[gelöst] UNDEFINED STACKABLE_CC wird laufend automatisch angelegt
Begonnen von neodee, 04 Januar 2018, 19:24:25
neodee
ich habe mein Fhem auf einem Raspi 3 neu aufgesetzt und bekomme nun laufend per autocreate STACKABLE_CC Devices angelegt.
Gestern waren knapp 100 Stück vorhanden, habe Sie alle aus der config gelöscht und heute sind es bereits 105 STACKABLE_CC.
Kann man das irgendwie abschalten ohne auf autocreate verzichten zu müssen?
Am USB hängt nur ein Jeelink Clone (Atmega 328), die Devices wurden aber schon angelegt als dieser per USB noch gar nicht angeschlossen war.
Sonst ist nur noch ein Max Cube als CUN im Einsatz, angebunden per Netzwerk.
Auf den GPIOs ist nicht "gestackt"...
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
2018-01-04 19:14:02 Global global UNDEFINED STACKABLE_CC_99 STACKABLE_CC STACKABLE_CC_98
2018-01-04 19:14:02 Global global UNDEFINED STACKABLE_CC_1 STACKABLE_CC STACKABLE_CC_99
Grüße und Danke.
Neo Dee
KernSani
STACKABLE_CC wird im SlowRF-Unterforum behandelt... Vielleicht kann dir dort eher jemand helfen (Verschieben geht über den Button ganz unten links).
Grüße,
Oli
ZitatSonst ist nur noch ein Max Cube als CUN im Einsatz, angebunden per Netzwerk.
Vermutlich liefert der CUN Daten mit *-Praefix, und das wird als Nachricht von einem STACKABLE Geraet angenommen.
Kannst du bitte Details von STACKABLE_CC_1 und STACKABLE_CC_99 zeigen?
Das Anlegen kann man vmtl. mit "attr autocreate ignoreTypes STACKABLE.*" deaktivieren
neodee
das setzen des attr ignoreTypes hat das anlegen weiterer Stackable Geräte verhindert.
Habe es jetzt mal eben raus genommen, deswegen kann ich nur mit Daten für Stackable_CC_01 bis 04 dienen.
Bilder im Anhang.
Es steht auch tatsächlich was von CULCUB in der Definition und den Readings drin.
Komisch das ich dieses "Problem" vorher nicht hatte, am Cube hat sich Software mäßig nichts verändert.
Grüße und Danke für den Input
Neo Dee
* ist reserviert fuer gestackte Geraete, die Ursache ist entweder im Firmware (wahrscheinlich) oder in der USB-Stracke bis dahin (eher unwahrscheinlich) zu suchen.
neodee
Danke für die Hilfestellung.
Es war wohl tatsächlich ein Firmware "Problem".
Habe die aktuelle Firmware auf den Cube geflasht und seit dem ist ruhe.
Vielen Dank an alle.
Neo Dee
