fhem auf Ubuntu 16.04 > Installation schlägt fehl > Deinstallation auch
Begonnen von LittleNo, 03 Januar 2018, 14:08:35
Das Problem mit dem sprachabhängigen Fehler ist mir bekannt, aber
  • hatte ich bei der Skripterstellung nicht damit gerechnet, dass jemand tatsächlich die LOCALE auf de setzt
  • hatte ich in den vergangenen Tagen keine Zeit, das zu fixen
Zitat von: LittleNo am 05 Januar 2018, 12:08:09
Dass das System den Eintrag in sources.list jedes Mal wieder entfernt
Das ist volle Absicht. Weil der Eintrag nach der erfolgten Installation keinen Sinn mehr macht und 999 von 1000 Anwendern diesen Eintrag nicht selbst entfernen.
abc2006
Find ich auch gut, war nur fürs Fehler finden und beheben im Weg :)
Einen fix habe ich vorgeschlagen..
Grüße,
Stephan
FHEM nightly auf Intel Atom (lubuntu) mit VDSL 50000 ;-)
Nutze zur Zeit OneWire und KNX
Heute habe ich Änderungen in den Installationsroutinen eingebaut, die das Problem beheben sollten. Aktuell bin ich nicht zuhause, deshalb kann ich einen spontanen build-Prozess für das Debian Paket jetzt nicht manuell anstoßen. Aber morgen früh wird automatisch ein nightly gebaut, in dem die Änderungen dann enthalten sind.
abc2006
