Max lässt sich im manual nicht bedienen
Begonnen von maddinthebrain, 26 Dezember 2017, 18:58:37
maddinthebrain
Ich hatte heute eine merkwürdiges Verhalten von Fhem und Max festgestellt. Ich hatte gestern den Wandthermostaten auf manuell gestellt. Ich wollte über Fhem nun wieder in den Auto Modus wechseln. Jedoch ging das nicht, denn der Befehl wurde nicht umgesetzt. Auch das ändern der Temperatur bliebt erfolglos. Nach kurzer Zeit stand wieder der alte Wert da. Was läuft das falsch?
Zur Raumkonfiguration: Ein Wandthermostate und zwei Heizungsthermostaten. Gateway ist der maxcube mit originaler Firmware.
Das Listing von Wandthermostaten
   DEF        WallMountedThermostat 0882ed
   IODev      ml
   LASTInputDev ml
   MSGCNT     165
   NAME       MAX_0882ed
   NR         37
   STATE      22.0 °C
   TYPE       MAX
   addr       0882ed
   backend    ml
   ml_MSGCNT  165
   ml_TIME    2017-12-26 18:47:58
   rferror    0
   serial     KEQ0369146
   type       WallMountedThermostat
   Helper:
     DBLOG:
       MAXLAN_error:
         logmysql:
           TIME       1514310478.90284
           VALUE      0
       MAXLAN_errorInCommand:
         logmysql:
           VALUE
       MAXLAN_initialized:
         logmysql:
           VALUE      1
       MAXLAN_isAnswer:
         logmysql:
           VALUE      0
       MAXLAN_valid:
         logmysql:
           VALUE      1
       battery:
         logmysql:
           TIME       1514310478.79283
           VALUE      ok
       desiredTemperature:
         logmysql:
           VALUE      22.0
       displayActualTemperature:
         logmysql:
           VALUE      1
       mode:
         logmysql:
           VALUE
       state:
         logmysql:
           VALUE      22.0
       temperature:
         logmysql:
           VALUE      21.6
     2017-12-26 18:47:58   MAXLAN_error    0
     2017-12-26 18:47:58   MAXLAN_errorInCommand
     2017-12-26 18:47:58   MAXLAN_initialized 1
     2017-12-26 18:47:58   MAXLAN_isAnswer 0
     2017-12-26 18:47:58   MAXLAN_valid    1
     2017-12-26 18:47:58   battery         ok
     2017-12-26 16:10:31   boostDuration   5
     2017-12-26 16:10:31   boostValveposition 80
     2017-12-26 16:10:31   comfortTemperature 22.5
     2017-12-26 18:47:58   desiredTemperature 22.0
     2017-12-26 18:47:58   displayActualTemperature 1
     2017-12-26 16:10:31   ecoTemperature  19.0
     2017-12-26 16:10:31   firmware        1.0
     2017-12-26 16:10:31   groupid         1
     2017-12-26 16:10:31   maximumTemperature 26.0
     2017-12-26 16:10:31   measurementOffset 0.0
     2017-12-26 16:10:31   minimumTemperature off
     2017-12-26 18:47:58   mode            auto
     2017-12-26 18:47:58   state           22.0 °C
     2017-12-26 18:47:58   temperature     21.6
     2017-12-26 16:10:31   testresult      0
     2017-12-26 16:10:31   weekprofile-0-Sat-temp 19.0 °C  /  22.5 °C  /  22.5 °C  /  22.5 °C  /  22.5 °C  /  19.0 °C
     2017-12-26 16:10:31   weekprofile-0-Sat-time 00:00-06:00  /  06:00-10:00  /  10:00-19:05  /  19:05-22:15  /  22:15-22:45  /  22:45-00:00
     2017-12-26 16:10:31   weekprofile-1-Sun-temp 19.0 °C  /  22.5 °C  /  22.5 °C  /  22.5 °C  /  22.5 °C  /  19.0 °C
     2017-12-26 16:10:31   weekprofile-1-Sun-time 00:00-06:00  /  06:00-10:00  /  10:00-19:05  /  19:05-22:15  /  22:15-22:45  /  22:45-00:00
     2017-12-26 16:10:31   weekprofile-2-Mon-temp 19.0 °C  /  22.5 °C  /  22.0 °C  /  22.5 °C  /  22.5 °C  /  22.5 °C  /  19.0 °C
     2017-12-26 16:10:31   weekprofile-2-Mon-time 00:00-06:00  /  06:00-10:00  /  10:00-16:30  /  16:30-19:00  /  19:00-22:15  /  22:15-22:45  /  22:45-00:00
     2017-12-26 16:10:31   weekprofile-3-Tue-temp 19.0 °C  /  22.5 °C  /  22.0 °C  /  22.5 °C  /  22.5 °C  /  22.5 °C  /  19.0 °C
     2017-12-26 16:10:31   weekprofile-3-Tue-time 00:00-06:00  /  06:00-10:00  /  10:00-16:30  /  16:30-19:00  /  19:00-22:15  /  22:15-22:45  /  22:45-00:00
