SONOS: Neue Version vom 23.12.
Begonnen von Reinerlein, 23 Dezember 2017, 13:48:02
Reinerlein
Hi Korre,
ohne deine genaue Konfiguration jetzt zu kennen, könnte der Pfad zum MP3 fehlerhaft sein? Du musst einen (UNC-)Pfad angeben, den deine Sonosplayer per Netzwerk-Zugriff erreichen können.
Versuch mal:
\\192.168.178.34\SonosSpeak\bb1.mp3
Reinerlein
korreander12
Hi Reinerlein,
set Sonos_Garage PlayURITemp \\192.168.178.34\opt\fhem\SonosSpeakt\t1.mp3 50
ergibt ebenfalls:
2017.12.30 16:13:58 3: SONOS1: Start temporary playing of "\\192.168.178.34\opt\fhem\SonosSpeakt\t1.mp3"
2017.12.30 16:13:59 3: SONOS1: SleepTimer berechnet die Laufzeit des Titels selber, da keine Wartezeit uebermittelt wurde!
2017.12.30 16:13:59 1: SONOS1: Da keine Endzeit ermittelt werden konnte, wird kein Restoring durchgeführt werden!
2017.12.30 16:13:59 3: SONOS1: Event: Received Transport-Event for Zone "Sonos_Garage".
2017.12.30 16:13:59 3: SONOS1: Event: End of Transport-Event for Zone "Sonos_Garage".
Reinerlein
Hi Korre,
bitte lies meine Pfad-Vorgabe genau durch...
Reinerlein
korreander12
Hallo Reinerlein,
bitte verzeih mir,
ich habe es verstanden:
set Sonos_Garage PlayURITemp \\192.168.178.34\SonosSpeak\bb1.mp3 50
.... funktioniert wunderbar .....   :D :D :D :D
Grandios, vielen Dank für Deine und Eure Arbeit.
Tabularasa
Servus. Heute habe ich folgendes im Log gefunden
2018.01.04 20:43:20 1: readingsUpdate(Sonos_Wohnzimmer,currentTrackPosition,0:00:00) missed to call readingsBeginUpdate first.
2018.01.04 20:43:20 1: stacktrace:
2018.01.04 20:43:20 1:     main::readingsBulkUpdate            called by ./FHEM/00_SONOS.pm (1216)
2018.01.04 20:43:20 1:     main::SONOS_Read                    called by fhem.pl (3488)
2018.01.04 20:43:20 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (687)
2018.01.04 20:43:20 1: readingsUpdate(Sonos_Wohnzimmer,currentTrackPositionSec,0) missed to call readingsBeginUpdate first.
2018.01.04 20:44:39 1: PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in numeric ne (!=) at ./FHEM/00_SONOS.pm line 1559.
Irgendwie funktionieren meine DOIFS mit der Sprachausgabe über die Sonos nicht mehr. Und auch über die FHEM Eingabezeile geht nix :-\
jarvis121
Zitat von: Fillip am 26 Dezember 2017, 14:38:43
Schöne Festtage euch erst einmal,
zu Weihnachten gab es das erste Sonos Produkt, den One.
Wollte den in FHEM einbinden. Wenn ich jedoch den Befehl
[s]define Sonos SONOS localhost:4711 30 1 5 eingebe, komme ich zwar dann noch auf das Deviceoverwiew vom Sonos, als Status steht [s]waiting for subprocess... dort, aber FHEM reagiert nicht mehr - hilf nur noch ein neustart dann...
Jemand ne Idee woran das liegen könnte?
EDIT: Habe nun mal localhost durch die IP vom FHEM Pi ersetzt, nun friet FHEM nicht mehr ein  8) ;D
Hätte da aber noch ne Frage, wenn ich Samba nicht auf dem Pi laufen lassen möchte, hab ich gelesen kann man auch einen NAS nutzen (habe ein WDMycloud, wären die einstelluneg so dann richtig wie im Anhang? Oder muss "targetSpeakMP3FileDir" und "targetSpeakMP3Dir" weiterhin auf /opt/fhem/SonosSpeak stehen bleiben?
blöde Frage, aber ich habe auch das Problem, dass FHEM bei mir immer einfriert und bei mir steht in den Internals auch localhost. Wie hast du das auf deine IP ändern können?
VG
