Autor Thema: Modul-Konzeption: Generic MQTT Bridge  (Gelesen 18198 mal)
Offline hexenmeister
    • tech_LogBuch
Antw:Modul-Konzeption: Generic MQTT Bridge
« Antwort #135 am: 16 Mai 2018, 21:47:54 »
Danke euch, es freut mich, dass meine Arbeit jemanden nützlich ist :)
In Verwendung: HM, EnOcean, 1wire, Firmata, MySensors, ESPEasy, MQTT*, NodeRED, Alexa, Telegram,..
Maintainer: MQTT_GENERIC_BRIDGE, SYSMON, SMARTMON, systemd_watchdog, MQTT, MQTT_DEVICE, MQTT_BRIDGE
Contrib: dev_proxy
Kaffeekasse: https://www.paypal.me/s6z
Gefällt mir Gefällt mir x 2 Zustimmung Zustimmung x 1 Liste anzeigen
Offline SamNitro
  • Sr. Member
  • Kölner Wimpelbeauftragter
« Antwort #136 am: 16 Mai 2018, 22:02:24 »
Ja für mich sogar sehr nützlich. Endlich kann ich Node Red als Dashboard nutzen  :)
(Rpi 3, Stretch) (HM-LGW) (EnOcean) (MAX!) (CUL868) (CUL433) (Homematic) (FS20) (ESP8266) (Echo)
Offline Master_Nick
  • Sr. Member
« Antwort #137 am: 16 Mai 2018, 22:19:22 »
Der Marsch von Node-Red ist dank Hexenmeisters Arbeit ein unaufhaltsamer :-)
RasPi 3 mit nanoCUL (a-culfw) | IT(V1&V3), IT-PIR, THGR122NX |Co² | alexa-fhem 0.3.0 | WOL | NFC | Harmony UltimateHub | Homestate | Roomba | 10" Touch mit Node-Red | SonOff S20 | Und ganz viel anderes tolles Gerödel.... ;-)
Offline Phantomato
  • New Member
« Antwort #138 am: 21 Mai 2018, 20:37:56 »
Neue Version mit halbwegs funbktionierenden Wildcards.
Also so wie das hier: *:topic={"/TEST/$reading/set"}
Was an der Stelle ($reading) im Topic gefunden wird, wird als Reading-Name verwendet. Nicht vorhandenen Readings werden ggf. angelegt.
Wie kriegt man das zum laufen???
Bei Eingabe von "defmod mqttGeneric MQTT_GENERIC_BRIDGE" kommt die Meldung:
2018.05.21 20:26:38 1: reload: Error:Modul 10_MQTT_GENERIC_BRIDGE deactivated: Too many arguments for MQTT::parseParams at ./FHEM/10_MQTT_GENERIC_BRIDGE.pm line 629, near "undef)"
2018.05.21 20:26:38 0: Too many arguments for MQTT::parseParams at ./FHEM/10_MQTT_GENERIC_BRIDGE.pm line 629, near "undef)"
    • tech_LogBuch
« Antwort #139 am: 21 Mai 2018, 20:54:31 »
Ich tippe auf veraltete Version von 00_MQTT.pm. Mache ein Update.
Contrib: dev_proxy
Offline Phantomato
  • New Member
« Antwort #140 am: 21 Mai 2018, 21:58:14 »
Danke. Das war der Grund.
Edit: Hatte leider Zeit nur eine Homematic Steckdose MQTT fähig zu machen und in Node Red einzurichten. Aber es hat sehr gut geklapt. Tolle Arbeit Hexenmeister und vielen Dank dafür  :) :) :) :) :) :) :)
Hoffe das kommt bald als offizielles Fhem Modul :)
« Letzte Änderung: 22 Mai 2018, 22:17:32 von Phantomato »
Offline Klausi
  • New Member
« Antwort #141 am: 26 Mai 2018, 12:31:54 »
Hallo, liebe MQTT-ler,
ich lese schon einige Zeit in diesem Thread mit, konnte jedoch keine Antwort auf meine Frage herauslesen
"Kann mit dem Modul zwischen 2 Raspberry Pi FHEM-MQTT-Installationen eine Brücke erstellt werden"?
Wenn es möglich ist, wie müssen die define in den jeweiligen FHEM's aussehen?
MMn müsste einer der beiden Raspi die Rolle des Client übernehmen.
Ich habe in den FHEM's die Module "00_MQTT.pm" , "10_MQTT_BRIDGE", "10_MQTT_DEVICE" und
"10_MQTT_GENERIC_BRIDGE" installiert.
Die Publish- und Subscribe-Kommunikation der jeweiligen FHEM-MQTT-Inst. mit ihren Clients (ESP8266) funktioniert wie gewünscht, auch über die  MQTT_GENERIC_BRIDGE.
Besten Dank für Eure Hilfe
Klausi
    • tech_LogBuch
« Antwort #142 am: 26 Mai 2018, 22:56:45 »
Moin!
Man kann auch so eine Art Brücke damit erstellen. Sowohl unidirektional (Server->Client) - indem man an einer Seite 'publish' definiert und an der anderen 'subscribe".
Aber auch biderektional ist möglich - man definiert jeweils beides und unterbindet die Schleifen durch event-on-change. Alles hängt von dem jewiligen Einsatszenario ab.
