Max Thermostate Akku Kapazität
Begonnen von holzfelix, 25 Dezember 2017, 10:14:34
holzfelix
Hi zusammen
Ist es möglich den Batteriestatus der günstigen max Thermostate abzufragen und dann in ftui anzuzeigen?
Merci und schöne Weihnachten [emoji268]
Gesendet von meinem ONEPLUS A5000 mit Tapatalk
zweiundzwanzig
Welche Thermostate meinst du genau?
2x MAX CuBe mit a-culf im Moritzbetrieb
1x MAX CuBe mit a-culf im Homematicbetrieb
60x MAX Heizkörperthermostat plus | 2x HM Schaltaktoren | 1x MAX Wandthermostat
1x FHEM Ubuntu Server auf VMWare
24 Räume, die durch ical Kalender geheizt werden
TWART016
Ja, ich habe 5 von denen und es gibt ein Reading dafür. Damit kann man es auch im FTUI anzeigen.
holzfelix
könntest du mir das schicken? das wäre super danke
holzfelix
okay hab was gefunden
warum geht das nicht:
attr ValueIcon {'battery.ok' => 'battery@green', 'battery.low' => 'battery@yellow', 'battery.critical' => 'battery@red'}
hab die Anleitung benutzt:
http://www.juergenstechnikwelt.de/smarthome-2/fhem-tablet-ui-und-readingsgroup/
holzfelix
TWART016
So habe ich das in meinen Tablet UI.
holzfelix
Ja ich hab's jetzt so. Kann man auch einen Mail Versand bei geringem Akkustand einrichten?(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171227/469a6351e071e5ade300565d7b41469c.jpg)
TWART016
Klar. Erstmal musst du einrichten, dass aus FHEM E-Mails versendet werden können, anschließend mit einem notify.
FHEM-User22
sieht super aus.
Hättest Du eventuell paar Codeschnipsel hierzu?
Dankeschön
FHEM auf Raspberry Pi und Proxmox und... und.... und....
TWART016
Hier mein Code
<li data-row="2" data-col="6" data-sizex="5" data-sizey="2" class="container round halbTransparent">
<header class="container round">Heizungen</header>
<div class="hbox items-space-around">
<div class="vbox bottom-space">
<div class="hbox grow-9" >
<div class="vbox">
<div data-type="label" class="darker top-space-10">Wohnzimmer</div>
<div data-type="thermostat" data-device="MAX_165c81" class="cell" data-subtype="MAX" data-get="desiredTemperature" data-set="desiredTemperature manual" data-temp="[LaCrosse_34:temperature]" data-off="off" data-boost="boost" data-min="12" data-max="28" data-step="0.5" data-valve="valveposition"></div>
<div data-type="switch" data-device="MAX_165c81" data-get="mode" data-get-on="auto" data-get-off="manual" data-set="desiredTemperature" data-set-off="manual [MAX_165c81:desiredTemperature]" data-get-off="manual" data-icon="-" data-background-icon="-" class="w2x top-narrow-25 darker" style="font-size:5px">
<div data-type="label" data-device="MAX_165c81" data-get="mode" class=""></div>
</div>
</div>
</div>
<div class="hbox grow-4" >
<div class="vbox">
<div class="darker top-space-10">Batterie</div>
<div data-type="symbol" data-device="MAX_165c81" class="top-narrow" data-get="battery" data-icons='["fa-battery","fa-battery-1"]' data-get-on='["ok","low"]' data-on-colors='["green","red"]'></div>
<div data-type="label" data-device="MAX_165c81" class="top-narrow darker" data-get="battery"></div>
</div>
</div>
</div>
<div class="vbox">
<div data-type="label" class="darker top-space-10">Schlafzimmer</div>
<div data-type="thermostat" data-device="MAX_165cb4" class="cell" data-subtype="MAX" data-get="desiredTemperature" data-set="desiredTemperature manual" data-temp="temperature" data-off="off" data-boost="boost" data-min="12" data-max="28" data-step="0.5" data-valve="valveposition"></div>
<div data-type="switch" data-device="MAX_165cb4" data-get="mode" data-get-on="auto" data-get-off="manual" data-set="desiredTemperature" data-set-off="manual [MAX_165cb4:desiredTemperature]" data-get-off="manual" data-icon="-" data-background-icon="-" class="w2x top-narrow-25 darker" style="font-size:5px">
<div data-type="label" data-device="MAX_165cb4" data-get="mode" class=""></div>
</div>
</div>
</div>
