Autor Thema: [PATCH] SetExtensions (on-for-timer etc.) für MQTT_Device  (Gelesen 10583 mal)
Offline hexenmeister
    • tech_LogBuch
Antw:[PATCH] SetExtensions (on-for-timer etc.) für MQTT_Device
« Antwort #15 am: 16 Februar 2018, 11:42:53 »
Habe herausgefunden, was mein Problem ist das Publishset gibt zwar an man könne dort für an und aus 2 strings angeben die dann auf das Topic gesendet werden - es ist aber fest verdrahtet mit on und off daher mein ganzes Problem mit eventmap und co :-)
Das ist falsch. Gesendet wird alles, was man angibt. Die Werte beeinflussen nur die set-Liste.
Habe hier was dazu schon geschrieben (incl. einer funktionierenden Beispielkonfiguration): https://forum.fhem.de/index.php/topic,84448.msg767485.html#msg767485
« Letzte Änderung: 16 Februar 2018, 11:44:32 von hexenmeister »
In Verwendung: HM, EnOcean, 1wire, Firmata, MySensors, ESPEasy, MQTT*, NodeRED, Alexa, Telegram,..
Maintainer: MQTT_GENERIC_BRIDGE, SYSMON, SMARTMON, systemd_watchdog, MQTT, MQTT_DEVICE, MQTT_BRIDGE
Contrib: dev_proxy
Kaffeekasse: https://www.paypal.me/s6z
Offline fuppking
  • Jr. Member
« Antwort #16 am: 16 Februar 2018, 12:17:59 »
Hallo Thomas hier meine Daten
defmod Basic1 MQTT_DEVICE
attr Basic1 IODev MQTT_Broker
attr Basic1 publishSet ON OFF cmnd/Basic/POWER
attr Basic1 room MQTT
attr Basic1 stateFormat transmission-state
attr Basic1 subscribeReading_Sensor tele/Basic/SENSOR
attr Basic1 subscribeReading_presence tele/Basic/LWT
attr Basic1 subscribeReading_state stat/Basic/POWER
attr Basic1 useSetExtensions 1
attr Basic1 webCmd ON:OFF
setstate Basic1 outgoing publish sent
setstate Basic1 2018-02-15 20:35:11 presence Offline
setstate Basic1 2018-02-15 20:39:52 state on
Danke für deine Hilfe
lg
setstate Basic1 2018-02-15 20:39:52 transmission-state outgoing publish sent
Offline Master_Nick
  • Sr. Member
« Antwort #17 am: 16 Februar 2018, 12:20:51 »
ACK  8)
Rancher K8s Cluster mit nanoCUL (a-culfw) | IT(V1&V3), IT-PIR, THGR122NX |Co² | alexa-fhem | WOL | NFC | Harmony UltimateHub | Anwesenheitserkennnung | Roomba | 10" Touch mit Node-Red | SonOff S20 | SonOff Touch | SonOff Dual | Rolladen | Und ganz viel anderes tolles Gerödel.... ;-)
Offline Master_Nick
  • Sr. Member
« Antwort #18 am: 16 Februar 2018, 12:38:40 »
Okay dann bin ich hier wohl doch richtig, da das andere nicht zutraf.
