(gelöst) Unterschrift unter Plot umbenennen
Begonnen von stgeran, 30 Dezember 2017, 18:36:35
stgeran
Wie kann ich einen Plot "SVG_FileLog_WT_WZ_2" umbenennen? Ich kann diesen file unter anderem Namen abspeichern, wie bekomme ich ihn aber in den entspechenden Raum?
Irgendwo klemmts da bei mir.
FHEM auf Raspberry
CSM 866MHz für EM1010 mit Strom und Gaszähler
CUL 866MHz für MAX! Radiator Thermostat
CUL 433MHz für Innen und Aussen Temp
HMLAN für HM-LC-Sw1-PI-2
stgeran
Ich nochmal:
ich schaffe es nicht, folgende Aktion
define SVG_FileLog_WT_WZ_2 SVG FileLog_WT_WZ:SVG_FileLog_WT_WZ_2:CURRENT
attr SVG_FileLog_WT_WZ_2 label "Temp Wohnzimmer Soll $data{currval2}, Min $data{min1}, Max $data{max1}, aktuell $data{currval2}, Ventil Li $data{currval3}%, Ventil Re $data{currval4}%, RSSI $data{currval5}dB"
attr SVG_FileLog_WT_WZ_2 plotsize 1400,300
attr SVG_FileLog_WT_WZ_2 room MAX,Plots
so um zu benennen, dass ich z.B. "Temperatur Wohnzimmer" unter dem Plot stehen habe.
FHEM auf Raspberry
LuckyDay
rename SVG_FileLog_WT_WZ_2 Temperatur Wohnzimmer
frank
oder attr alias entsprechend setzen.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
stgeran
Danke für den Tip mit "rename"
Zuviel Bäume im Wald :-))
FHEM auf Raspberry
