Alexa FHEM kein IPv6 verwenden eines Portmappers
Begonnen von basti2s, 04 Januar 2018, 13:45:15
basti2s
ich bin gerade dabei nach dem wiki Artikel
https://wiki.fhem.de/wiki/Alexa-Fhem Alexa mit meinem FHEM zu verbinden.
Leider gottes habe ich einen Anschluss bei Unitymedia und somit keinen ipv4 Anschluss.
Nun habe ich mir in dem verlinkten Workaround: https://forum.fhem.de/index.php/topic,60244.msg518276.html#msg518276
einen Account bei myonlineportal.net erstellt.
Doch wie geht es jetzt weiter? Ich verstehe das ganze noch nicht so wirklich. Gibt es dazu evtl. schon wo eine Anleitung?
Oder kann aws mittlerweile ipv6?
So wie ich es jedenfalls verstanden habe muss ich nun bei meinem Portmapper die ipv6 adresse des Pi eingeben und auf der code Seite im Amazon aws den Code der lambda.js eingeben. Bei Host muss ich dann die Adresse meines Portmappers eingeben.
Liege ich da soweit richtig?
Bastian
Badflex
Hallo,hast du was gefunden.
Oder gibt's schon eine ander Lösung?
Raspberry Pi, CUL868(SlowRF), FB 7490, SmartVisu, fast nur HomeMatic wenig FS20, Netatmo
