Autor Thema: USB-Gehäuse zum Beispiel für einen MiniCul  (Gelesen 1468 mal)
Offline joschi2009
  • Full Member
« am: 03 Januar 2018, 08:06:51 »
für meinen miniCul-Stick habe ich mir mal ein Gehäuse zusammengebaut.
Vielleicht braucht ja jemand etwas in dieser Art.
Dateien sind auf Thingiverse veröffentlicht.
joschi2009
Gefällt mir Gefällt mir x 3 Liste anzeigen
Offline Franz Tenbrock
  • trotz 1000 Beiträgen immer noch Anfänger :-(
Antw:USB-Gehäuse zum Beispiel für einen MiniCul
« Antwort #1 am: 03 Januar 2018, 08:17:44 »
Hallo
Super Arbeit
Kann man nicht alle Teile die dort im Zusammenhang mit FHEM entwickelt werden, FHEM .... nennen
dann findet man es sofort ohne das man den Namen kennt.
Nur mal so als Gedankenanstoss.
cubi3, Cul 868, ESA2000WZ, EM1000GZ,  FS20, dashboard, 1-Wire, Max Thermos, Max Wandthermo, Max Lan, Fritzbox callmonitor, , nanocul, HM Led16, HM Bewegungsmelder, HM Schalter, RPi, banana, ESP8266, DoorPi
Offline joschi2009
  • Full Member
« Antwort #2 am: 03 Januar 2018, 08:36:55 »
Als Tag ist fhem gesetzt. So machen das glaube ich auch recht viele hier. Du findest also die Teile wenn Du nach fhem suchst.
VG
joschi2009
Offline accessburn
  • Sr. Member
  • Lecker Raspberry-Cocktail!
    • TRcoding
« Antwort #3 am: 03 Januar 2018, 08:37:46 »
Eben schon bei thingiverse entdeckt  ;D
Wezzy Rpi2b> FHEM, Elro, Intenso, FTUI, Jeelink v3, Max!Cube, Fire5, Foscam, NAS, Fritz!Box + Fon, Max!Wandthermostat, Amazon Echo
Wezzy Rp3b> OctoPi
Jessie Rp3b> UPNP, NAS, Pi-Hole
Offline juergs
« Antwort #4 am: 05 Januar 2018, 16:19:38 »
ein "WANHAO Duplicator 7" hat aber nicht jeder  :D
Offline joschi2009
  • Full Member
« Antwort #5 am: 05 Januar 2018, 16:37:34 »
Hm, magst Du recht haben, obwohl mir das völlig unbegreiflich ist.  :o
Offline PeMue
« Antwort #6 am: 05 Januar 2018, 20:12:26 »
Hallo joschi2009,
... für meinen miniCul-Stick habe ich mir mal ein Gehäuse zusammengebaut.
was ist denn das für ein transparentes Material? Das sieht ja richtig gut aus. Ist das wirklich per 3D Drucker gedruckt  ????
Gruß PeMue
1x FB7170 (29.04.88) 5.7 1xCUNO2 1.67 2xEM1000WZ 2xUniroll 1xASH2200 3xHMS100T(F)
1x RPi BV2LCDCSM 1.63 5.7 2xMAX HKT, 1xMAX RT, V200KW1
1xFB 7490 (113.06.05) 5.7 1xCUL V3 1.63 1xHM-CC-RT-DN 1.4 1xHM-TC-IT-WM 1.1 1xHB-UW-Sen-THPL-O 0.15 1x-I 0.14OTAU 1xRFXtrx 90 1xWT440H 1xCM160 3xTFA30.3150 5xFA21
Offline gloob
« Antwort #7 am: 05 Januar 2018, 20:18:21 »
Hallo joschi2009,
Gruß PeMue
Notes:
Printed with Monocure 3D Rapid Resin clear
Gedruckt mit Resin, also nicht mit "normalen" Drucker mit Filament.
Offline PeMue
« Antwort #8 am: 05 Januar 2018, 20:21:05 »
Ok, wieder was gelernt, das ist dann wohl so etwas: https://www.3dmensionals.de/resin-sla-3d-drucker-kaufen
Sehr coole Sache!
Gruß PeMue
Offline juergs
« Antwort #9 am: 06 Januar 2018, 17:51:08 »
oder hier:
http://drucktipps3d.de/ersteindruck-wanhao-duplicator-d7/
ist aktuell der billigste, tatsächlich erhältliche, Resin Drucker.