     2017-12-26 16:10:31   weekprofile-4-Wed-temp 19.0 °C  /  22.5 °C  /  22.0 °C  /  22.5 °C  /  22.5 °C  /  22.5 °C  /  19.0 °C
     2017-12-26 16:10:31   weekprofile-4-Wed-time 00:00-06:00  /  06:00-10:00  /  10:00-16:30  /  16:30-19:00  /  19:00-22:15  /  22:15-22:45  /  22:45-00:00
     2017-12-26 16:10:31   weekprofile-5-Thu-temp 19.0 °C  /  22.5 °C  /  22.0 °C  /  22.5 °C  /  22.5 °C  /  22.5 °C  /  19.0 °C
     2017-12-26 16:10:31   weekprofile-5-Thu-time 00:00-06:00  /  06:00-10:00  /  10:00-16:30  /  16:30-19:00  /  19:00-22:15  /  22:15-22:45  /  22:45-00:00
     2017-12-26 16:10:31   weekprofile-6-Fri-temp 19.0 °C  /  22.5 °C  /  22.0 °C  /  22.5 °C  /  22.5 °C  /  22.5 °C  /  19.0 °C
     2017-12-26 16:10:31   weekprofile-6-Fri-time 00:00-06:00  /  06:00-10:00  /  10:00-16:30  /  16:30-19:00  /  19:00-22:15  /  22:15-22:45  /  22:45-00:00
     2017-12-26 16:10:31   windowOpenTemperature 12.0
   internals:
     interfaces thermostat;temperature;battery
   IODev      ml
   alias      Wandthermostat Küche
   icon       temp_control
   room       MAX,Wohnzimmer
   verbose 0
Das Listing von einem der Heizungsthermostaten
   DEF        HeatingThermostat 082a0a
   IODev      ml
   LASTInputDev ml
   MSGCNT     172
   NAME       MAX_082a0a
   NR         33
   STATE      22.0 °C
   TYPE       MAX
   addr       082a0a
   backend    ml
   dstsetting 1
   ml_MSGCNT  172
   ml_TIME    2017-12-26 18:55:06
   mode       0
   rferror    0
   serial     KEQ0408367
   type       HeatingThermostat
   Helper:
     DBLOG:
       MAXLAN_error:
         logmysql:
           TIME       1514310906.38554
           VALUE      0
         logmysql:
           VALUE
       MAXLAN_initialized:
         logmysql:
           VALUE      1
       MAXLAN_isAnswer:
         logmysql:
           VALUE      0
       MAXLAN_valid:
         logmysql:
           VALUE      1
       battery:
         logmysql:
           TIME       1514310906.30942
           VALUE      ok
       desiredTemperature:
         logmysql:
           VALUE      22.0
       mode:
         logmysql:
           VALUE
       state:
         logmysql:
           VALUE      22.0
       temperature:
         logmysql:
           TIME       1514308766.98611
           VALUE      21.2
       valveposition:
         logmysql:
           VALUE      21
     2017-12-26 18:55:06   MAXLAN_error    0
     2017-12-26 18:55:06   MAXLAN_errorInCommand
     2017-12-26 18:55:06   MAXLAN_initialized 1
     2017-12-26 18:55:06   MAXLAN_isAnswer 0
     2017-12-26 18:55:06   MAXLAN_valid    1
     2017-12-26 18:55:06   battery         ok
     2017-12-26 16:10:31   decalcification Sat 12:00
     2017-12-26 18:55:06   desiredTemperature 22.0
     2017-12-26 16:10:31   firmware        1.8
     2017-12-26 16:10:31   maxValveSetting 100
     2017-12-26 18:55:06   mode            auto
     2017-12-26 18:55:06   state           22.0 °C
     2017-12-26 18:19:26   temperature     21.2
     2017-12-26 16:10:31   testresult      255
     2017-12-26 16:10:31   valveOffset     0
     2017-12-26 18:55:06   valveposition   21
     2017-12-26 16:10:31   windowOpenDuration 15
   internals:
     interfaces thermostat;battery;temperature
   IODev      ml
   alias      Heizungsthermostat Esszimmer
   icon       sani_heating
   room       MAX,Wohnzimmer
   verbose    0
Kann sich jemand von euch einen Reim darauf machen?
Gruß und Dank
Martin
Martin
Futro mit Proxmox und Debian: FHEM, Signalduino 433MHz & 868MHz, MAX!, WeeWX, FHEM2FHEM,
Raspi 4 mit ConBee mit deCONZ und Phoscon für ZigBee Aktoren und Sensoren
rubbertail
Vermutlich ist bei den Assoziierungen was falsch gelaufen?
FHEM auf Raspi, CUL433, CUL868, RFXTRX433e, CULCuBE
FRITZ: Fritzbox7590AX, 6xFritzDECT301, 10xFritzDECT200, FritzRepeater 6000
MAX!: Fensterkontakte
netatmo: Wetterstation & Thermostat
Milights, IT, Withings, HUE
maddinthebrain
Die wurden vom Maxcube übernommen. Wenn das Ganze im Auto Modus, geht alles. Das ist ja das Merkwürdige
Martin
