Kurioses Problem zum/beim Plotten.
Begonnen von Tuxi70, 30 Dezember 2017, 10:07:41
Tuxi70
Ich habe "nur" 11 Smarthomegeräte, die von FHEM verwaltet werden. Diese Geräte sind 7 Funksteckdosen und 4 Thermostate. Bis auf ein Thermostat werden alle Geräte protokolliert. Die Logdatei für das betreffende Thermostat wird zwar angelegt, aber es werden keine Daten eingetragen. In sämtlichen Logdateien sind keine Fehlermeldungen vorhanden. Ein Rechteproblem liegt nach meiner Meinung nicht vor, da ja alle, bis auf eins, im selben Verzeichnis protokolliert werden.
Ich bin mit meinem Latein am Ende. Und das betrifft nur das Protokollieren.
FRITZ!Box: Fon WLAN 7560, FW: 7.0
James: Raspberry Pi 3 Alexa-Fhem 0.4.4 & FHEM 5.8 Latest Revision: 16799 & SVG-DBLog MySQL 3.10.8
Netz : VDSL 1&1 50.000 3x FRITZ!Powerline 530E FW: 1.4.0-00
Smarthome: 4x Comet DECT Thermostat Firmware: 3.68 8x FritzDECT200 Firmware: 4.08
Steuerung: Alexa
Wie schaut die Definition des Thermostats und dessen FileLog aus?
Empfaengt FHEM Daten vom Thermostat? Es waere nett hier einen passenden Ausschnitt des Event-Monitors anzuhaengen, oder wenigestens die Readings des betroffenen Thermostats.
Tuxi70
#2
Das wird minütlich ausgelesen
2017-12-30 15:55:36 FBDECT Schlafzimmer present: yes
2017-12-30 15:55:36 FBDECT Schlafzimmer locked: no
2017-12-30 15:55:36 FBDECT Schlafzimmer FBNAME: Schlafzimmer
2017-12-30 15:55:36 FBDECT Schlafzimmer day-temp: 23.0 C
2017-12-30 15:55:36 FBDECT Schlafzimmer desired-temp: 22.0 C
2017-12-30 15:55:36 FBDECT Schlafzimmer ID: 24
2017-12-30 15:55:36 FBDECT Schlafzimmer FBTYPE: Comet DECT
2017-12-30 15:55:36 FBDECT Schlafzimmer temperature: 22.5 C (measured)
2017-12-30 15:55:36 FBDECT Schlafzimmer tempadjust: 0.0 C
2017-12-30 15:55:36 FBDECT Schlafzimmer AIN: 10971 0974672
2017-12-30 15:55:36 FBDECT Schlafzimmer night-temp: 126.5 C
2017-12-30 15:55:36 FBDECT Schlafzimmer batterylow: 0
2017-12-30 15:55:36 FBDECT Schlafzimmer FBPROP: actuator,tempSensor
2017-12-30 15:55:36 FBDECT Schlafzimmer fwversion: 03.68
Und so ist das Gerät definiert.
defmod FileLog_Schlafzimmer FileLog ./log/Pennkammer-%Y.log Schlafzimmer:power\x3a.*
attr FileLog_Schlafzimmer logtype power4:Power,text
attr FileLog_Schlafzimmer room FBDECT
setstate FileLog_Schlafzimmer active
Steuerung: Alexa
Zitatdefmod FileLog_Schlafzimmer FileLog ./log/Pennkammer-%Y.log Schlafzimmer:power\x3a.*
Das wurde automatisch angelegt, und ist fuer ein Thermostat falsch.
Das FileLog muss angepasst werden (fuer Anfaenger am besten in der Detailansicht des FileLogs im "Regexp Parts" Abschnitt).
Einen passenden SVG muss man sich mit dem SVG-Editor auch selbst erstellen.
Tuxi70
Das Problem ist wohl gelöst. Denn die erzeugten Daten werden jetzt auf einer Festplatte gespeichert, die via USB an dem Raspberry angeklemmt ist. Da scheint die SD-Karte wohl ein Hau weg zu haben. Werde mir wohl nächstes Jahr eine neue SD-Karte zu legen müssen, damit nicht weiterer Ärger aufläuft.
Steuerung: Alexa
