HUEDevice Sensor Problem mit devStateIcon
Begonnen von DeeSPe, 25 Dezember 2017, 13:07:58
DeeSPe
Leider zeigen die Hue BWMs das devStateIcon immer erst durch einen erfolgten longpoll an.
Vorher steht dort immer ein Fragezeichen-Icon.
Auch das Setzen von "stateFormat state" hilft nicht weiter.
Wie kann ich das so ändern dass devStateIcon auch ohne erfolgten longpoll aktuell ist?
   DEF        sensor 15 1 IODev=HUEBridge
   ID         S15
   INTERVAL   1
   IODev      HUEBridge
   NAME       ku_Sensor
   NR         361
   STATE      unknown
   TYPE       HUEDevice
   lastupdated 2017-12-25 12:59:09
   manufacturername Philips
   modelid    SML001
   name       Sensor Kueche
   on         1
   reachable  1
   swversion  6.1.0.18912
   type       ZLLPresence
   uniqueid   00:17:88:01:02:13:14:ee-02-0406
   Helper:
     DBLOG:
       battery:
         logdb:
           TIME       1514203149.90371
           VALUE      100
       luminance:
         logdb:
           TIME       1514203098.147
           VALUE      131 Lux
       state:
         logdb:
           VALUE      motion
       temperature:
         logdb:
           TIME       1514202896.79146
           VALUE      19.0 C
     2017-12-25 12:59:09   battery         100
     2017-12-25 12:58:18   luminance       131 Lux
     2017-12-25 12:59:09   reachable       true
     2017-12-25 12:59:09   state           motion
     2017-12-25 12:54:56   temperature     19.0 C
   helper:
     devtype    S
     reachable  0
     update_timeout 1
     setList:
   HomeModeAlarmActive armaway
   HomeSensorLocation inside
   HomeValues motion
   IODev      HUEBridge
   alias      Küchensensor
   devStateIcon nomotion:motion_detector motion:people_sensor@lightgreen
   event-on-change-reading state,reachable
   event-on-update-reading battery,luminance,temperature
   genericDeviceType thermometer
   group      Sensoren
   homebridgeMapping MotionDetected=state,values=motion:1;nomotion:0
   icon       message_presence
   room       HUEDevice,HomeKit,Küche
   siriName   Sensor
   stateFormat state
   userattr   HomeModeAlarmActive HomeReadings HomeValues HomeSensorLocation:inside,outside HomeModeAlarmActive HomeReadings HomeValues HomeSensorLocation:inside,outside
Danke.
Dan
DeeSPe
Gibt es niemanden der/die meine Problematik teilt und eine Lösung dafür hat?
Dan
justme1968
kommentier mal die zeile 1022 in 31_HUEDevice.pm aus und schau ob es so besser ist.
DeeSPe
Das Auskommentieren von Zeile 1022 brachte keinen Erfolg.
Dafür war aber das Auskommentieren von Zeile 1044 erfolgreich diesbezüglich.
Hoffe das hat keine anderen Nebenwirkungen.
Übernimmst Du das dann offiziell Andre?
Danke.
Dan
justme1968
ich habe es mal eingecheckt. hoffe es hat keine nebenwirkungen.
  andre
