Liebe FHEM / KNX Mitstreiter,
zu Weihnachten wollte ich folgenden Tipp mit euch teilen:
Man kann ja bekanntlich im DEF eines KNX Devices zu Gruppenadressen einen ReadingName angeben. Das Modul legt dann brav die Readings myname-set und myname-get an. Aber: Beim Setzen eines Wertes muss man immer die Nummer der Reihenfolge kennen, in der die Gruppenadressen definiert wurden. Also z.B.
set myKNXdevice value 22.5 g3
wo man eigentlich lieber schreiben würde
set myKNXdevice byName temp.soll 22.5
So etwas wurde auch schon im Forum angefragt, aber eine Erweiterung des Moduls gibt es bislang nicht. Und ich wollte auch nicht im Modul selbst Änderungen machen. Das überlasse ich doch lieber dem Maintainer
Mittlerweile ist cmdalias mein Lieblingsbefehl in FHEM, weil man damit funktionale Erweiterungen relativ einfach umsetzen kann.
Also habe ich mir folgenden cmdalias gebaut.
Gegenüber dem ursprünglichen Code habe ich noch eine Verbesserung eingebaut. Die dpts 1, 16 und 232 unterstützen leider kein set value. Der ursprüngliche Code erzeugte deshalb eine Fehlermeldung, wenn er auf Readings mit diesen dpts angewendet wurde. Hier die verbesserte Version, die auch für diese dpts funktioniert.
Als Raw Definition
defmod CLASS.KNX.byName cmdalias set \S+\s+byName\s.* AS {\
#parse command line \
my @a = split(/\s+/,$EVENT);; \
my $device = shift @a;;\
shift @a;; #byName\
my $readingname = shift @a;;\
my $setvalue = join(" ",@a);;\
Log 5, "set $device byName $readingname $setvalue";;\
#validate TYPE=KNX\
return unless (InternalVal($device,"TYPE","") =~ /KNX/);;\
Log 5, "is TYPE KNX";;\
#check for named readings \
my $devicelisting = fhem "list $device",1;;\
return unless($devicelisting =~ /READINGSNAME:/);;\
Log 5, "has named readings";;\
#find g-Number\
return unless($devicelisting =~ /\s(\d+)\s+$readingname\n/);;\
my $gnumber ="$1";;\
#find dpt\
my ($dptnumber) = $devicelisting =~ /MODEL:[\s\S]*\s$gnumber\s+dpt(\d+)/;;\
Log 5, "found dpt$dptnumber for g$gnumber";;\
my $value = (" 1 16 232 " =~ /\s$dptnumber\s/) ? "" : "value";;\
#perform the real set\
fhem "set $device $value $setvalue g$gnumber";; \
attr CLASS.KNX.byName group KNX
attr CLASS.KNX.byName room Allgemein
setstate CLASS.KNX.byName defined
oder für die bessere Lesbarkeit des Perl Codes hier noch als Inhalt des DEFs
#parse command line
shift @a; #byName
#validate TYPE=KNX
#find g-Number
my $gnumber ="$1";
#find dpt
Man erzeugt sich 1 solches cmdalias und schon besitzen alle KNX Devices im Projekt die Möglichkeit, auf Gruppenadressen über Angabe des ReadingName zu schreiben
set <KNXdevice> byName <reading> <value>
Beispiel
set Wohnen.Heating byName solltemperatur 21.8
Hierbei ist
Wohnen.Heating ein definiertes <KNXdevice>
solltemperatur ein gültiges <reading> - Achtung: Das KNX-Modul wandelt Großbuchstaben in Kleinbuchstaben um, darum verwendet besser gleich Kleinbuchstaben
21.8 der <value>, der gesetzt werden soll
Das cmdalias verhält sich weitgehend"graceful", d.h. wenn irgendwas nicht passt, z.B. ungültiges Device, kein KNX-Device, falsches Reading, macht es NICHTS. <value> wird allerdings nicht geprüft. Der eigentliche set Befehl kann also immer noch einen Fehler produzieren.
Viel Spaß beim Probieren und frohes Fest
Andreas