Mit folgendem Setup ist Toggle nicht nutzbar:
   CFGFN
   IODev      MQTT_Broker
   NAME       Sonoff_S20_1
   NR         130
   STATE      off
   TYPE       MQTT_DEVICE
   qos        *:1
   retain     *:1
     2018-02-16 03:29:16   online          true
     2018-02-16 12:37:24   state           false
     2018-02-16 12:37:24   transmission-state incoming publish received
   message_ids:
   publishSets:
       topic      homeland/haushalt/elektrik/sonoff/sonoff-s20-1/outlet/on/set
       values:
         true
         false
   sets:
     false
     true
   subscribe:
     homeland/haushalt/elektrik/sonoff/sonoff-s20-1/$online
   subscribeExpr:
     ^homeland\/haushalt\/elektrik\/sonoff\/sonoff-s20-1\/\$online$
     ^homeland\/haushalt\/elektrik\/sonoff\/sonoff-s20-1\/outlet\/on$
   subscribeReadings:
     homeland/haushalt/elektrik/sonoff/sonoff-s20-1/$online:
       cmd
       name       online
     homeland/haushalt/elektrik/sonoff/sonoff-s20-1/outlet/on:
       cmd
       name       state
   IODev      MQTT_Broker
   alexaName  Paravent
   alexaRoom  Schlafzimmer
   alias      Paravent
   devStateIcon on:10px-kreis-gruen off:10px-kreis-rot .*:hourglass
   eventMap   true:on false:off
   group      Licht
   icon       ge_wht_steckdose
   publishSet true false homeland/haushalt/elektrik/sonoff/sonoff-s20-1/outlet/on/set
   qos        1
   retain     1
   room       Echo,Schlafzimmer
   stateFormat state
   subscribeReading_online homeland/haushalt/elektrik/sonoff/sonoff-s20-1/$online
   subscribeReading_state homeland/haushalt/elektrik/sonoff/sonoff-s20-1/outlet/on
   useSetExtensions 1
   webCmd     on:off
Es schaltet nur ein, nicht aus. Hab ich da nun noch einen Fehler? ??? Auch die Timer funktionieren nicht.
    • tech_LogBuch
« Antwort #19 am: 16 Februar 2018, 13:16:11 »
Zum timer kann ich nichts sagen, habe nie genutzt. Was funktioniert bei toggle nicht? Was genau meinst Du damit? Klick aufs Icon? Das klappt bei mir ohne Probleme.
Contrib: dev_proxy
Offline Master_Nick
  • Sr. Member
« Antwort #20 am: 16 Februar 2018, 13:34:37 »
Der Klick klappt, aber es schaltet nur auf on/true und beim nächsten Klick nicht auf off/false sondern erneut/nochmal auf on/true.
« Letzte Änderung: 16 Februar 2018, 13:40:41 von Master_Nick »
Offline fuppking
  • Jr. Member
« Antwort #21 am: 16 Februar 2018, 14:46:32 »
Hallo Thomas
anbei meine list...
   IODev      MQTT_Broker
   NAME       Basic1
   NR         141
   STATE      outgoing publish sent
   TYPE       MQTT_DEVICE
   message_ids:
   publishSets:
       topic      cmnd/Basic/POWER
       values:
         ON
         OFF
   sets:
     OFF
     ON
   subscribe:
     tele/Basic/SENSOR
     tele/Basic/LWT
     stat/Basic/POWER
   subscribeExpr:
     ^tele\/Basic\/SENSOR$
     ^tele\/Basic\/LWT$
     ^stat\/Basic\/POWER$
   subscribeReadings:
     stat/Basic/POWER:
       cmd
       name       state
     tele/Basic/LWT:
       cmd
       name       presence
     tele/Basic/SENSOR:
       cmd
       name       Sensor
   IODev      MQTT_Broker
   room       MQTT
   useSetExtensions 1
   webCmd     ON:OFF
Danke für die Hilfe
    • tech_LogBuch
« Antwort #22 am: 16 Februar 2018, 16:44:12 »
Sonderbar, bei mir geht es. Der Unterschied ist natürlich, dass ich die Originalversion teste, ohne den Extension-Patch. Könnte natürlich sein, dass das Problem darin begründet ist.
Contrib: dev_proxy
Offline ThoTo
  • Full Member
« Antwort #23 am: 16 Februar 2018, 17:03:04 »
@hexenmeister
Dürfte ich dich bitten bei Gelegenheit mal einen Blick über den Patch zu werfen?
Würde mich über Feedback/Korrekturen freuen und erst dann mal den Maintainer kontaktieren....
Danke Thomas
Intel NUC | Docker | Homematic | Sonoff | Hue
"Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher."
