Änderung: 24 Dezember 2018, 17:17:29 von hermanski.k »
Offline hermanski.k
  • Jr. Member
« Antwort #467 am: 25 Dezember 2018, 00:32:32 »
Kurzes Update:
Nach einem sudo apt-get update ; sudo apt-get upgrade
geht wieder alles.
Verbindung per ping zur außenwelt ist wieder da.
@MadMax-FHEM:
Nochmal besten Dank für deine Mühe und deine Unterstützung.
Die besten Grüße,
Kamilo
Offline MadMax-FHEM
« Antwort #468 am: 25 Dezember 2018, 00:40:54 »
Hi Kamilo,
bitte gerne!
Dann is ja gut!
Wobei mir ehrlich gesagt der Zusammenhang fehlt...
...und genau genommen ohne Internet bzw. Namensauflösung auch apt-get update/upgrade nicht funktionieren hätte dürfen...
Ohne unken zu wollen würde ich mal ein Auge drauf haben...
Viel Spaß dann wieder, Joachim
Offline Master_Nick
  • Sr. Member
« Antwort #469 am: 27 Dezember 2018, 18:14:56 »
kann es sein, dass die Ausgabe von dem FHEM  Modul bei get interaction model gar nicht mehr auf die aktuelle Eingabemaske von Amazon passt?
Also so wirklich kein Stück mehr ;-) ?
RasPi 3 mit nanoCUL (a-culfw) | IT(V1&V3), IT-PIR, THGR122NX |Co² | alexa-fhem 0.3.0 | WOL | NFC | Harmony UltimateHub | Homestate | Roomba | 10" Touch mit Node-Red | SonOff S20 | Und ganz viel anderes tolles Gerödel.... ;-)
Offline Bastian0302
  • Jr. Member
« Antwort #470 am: 27 Dezember 2018, 19:26:19 »
Guten Abend. Also nach dem normalen "update" bei Fhem hatt ich nur das Problem dass er bei dem Customskill jetzt auch die $_applicationId und die $_echoId übergeben will und man dies bei dem Perlaufruf beachten muss sonst kommt folgender Fehler.
2018.12.27 19:00:20 1: ERROR evaluating my $room='';my $device='indirekteslicht';my $verb='schalte';my $value='';my $_applicationId='amzn1.ask.skill.8c9cc77b-6e11-4de3-8df9-1676092640cb';my $_echoId='amzn1.ask.device.AGLFBC63I475QA2Z4F6IXVOJIUO3QO6L3H4NZEVSTZKSBWUVRIKIG5UPOIIVWIQ25Z633ZZ2S63PKITW7BVHCYPONZFAF22EXNZZCDZ423TISDK3IONLHM632YZLQOQ6ZJNQOSGHVZX5B5GBJFJJ5TRHMKHX3YFNHXZDNJ5MUHKK3AG74MP5Y';my $adjective='on';my $reading='';{fhemcustom($verb,$room,$device,$reading,$value,$adjective)}: Too many arguments for main::fhemcustom at (eval 2461) line 1, near "$adjective)"
Versteht jetzt Fhem eigtl auch Synonyme?
Ich möchte halt für die Perlprogrammierung nicht alle synonyme von Licht(lampe.leuchte usw.) eintragen, da es bei den Slot Types ja auch die Spalte Synonyme gibt. Übertragen wird aber das was ich sage und nicht der festgelegten Slottype Value. Oder muss ich da dann noch was einstellen bei der Developer Console?
Schönes Wochenende :)
Raspbarry Pi 3, Panstamp NRG 2, Cul 433Mhz Sender/Empfänger, Mcp23017 Ein/Ausgabebaugruppe, TabletUi, Doorpi mit Nextion/RFID und Integration in Fhem, Sonos
Offline Stoffel84
  • New Member
« Antwort #471 am: 07 Januar 2019, 22:51:26 »
ich nutze eine IKEA Tradfri Lampe an der HUE Bridge und würde gerne mit alexa-fhem (SmartHomeSkill) die Farbe ändern.
Die Lampe ist direkt mit dem gateway gepairt und in fhem sichtbar.
Farbänderungen funktionieren über fhem (ohne alexa) auch direkt - jedoch nur wenn ich RGB Werte jetzte. Die Lampe scheint mit set hue xxx nicht zurecht zu kommen.
Da im SmartHomeSkill von alexa-fhem Hue, Saturation und Brightness gesetzt werden ändert sich die Farbe nicht.
Hatte schon jemand diese Situation oder kann mir dagen, wo im skill kann man die hinterlegten Befehle anpassen kann? Ich würde dann einfach neben den drei Werten von oben auch einen festen RGB Wert setzen.
Danke für eure Hilfe.
Offline MoneyBox76
  • New Member
« Antwort #472 am: 14 Januar 2019, 20:23:03 »
Vor der gleichen Aufgabenstellung stehe ich auch gerade...
Online Loredo
  • ~ Challenging Innovation ~
« Antwort #473 am: 15 Januar 2019, 14:15:00 »
IKEA Lampen können in der aktuellen Firmware wohl nur entweder die Helligkeit oder die Farbe (bzw. Farbtemperatur) ändern. Beides gleichzeitig geht wohl nicht.
Es ist unklar, ob das ein Bug ist oder gewollt - wirkliche Abhilfe kann eigentlich nur IKEA mit einer verbesserten Firmware in den Lampen liefern.
FHEM-Module: ENIGMA2, GEOFANCY, PHTV, RESIDENTS, ROOMMATE, GUEST, HP1000, Pushover, THINKINGCLEANER, Wunderground | FHEM-Befehl: msg
FHEM-Docker auf Intel NUC mit Proxmox VE
Homematic via HMCCU, Hue Color Bulbs, LG OLED 65C8, Sonos Playbar+2xOne+Sub, 2x Sonos One, 1x Sonos Play:1
Offline onkel-tobi
  • Full Member
« Antwort #474 am: 23 März 2019, 07:40:26 »
Hi zusammen,
habe leider aktuell auch Probleme nach Umstellung auf node 8.10 und alexa fhem 0.5.25 (via docker).
Folgendes geht:
- alexa-fhem startet und verbindet sich mit fhem
- alexa-fhem findet meine devices
- alexa-fhem ist von extern erreichbar
Beim aws lambda test bekomme ich:
SSL routines:SSL23_GET_SERVER_HELLO:unknown protocol:../deps/openssl/openssl/ssl/s23_clnt.c:827:
Habe dazu nur mal was mit Thema ipv6 gefunden, hat sonst schon mal jemand diesen Fehler gehabt?
Tobi
Online Loredo
« Antwort #475 am: 23 März 2019, 09:32:19 »
Klingt als wenn beim Verbindungsaufbau kein TLS 1.2 zur Verfügung steht.
