neues Attribut: startup, neuer set-Befehl: checkall, neuer get-Befehl: html
Begonnen von Damian, 25 Dezember 2017, 17:02:45
Damian
chq
Was bewirkt das Attribut checkall, wenn es nicht wie weiter vorne im Thread zu lesen mit startup kombiniert wird?
Ist davon auszugehen, dass wenn das Attribut checkall nicht gesetzt ist checkall all (wie in der deutschen Commandref zu lesen) voreingestellt ist?
Gruß Chris
So einfach wie möglich, so kompliziert wie nötig
Damian
Gruß Chris
checkall-Attribut verändert das Verhalten des DOIFs wie folgt: https://forum.fhem.de/index.php/topic,63375.msg547361.html#msg547361
chq
Zitat von: Damian am 25 Dezember 2017, 17:02:45Syntax:
attr <DOIF-Modul> startup <FHEM-Befehl oder Perl-Befehl in geschweiften Klammern mit DOIF-Syntax>
Entspricht das der Syntax:
{set_Reading("doifState","idle")}
Gruß Chris
chq
Gruß Chris
Bitte um Antwort..  :-\
Gruß Chris
Edit: "Gelesen 2667 mal" am 5.10.2018 um 20:37 Uhr- Wahnsinn! Das kommt durch die vielen Fleißigen, die stets die Forensuche bemühen, bevor sie sich trauen etwas zu fragen.
Damian
Startup-Attribut gibt es nur im FHEM-Modus, set_Reading aber nur im Perlmodus. Im Perlmodus wird der Block  init beim Start ausgeführt, dort kann man set_Reading nutzen.
Wie immer in der Commandref genau nachzulesen: https://fhem.de/commandref_DE.html#DOIF_Perl_Modus
P.S. 2600 Aufrufe nach fast einem Jahr sind nichts besonders (vielleicht war der Beitrag anfangs angepinnt :) ).
Dieser Thread https://forum.fhem.de/index.php/topic,23833.0.html hatte ein paar mehr, bevor ich es schließen musste, weil das System träge wurde ;)
Invers
Hi, ich habe das TV-DOIF in meinen Flurplan eingebunden
define wl weblink htmlCode {fhem("get doif_TEST html",1)}
Ich würde aber noch einen vertikalen Scrolbalken benötigen, da die Tabelle zu lang für meinen FP ist. Ist so etwas möglich und wenn ja, wie geht das?
Ellert
Invers
Da hast du sicher Recht, aber ich habe beschlossen, dass ich es einfach so lasse. Danke dir.
