[patch] debian trigger; fhem.service
Begonnen von hjr, 27 Dezember 2017, 23:20:01
hjr
Hi Udo,
stat /sbin/init |grep "File" schlägt auf Rechnern mit locale != en_... fehl. Die Ausgabe lautet dann z.B.: "Datei: /sbin/init -> ../lib/systemd/systemd"
Vorschlag siehe anbei.
Ich weiß nicht was die Pläne für 5.9 sind, aber mit dem "Restart=always" im fhem.service funktioniert die aktuelle fhem Implementierung vom "shutdown" Kommando nicht mehr.
Man könnte es auf den crash-Fall, oder den Fehlerfall (on-failure) beschränken, auch wenn das "shutdown" Kommando angepasst wird.
systemd und der Recovery Mechanismus gefällt auf jeden Fall sehr gut. Damit ist das Thema https://forum.fhem.de/index.php/topic,25110.0.html eigentlich obsolet.
LG,
Helmut
Die Sache mit der Sprachabhängigkeit schaue ich mir an, danke.
Genau deshalb sind die restart-Optionen in fhem.service derzeit nur als Kommentare enthalten und nicht per default aktiv.
mahowi
Mit Restart=on-failure funktioniert das normale shutdown, Restart geht dann mit "shutdown 1".
CUBe (MAX): HT, FK | CUBe (SlowRF): ESA2000WZ
JeeLink: LaCrosse | nanoCUL433: Smartwares SHS-51001-EU, EM1000GZ
ZME_UZB1: GreenWave PowerNode, Popp Thermostat | SIGNALDuino: HE877, X10 MS14A, Revolt NC-5462,  IT Steckdosen + PIR
tado° | Milight | HUE, Lightify | SmarterCoffee
Die Änderungen wurden heute umgesetzt.
