Rolladen mit FSB61 und Shutter-Widget
Begonnen von gubbele, 26 Dezember 2017, 17:54:10
gubbele
Hallo Ich habe in der SmartVisu das Shutter Standard-Widget.
Der "Auf"-Befehl funktioniert korrekt, bei "Ab"-Befehl läuft der Rolladen runter, aber gefühlt nur eine Sekunde.
In fronthem habe ich folgendes hinterlegt.
"Rollo_Terrasse_move" : {
         "device" : "EnO_50707CB",
         "set" : "state",
         "reading" : "state",
         "converter" : "Direct",
         "type" : "item"
Der FSB61 ist folgendermaßen konfiguriert:
   DEF        050707CB
   IODev      TCM_ESP3_0
   LASTInputDev TCM_ESP3_0
   MSGCNT     61
   NAME       EnO_50707CB
   NR         82
   NTFY_ORDER 50-EnO_50707CB
   STATE      0
   TCM_ESP3_0_DestinationID FFFFFFFF
   TCM_ESP3_0_MSGCNT 61
   TCM_ESP3_0_PacketType 1
   TCM_ESP3_0_RSSI -74
   TCM_ESP3_0_ReceivingQuality excellent
   TCM_ESP3_0_RepeatingCounter 0
   TCM_ESP3_0_SubTelNum 3
   TCM_ESP3_0_TIME 2017-12-26 17:48:24
   TYPE       EnOcean
     2017-12-26 17:44:43   anglePos        1
     2017-12-26 17:42:49   block           unlock
     2017-12-26 17:48:24   endPosition     open_ack
     2017-12-26 17:44:43   position        0
     2017-12-26 17:48:24   state           open_ack
     2017-12-26 16:51:49   teach           4BS teach-in sent
   helper:
   IODev      TCM_ESP3_0
   alias      dg_pc_roll
   angleMax   0
   angleMin   0
   comMode    confirm
   devStateIcon 100:fts_shutter_100 0:fts_window_2w 1\d.*:fts_shutter_90 2\d.*:fts_shutter_80 3\d.*:fts_shutter_70 4\d.*:fts_shutter_60 5\d.*:fts_shutter_50 6\d.*:fts_shutter_40 7\d.*:fts_shutter_30 8\d.*:fts_shutter_20 9\d.*:fts_shutter_10 \d.*:fts_shutter_90
   eep        A5-3F-7F
   genericDeviceType blind
   icon       fts_shutter
   manufID    00D
   model      FSB61
   room       30_DG_PC_Zimmer
   stateFormat position
   subDef     FF876D91
   subType    manufProfile
   webCmd     opens:stop:closes
Ich verstehe nicht wo der Fehler liegt, vielleicht kann mir jemand unter die Arme greifen.
Grüße aus Stuttgart
Iceman0073
ich wäre auch an einer Lösung interessiert, läuft es bei dir in der Zwischenzeit?
Vielen Dank.