(Albert Einstein)
Offline Master_Nick
  • Sr. Member
« Antwort #24 am: 16 Februar 2018, 17:13:43 »
Ohne die Extension war toggle (meine ich) gar nicht verfügbar bei mir.  :D
Offline fuppking
  • Jr. Member
« Antwort #25 am: 17 Februar 2018, 14:43:38 »
bei mir klappt nix rein garnix....
so zum angang mal gesagt wenn ich webcmd OF:OFF:TOGGLE drinn habe geht auch toggle ohne probleme.
ich habe in der set auswahl nur ON und OFF sonst nix.
@Thomas: ich hab dein Patch  eingeflegt und auch useSetReExternsions auf 1 stehn aber mein dringend
gebrauchtes on-for-timer funzt nicht. ich habe weiter oben schon mal meine settings gepoostet.
Bitte schauch dir die mal an.
Danke Dir und weiter so
Offline ThoTo
  • Full Member
« Antwort #26 am: 17 Februar 2018, 17:06:37 »
Ich habe das versucht bei mir nachzubauen und mit folgender Definition funktioniert es:
attr Basic1 publishSet on off cmnd/Basic/POWER
attr Basic1 stateFormat state
Bitte lösche das bestehende Device, starte FHEM neu, starte deinen MQTT Broker neu und lege dann das Device neu an.
LG Thomas
(Albert Einstein)
Offline Master_Nick
  • Sr. Member
« Antwort #27 am: 17 Februar 2018, 18:21:50 »
@ThoTo ist das bei mir abweichend, dass es da nicht geht?
Wäre cool wenn du einmal drüber schauen würdest - ist etwas höher oder halt hier das Link:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,82240.msg767528.html#msg767528
    • tech_LogBuch
« Antwort #28 am: 17 Februar 2018, 20:17:23 »
@hexenmeister
Bin kein Experte, was 'setExtensions' angeht, habe noch nie verwendet. Habe mir das jetzt ein wenig angeschaut. Der Patch sieht für mich in Ordnung aus. Ich kann jedoch das zuletzt diskutierte Problem nachvollziehen. Hier schlägt eventMap leider dazwischen. Mapt man on auf true und entsprechend off auf falsch, dann kommt anstatt 'on-for-timer' eben 'true-for-timer' in Modul an und wird so auch brav per MQTT verschicht. (Ohne Ummappen funktioniert bei mir alles.)
Ich habe versucht, eventMap explizit mit Perl-Expression vorzugeben:
{dev=>{ 'true'=>'on', 'false'=>'off'}, usr=>{ 'on'  => 'true', 'off' => 'false'} }
Damit werden Befehle nicht mehr 'kaputgemappt', allerdings habe ich dann den selbn Effekt, wie auch schon vorher mit 'toggle'. Es wird eingeschaltet, dann kommt statt dem Befehl zum Ausschalten ein Fragezeichen an. Warum, verstehe ich bis jetzt nicht. Den Grund müsste man wahrscheinlich im Modul SetExtensions.pm suchen.
Contrib: dev_proxy
Offline ThoTo
  • Full Member
« Antwort #29 am: 17 Februar 2018, 20:30:27 »
Danke dir fürs Drüberschauen!!!
Hab jetzt auch 2 Stunden damit verbracht das Verhalten zu analysieren.
Keine Chance es in den Griff zu bekommen.
atttr device eventMap on-for-timer:on-for-timer off-for-timer:off-for-timer on-till:on-till off-till:off-till on-till-overnight:on-till-overnight off-till-overnight:off-till-overnight true:on false:offDas führt zum fehlerhaften toggle und neben den setExtension-Befehlen werden mir keine Textfelder mehr angezeigt, via set xxx on-for-timer x funktionierts normal.
{dev=>{ 'true'=>'on', 'false'=>'off'}, usr=>{ 'on'  => 'true', 'off' => 'false'} }Mir werden dann keine SetExtensions angezeigt, was mache ich falsch??
LG Thomas
(Albert Einstein)