<div class="vbox">
<div data-type="symbol" data-device="MAX_165cb4" class="top-narrow" data-get="battery" data-icons='["fa-battery","fa-battery-1"]' data-get-on='["ok","low"]' data-on-colors='["green","red"]'></div>
<div data-type="label" data-device="MAX_165cb4" class="top-narrow darker" data-get="battery"></div>
</div>
</div>
</div>
<div class="vbox">
<div data-type="label" class="darker top-space-10">Bad</div>
<div data-type="thermostat" data-device="MAX_165b1d" class="cell" data-subtype="MAX" data-get="desiredTemperature" data-set="desiredTemperature manual" data-temp="temperature" data-off="off" data-boost="boost" data-min="12" data-max="28" data-step="0.5" data-valve="valveposition"></div>
<div data-type="switch" data-device="MAX_165b1d" data-get="mode" data-get-on="auto" data-get-off="manual" data-set="desiredTemperature" data-set-off="manual [MAX_165b1d:desiredTemperature]" data-get-off="manual" data-icon="-" data-background-icon="-" class="w2x top-narrow-25 darker" style="font-size:5px">
<div data-type="label" data-device="MAX_165b1d" data-get="mode" class=""></div>
</div>
</div>
</div>
<div class="vbox">
<div data-type="symbol" data-device="MAX_165b1d" class="top-narrow" data-get="battery" data-icons='["fa-battery","fa-battery-1"]' data-get-on='["ok","low"]' data-on-colors='["green","red"]'></div>
<div data-type="label" data-device="MAX_165b1d" class="top-narrow darker" data-get="battery"></div>
</div>
</div>
</div>
<div class="vbox">
<div data-type="label" class="darker top-space-10">Küche</div>
<div data-type="thermostat" data-device="MAX_165e0d" class="cell" data-subtype="MAX" data-get="desiredTemperature" data-set="desiredTemperature manual" data-temp="temperature" data-off="off" data-boost="boost" data-min="12" data-max="28" data-step="0.5" data-valve="valveposition"></div>
<div data-type="switch" data-device="MAX_165e0d" data-get="mode" data-get-on="auto" data-get-off="manual" data-set="desiredTemperature" data-set-off="manual [MAX_165e0d:desiredTemperature]" data-get-off="manual" data-icon="-" data-background-icon="-" class="w2x top-narrow-25 darker" style="font-size:5px">
<div data-type="label" data-device="MAX_165e0d" data-get="mode" class=""></div>
</div>
</div>
</div>
<div class="vbox">
<div data-type="symbol" data-device="MAX_165e0d" class="top-narrow" data-get="battery" data-icons='["fa-battery","fa-battery-1"]' data-get-on='["ok","low"]' data-on-colors='["green","red"]'></div>
<div data-type="label" data-device="MAX_165e0d" class="top-narrow darker" data-get="battery"></div>
</div>
</div>
</div>
<div class="vbox">
<div data-type="label" class="darker top-space-10">Hobbyzimmer</div>
<div data-type="thermostat" data-device="MAX_165e37" class="cell" data-subtype="MAX" data-get="desiredTemperature" data-set="desiredTemperature manual" data-temp="temperature" data-off="off" data-boost="boost" data-min="12" data-max="28" data-step="0.5" data-valve="valveposition"></div>
<div data-type="switch" data-device="MAX_165e37" data-get="mode" data-get-on="auto" data-get-off="manual" data-set="desiredTemperature" data-set-off="manual [MAX_165e37:desiredTemperature]" data-get-off="manual" data-icon="-" data-background-icon="-" class="w2x top-narrow-25 darker" style="font-size:5px">
<div data-type="label" data-device="MAX_165e37" data-get="mode" class=""></div>
</div>
</div>
</div>
<div class="vbox">
<div data-type="symbol" data-device="MAX_165e37" class="top-narrow" data-get="battery" data-icons='["fa-battery","fa-battery-1"]' data-get-on='["ok","low"]' data-on-colors='["green","red"]'></div>
<div data-type="label" data-device="MAX_165e37" class="top-narrow darker" data-get="battery"></div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</li>
Zum Teil verwende ich ein eigenes css.
Wzut
Das kannst du rauswerfen , MAX! Geräte kennen nur ok und low
