[gelöst] DIGITUS USB 2.0 zu Seriell Konverter RS485
Begonnen von Burny4600, 25 Dezember 2017, 16:25:14
Burny4600
Hat jemand den RS485 Adapter in FHEM eingebunden.
Die Beschreibung unter FEHM Wiki dürfte nicht mehr aktuell sein den bei der Eingabe von define hm485 HM485_LAN localhost:2000
wird das Modul HM485_LAN nicht erkannt.
Ich möchte damit den SMD630M Zähler in FHEM via Modbus mit dem DIGITUS verwenden.
Mfg Chris
Raspberry Pi 2/2+/3/3+/4 / Betriebssystem: Bullseye Lite
Schnittstellen: RFXtrx433E, SIGNALduino, MQTT, nanoCUL, HM-MOD-UART, 1-Wire, LAN, ser2net, FHEM2FEHEM
Devices: S.USV, APC-USV, Fronius Datalogger Web 2, FS20, IT, Resol VBUS & DL2, TEK603, WMR200, YouLess, Homematic, MQTT
krikan
Warum definierst Du hm485 statt Modbus?
Gruß, Christian
Burny4600
#2
Weil unter FHEM WIKI HM485_LAN als Modulname angegeben ist.
Wie kann der USB RS485 eingebunden werden?
Mit welchem Modul das möglich ist spielt für mich keine Rolle.
Erkannt wirde der USB RS486 Adapter mit einer eindeutigen ID.
pi@ccs-ht-rasp02:/dev $ ls -al /dev/serial/by-id
insgesamt 0
drwxr-xr-x 2 root root 60 Dez 25 13:48 .
drwxr-xr-x 4 root root 80 Dez 25 13:48 ..
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Dez 25 13:48 usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A600UJJ0-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
Mfg Chris
krikan
Wenn es um den Artikel https://wiki.fhem.de/wiki/Serial/Netzwerk-RS485-Adapter geht, wird dort die Anbindung von HomeMatic Wired mit diesem Adapter beschrieben und darum geht es doch vermutlich nicht, oder!?
Wenn ich nach SDM630M im Wiki suche, lande ich bei https://wiki.fhem.de/wiki/Modbus.
Burny4600
Das wars zwar auch nocht nicht aber ich habe darunter noch einen Link entdeckt der mir weitergeholfen hat.
Danke für den Tipp.
Mfg Chris
