Autor Thema: Selbstbau CUL funktioniert nicht mehr nach Editieren der fhem.cfg  (Gelesen 658 mal)
Offline PsychoD
  • Full Member
ich hab mir einen 433Mhz CUL wie hier beschrieben gebaut:
https://wiki.fhem.de/wiki/Selbstbau_CUL
Ich habe dem Arduino schon das alleine booten beigebracht, wie hier beschrieben:
https://ketturi.kapsi.fi/2014/04/how-to-fix-moody-arduino-nano/
Der CUL funktioniert wie er soll. Wenn ich in FHEM jedoch eine Anpassung vornehme, zB eine Änderung an der fhem.cfg, kann ich im Anschluss den CUL erst wieder nach einem restart verwenden. Im fhem.log steht dann:
2018.01.05 12:50:37 3:  IT_set: wz_l_fensterbank on
2018.01.05 12:50:37 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/10_IT.pm line 337.
2018.01.05 12:50:37 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string ne at ./FHEM/10_IT.pm line 339.
2018.01.05 12:50:37 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string ne at ./FHEM/10_IT.pm line 574.
2018.01.05 12:50:37 0: Strange call for nonexistent <undefined>: GetFn
2018.01.05 12:50:37 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $msg in concatenation (.) or string at ./FHEM/10_IT.pm line 578.
2018.01.05 12:50:37 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $msg in pattern match (m//) at ./FHEM/10_IT.pm line 579.
2018.01.05 12:50:37 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $msg in concatenation (.) or string at ./FHEM/10_IT.pm line 582.
2018.01.05 12:50:37 2: IT IODev device didn't answer is command correctly:
2018.01.05 12:50:39 3:  IT_set: wz_l_fensterbank off
2018.01.05 12:50:39 0: Strange call for nonexistent <undefined>: GetFn
2018.01.05 12:50:39 2: IT IODev device didn't answer is command correctly:
Ich werd daraus nicht schlau, was kann das sein?
Danke & viele Grüße
Psy
Offline KölnSolar
Antw:Selbstbau CUL funktioniert nicht mehr nach Editieren der fhem.cfg
« Antwort #1 am: 05 Januar 2018, 15:50:17 »
Du editierst die .cfg ? Du weißt, dass das sehr unerwünscht ist ?
Passiert das auch, wenn Du per GUI etwas an der Konfiguration änderst ? Dann schmeiß doch bitte noch ein list des wz_l_fensterbank in die Runde.
Grüße Markus
RPi3/2 Stretch-RFXTRX-IT-RSL-NC5462-Oregon-CUL433-CUL868-FS20A4-EMGZ-1W(GPIO)-DS18B20-CO2-USBRS232-USBRS422-Betty-Boop-EchoDot
Offline RaspiLED
  • Es begann alles so klein ;-)
« Antwort #2 am: 05 Januar 2018, 18:08:49 »
Wer per Hand editiert sollte auch wissen, dass die Definiton des CULs vor dem ersten IT Device stehen muss!
Also bitte Reihenfolge befolgen und ansonsten lieber in der Weboberfläche die Befehle zusammenklicken oder in der Commandzeile per Hand eingeben!
Gruß Arnd
Raspi2 mit FHEM, CUL, Signalduino, MySensors, HomeBridge, Presence, Bravia, ...
Offline PsychoD
  • Full Member
« Antwort #3 am: 06 Januar 2018, 20:44:03 »
Gruß Arnd
Danke dir!!! Das wusste ich nicht, aber ich hab die Definition jetzt verschoben und nun klappt es.
Ihr habt ja beide Recht, aber ich mache es irgendwie seit Jahren so und muss mich wohl erstmal umgewöhnen. Mein Bauchgefühl war immer, dass man so viel schneller durchkommt.
Psy
Offline KölnSolar
« Antwort #4 am: 07 Januar 2018, 15:01:24 »
Wenigstens hast Du auf das Editieren hingewiesen.
Tipp: nutze wenigstens includes, so dass Du Probleme mit der Reihenfolge ausschließen kannst. Übersichtlicher wird's dann auch.
Offline RaspiLED
« Antwort #5 am: 07 Januar 2018, 16:58:01 »
Hi Markus,
Mit den Includes bin ich anderer Meinung insbesondere beim verschieben in die DB ;-)
Gruß Arnd
decade-submarginal
