Popup abhängig vom Status
Begonnen von paedsen, 02 Januar 2018, 19:36:18
paedsen
ich versuche gerade eine Popup abhängig von Statusänderung entsprechend  der Anleitung https://wiki.fhem.de/wiki/FTUI_Widget_Popupeinzubauen, was ich leider nicht hin bekommen. Ich würde gerne ein Popup anzeigen wenn man den Strom für einen Raum aus schaltet (noch  optimaler wäre sogar noch mal eine Vorabfrage ob das tatsächlich möchte  ???).
Mein code sieht derzeit so aus:
<li data-row="1" data-col="2" data-sizex="3" data-sizey="1">
<header>Arbeitszimmer</header>
<div data-type="switch" class="cell" data-device="OG_AZ_Licht"></div>
<div data-type="switch" data-icon="fa-plug" class="cell" data-device="OG_AZ_Strom"></div>
<div data-type="popup"
data-get-on="off"
data-height="100px"
data-width="150px"
data-mode="animateTop">
<div class="dialog">
<header>Achtung</header>
<div>Strom f&uuml;r den kompletten Raum wurde ausgeschalten!</div>
</div>
</div>
</li>
Ziel ist es das Popup anzuzeigen wenn sich der Status von OG_AZ_Strom auf "off" ändert. Ich habe auch schon versucht noch ein
data-get="state"
dazu zu packen, was leider auch nicht den gewünschten Erfolg gebracht hat. Ich habe derzeit ein Dauer-Popups, was sich nicht schließen lässt.  :o
Patrick
viegener
Setzt doch mal noch ein
data-get-off="on"
hinzu, oder was auch immer der andere Status bei state ist
paedsen
Das hatte ich schon getestet und führt zum gleichen Dauer-Popup.  :(
viegener
Was steht denn in STATE? Ist da immer der Wert off?
paedsen
Ne, das wechelst zwischen "on" und "off", allerdings muss ich auf der FHEM-Seite einen Refresh machen, das sollte aber wohl eher mit der Seite zu tun haben. Auf der FTUI Seite wechelt das Icon richtig, das automatische Popup für den "set OG_AZ_Licht on/off" erscheint auch und das Licht geht an und aus.
Nicht verwirren lassen - ich benutze zum testen das Licht, da ich mir sonst immer den Rechner ausschalten würde.  8)
viegener
Was wechselt nur das Internal "STATE" oder auch ein Reading "state"?
Wechselt das Icon auf der FTUI-Seite durch Bedienung auf der FTUI-Seite oder durch einen direkten Befehl in FHEM?
Ich frage deshalb weil ich mit einem Dummy ein popup bei mir erscheinen lasse und das verschwindet auch sobald der state sich ändert.
paedsen
Sowohl das Internal als auch das Reading ändern sich.
viegener
paedsen
Zitat von: viegener am 02 Januar 2018, 21:57:34
Ok und die zweite Frage?
Ah, sorry. Funktioniert sowohl als auch. Wenn ich über das Handy direkt über die FHEM-Seite schalte, ändert sich auf der FTUI-Seite auf dem Tablet sofort das Icon und umgekehrt.
viegener
Mmmh - hast Du mal probiert beides einzufügen:
data-get-off="on" data-get="state"
Ich habe bei mir auch nicht mehr Parameter:
  <div data-type="popup" data-device="alarmlist_dummy" data-get="state" data-get-on="<.*" data-get-off="0" data-height="240px" data-width="320px">
paedsen
So, hab jetzt alles mal rein gepackt:
data-get="state"
data-get-on="off"
data-get-off="on"
data-height="100px"
data-width="150px"
</div>
</div>
Es bleibt leider bei einem Dauer-Popup, welches sich auch nicht schließen lässt. Unabhängig davon welchen Status mein device hat.  :-\
viegener
Dann ist bei Dir etwas anderes faul - ich habe gerade einen Dummy mit setList angelegt und genau Deinen Code in mein Tablet UI aufgenommen. Popup erscheint wenn ich den dummy off setze und verschwindet bei on wieder.
Zur EIngrenzung rate mach mal folgendes:
define testdummy dummy
attr testdummy setList on off
set testdummy on
füge folgendes ins tablet ui ein:
data-device="testdummy"
data-get="state"
data-get-on="off"
data-get-off="on"
data-height="100px"
data-width="150px"
</div>
</div>
reload aufs tablet - kein popup sollte zu sehen sein
paedsen
Zitat von: viegener am 03 Januar 2018, 20:41:48reload aufs tablet - kein popup sollte zu sehen sein
Reload aufs Tablet - Popup erscheint uns lässt sich nicht schließen. Gleiches Verhalten  :-\
Ich habe allerdings auch hin und wieder das Problem dass meine Widgets nicht korrekt geladen werden. Dann sehe ich nur eine vertikale Liste der <li>-Elemente und die header (in meinem Fall die Zimmernamen), bzw. Textelemente der Seite. Das konnte ich bisher auch noch nicht lösen. Keine Ahnung ob das eine was mit dem anderen zu tun haben könnte.
viegener
Wenn der Versuch mit dem dummy auch ein Fehlverhalten zeigt, stimmt eher grundsätzlich etwas nicht.
Gibt es in der Browserconsole Ausgaben?
Hast Du mal versucht eine ganz simple Testseite aufzubauen, die (fast) nur das Popup enthält? Ist nicht auszuschliessen, dass durch ein anderes Problem mit Deiner Oberfläche ewas schiefgeht
paedsen
Ich habe jetzt mal eine minimalistische Seite erstellt:
<body>
<div class="gridster">
<ul>
<div data-type="switch" class="cell" data-device="testdummy"></div>
<div data-type="symbol"
data-device="Rauchmelder_OG_AZ"
data-icon="oa-secur_smoke_detector"
class="cell"></div>
data-get="state"
data-get-on="off"
data-get-off="on"
data-height="100px"
data-width="150px"
<div>Testdummy</div>
</div>
</div>
</li>
</ul>
</div>
</body>
Der Effekt bleibt leider der gleiche, sobald ich die Seite aufrufe, unabhängig vom Status des testdummy erscheint das Popup.  :'(
In drei Browsern wird nichts in der Konsole ausgegeben  :o