Alexander
Contrib: dev_proxy
Offline Klausi
  • New Member
« Antwort #143 am: 27 Mai 2018, 17:03:16 »
Hallo Alexander,
danke für Deine schnelle Antwort.
Mir genügt eine unidirektionale Verbindung.
Mein Szenario stellt sich wie folgt dar:
Auf der einen Seite entsteht eine Wintergartensteuerung (bisher im Versuchsaufbau) mit kabelgebundenen Sensoren und Aktoren, die über Relais die Steuerung durchführen. An diesen "Wiga-Raspi" ist über mqtt (ESP8266) ein TFT-Display mit touch angeschlossen, auf dem verschiedene Info-Screens erstellt sind.
Die Daten der Sensoren werden auf dem "Sensor-Screen" und die der Aktoren auf dem "Aktor-Screen" angezeigt.
Auf der anderen Seite habe ich in meiner Elektro-Verteilung einen 2.Raspi verbaut, der mir die Daten eines Smart-Meters (Q3D) erfasst.
Ich möchte nun die Daten, die der "Q3D-Raspi" ermittelt, zum "Wiga-Raspi" übertragen, sodass auch diese Daten auf dem TFT-Display auf einem "Q3D-Screen" angezeigt werden.
Ich habe bisher im Q3D-Raspi eine
define Q3D_Meter MQTT_BRIDGE SWU_Q3D
attr Q3D_Meter IODev Mosquitto
definiert, die z.B über
attr publishReading_powerL1   /SWU_Q3D/power_L1
die Leistung  der Phase L1 published.
Das funktioniert, ich sehe zyklisch
transmission-state     outgoing publish sent
und auch in MQTTfx kann ich sehen, dass die Daten published werden.
Im Wiga-Raspi habe ich ein
define Q3D_Meter MQTT_DEVICE
attr Q3D_Meter subscribeReading_power /SWU_Q3D/power_L1
erstellt.
Die Daten kommen jedoch nicht im Wiga-Raspi an. Auch wenn ich den Wiga-Raspi mit MQTTfx beobachte sehe ich keine Q3D-Daten.
Wo liegt mein Gedankenfehler?
lg
Klausi
    • tech_LogBuch
« Antwort #144 am: 27 Mai 2018, 23:38:58 »
Hallo Klausi,
in diesem Thread geht es um ein anderes Modul: MQTT_GENERIC_BRIDGE. Du verwendest jedoch konventionelle MQTT_BRIDGE und MQTT_DEVICE. Erstelle ein neues.
Hier nur kurz: Wenn Deine Sendeseite funktioniert, dann muss man natürlich auf der Empfängerseite suchen. Was ich jedoch nicht verstehe, was meinst Du denn mit
Wenn es gesendet wird, dann sind die Daten überall verfübar. Man kann mit einem Client nicht gezielt ein anderes 'beobachten'. Ich vermute, Du hast irgendein Problem mit der Deiner Infrastruktur.
Beschreibe das Problem genau in einem neuen Thread.
Alexander
Contrib: dev_proxy
Offline Willi66
  • Newbie
« Antwort #145 am: 14 Juni 2018, 14:01:19 »
Hallo Alexander,
vielen herzlichen Dank für Deine Arbeit!
Vor gut einer Woche bin ich über Node-RED gestolpert und war begeistert von der Einfachheit. Bei meiner Recherche hier im Forum bin ich dann auf Dein Modul gestoßen und konnte so auf einen halben Tag ein funktionierendes Dashboard erstellen welches mir in FHEM zu umständlich war. Ich bin Begeistert.
Nochmal vielen Dank und weiter so!
Grüße Willi
RPI0, Jessie, FHEM5.8, MQTT, NodeRED, Alexa
Offline WBraun2014
  • New Member
« Antwort #146 am: 14 Juni 2018, 22:08:11 »
Dem kann ich mich nur anschließen.
Alexander, dein Modul ist Gold wert !
Offline mrbreil
« Antwort #147 am: 15 Juni 2018, 21:27:00 »
Hallo Alexander,
Grüße Willi
Kannst du bitte mal ein paar Bilder posten.
Gruß Christian
Offline Willi66
  • Newbie
« Antwort #148 am: 21 Juni 2018, 20:12:46 »
Hallo Christian,
wenn mal alles so läuft wie ich möchte gern. Derzeit komme ich aber auch nicht dazu aber da nötigste funktioniert.
Willi
Offline Shojo
  • Wie, Was, Wo?
    • DER BASTELBUNKER / Meine kleinen Projekte…
« Antwort #149 am: 21 Juni 2018, 20:24:59 »
Gruß Christian
Ich habe mal ein kleines Video von Steuerung vom Handy gemacht.
https://youtu.be/UuBnA_2GGrs
FHEM auf: Shuttle PC (x64) (Docker)
Bridge: SignalESP 433mHz, HM-MOD-RPI-PCB Mod auf ESP8266 , ConBee (deCONZ in Docker)
Rest: ESP8266, SONOFF, Sonos, Echo Dot, Xiaomi Vacuum, ESP RGBWW Wifi Led Controller, Node-RED, LEDMatrix
