HOMEMODE
Begonnen von MadMax75, 06 Januar 2018, 20:16:20
MadMax75
Zuerst mal DANKE an die Hinweise.
Habe den Fenstersensor neu gepairt, getconfig durchgeführt.
Bei protState steht nun "CMDs_done"
Leider immer noch
PairedTo 0x000000
Der CUL hat definitiv eine HMID. Mein Funklautsprecher und auch die Funksierene sind mit dem gleichen CUL verbunden. Bei beiden ist
PairedTo 0x010475
eingetragen.
Anbei noch das aktuelle list von einem Fenstersensor. Bin mit meinem Latein am Ende.
   CUL868_MSGCNT 15
   CUL868_RAWMSG A0E84A010539D080104750100000000::-55.5:CUL868
   CUL868_RSSI -55.5
   CUL868_TIME 2018-01-07 12:52:26
   DEF        539D08
   IODev      CUL868
   LASTInputDev CUL868
   MSGCNT     15
   NAME       Fenstersensor_1
   NOTIFYDEV  global
   NR         117
   NTFY_ORDER 50-Fenstersensor_1
   STATE      open
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:84 - t:10 s:539D08 d:010475 0100000000
   protLastRcv 2018-01-07 12:52:26
   protSnd    18 last_at:2018-01-07 12:52:26
   protState  CMDs_done
   rssi_at_CUL868 max:-51 avg:-54.73 min:-61.5 lst:-55.5 cnt:15
     2018-01-07 12:52:25   Activity        alive
     2018-01-07 12:52:25   D-firmware      1.0
     2018-01-07 12:52:25   D-serialNr      NEQ1652770
     2018-01-07 12:52:25   PairedTo        0x000000
     2018-01-07 12:21:45   R-cyclicInfoMsg on
     2018-01-07 12:21:45   R-eventDlyTime  0 s
     2018-01-07 12:21:45   R-pairCentral   0x000000
     2018-01-07 12:21:45   R-sabotageMsg   on
     2018-01-07 12:21:45   R-sign          on
     2018-01-07 12:52:25   RegL_00.          02:00 09:01 0A:00 0B:00 0C:00 10:01 14:06 00:00
     2018-01-07 12:52:26   RegL_01.          08:01 20:9C 21:00 30:06 00:00
     2018-01-07 12:52:26   TEST1           open
     2018-01-07 12:18:47   alive           yes
     2018-01-07 12:50:55   battery         ok
     2018-01-07 12:50:55   contact         open (to broadcast)
     2018-01-07 12:18:47   powerOn         2018-01-07 12:18:47
     2018-01-07 12:18:47   recentStateType info
     2018-01-07 12:18:47   sabotageError   on
     2018-01-07 12:50:55   state           open
     2018-01-07 12:50:55   trigger_cnt     3
   helper:
     HM_CMDNR   132
     PONtest    0
     cSnd       01010475539D0801040000000001,01010475539D080103
     mId        00C7
     peerIDsRaw ,00000000
     regLst     ,0,1,4p
     rxType     28
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +539D08,00,00,00
       nextSend   1515325946.50585
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         539D08
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        84
       io:
         CUL868     -53.5
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rpt:
       IO         CUL868
       flg        A
       ts         1515325946.41374
       ack:
         HASH(0x30d1d38)
         848002010475539D0800
     rssi:
       at_CUL868:
         avg        -54.7333333333333
         cnt        15
         lst        -55.5
         max        -51
         min        -61.5
     shadowReg:
   HomeContactType doormain
   HomeModeAlarmActive armaway|armhome|armnight
   IODev      CUL868
   actCycle   002:50
   actStatus  alive
   alias      Haustüre
   autoReadReg 4_reqStatus
   event-on-change-reading .*
   expert     2_raw
   firmware   1.0
   model      HM-SEC-SCo
   peerIDs    00000000,
   room       Alarmanlage,CUL_HM
   serialNr   NEQ1652770
   subType    threeStateSensor
   userReadings TEST1 { (split(" ",ReadingsVal("Fenstersensor_1","contact","")))[0] }
   userattr   HomeModeAlarmActive HomeReadings HomeValues HomeContactType:doorinside,dooroutside,doormain,window HomeOpenMaxTrigger HomeOpenDontTriggerModes HomeOpenDontTriggerModesResidents HomeOpenTimeDividers HomeOpenTimes
DeeSPe
Mach mal ein vernünftiges unpair, dann das Device löschen und neu pairen.
Immer schön das Knöpfchen drücken und getConfig nach pairen nicht vergessen.
Dan
MadMax75
Hi Dan,
beim 2. Sensor habe ich das soeben gemacht - wirf mal einen blick drauf, ob du noch ein Problem siehst.
Der andere Sensor macht immer noch Probleme. Evtl. ist die Batterie zu schwach - obwohl ok angezeigt wird.
   CUL868_MSGCNT 2
   CUL868_RAWMSG A0C61A641589CC80104750109C8::-60:CUL868
   CUL868_RSSI -60
   CUL868_TIME 2018-01-07 13:24:42
   DEF        589CC8
   IODev      CUL868
   LASTInputDev CUL868
   MSGCNT     2
   NAME       Fenstersensor_2
   NOTIFYDEV  global
   NR         149
   NTFY_ORDER 50-Fenstersensor_2
   STATE      open
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:61 - t:41 s:589CC8 d:010475 0109C8
   protCmdPend 2 CMDs pending
   protLastRcv 2018-01-07 13:24:42
   protResnd  1 last_at:2018-01-07 13:24:45
   protSnd    5 last_at:2018-01-07 13:24:42
   protState  CMDs_pending
   rssi_at_CUL868 min:-60 cnt:2 lst:-60 avg:-60 max:-60
     2018-01-07 13:15:56   Activity        alive
     2018-01-07 13:05:27   CommandAccepted yes
     2018-01-07 13:06:55   D-firmware      1.0
     2018-01-07 13:06:55   D-serialNr      OEQ0439105
     2018-01-07 13:06:41   PairedTo        0x010475
     2018-01-07 13:06:41   R-cyclicInfoMsg on
     2018-01-07 13:06:41   R-eventDlyTime  0 s
     2018-01-07 13:06:41   R-pairCentral   0x010475
     2018-01-07 13:06:41   R-sabotageMsg   on
     2018-01-07 13:06:41   R-sign          on
     2018-01-07 13:05:27   aesCommToDev    ok
     2018-01-07 13:05:27   aesKeyNbr       00
     2018-01-07 13:24:42   battery         ok
     2018-01-07 13:24:42   contact         open (to CUL868)
     2018-01-07 13:24:42   state           open
     2018-01-07 13:24:42   trigDst_010475  noConfig
     2018-01-07 13:24:42   trigger_cnt     9
     RegL_00.:
       VAL
   cmdStack:
     ++A001010475589CC800040000000000
     ++A001010475589CC801040000000001
     ++A001010475589CC80103
   helper:
     HM_CMDNR   97
     cSnd       ,01010475589CC800040000000000
     getCfgList all
     getCfgListNo ,4
     mId        00C7
     regLst     ,0,1,4p
     rxType     28
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +589CC8,02,00,00
       nextSend   1515327882.17527
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         589CC8
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        61
       io:
         CUL868     -58
     prt:
       bErr       0
       sProc      2
       wuReSent   2
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rpt:
       IO         CUL868
       flg        A
       ts         1515327882.08085
       ack:
         HASH(0x316a640)
         618002010475589CC800
         HASH(0x316a640)
         618002010475589CC80101C800
     rssi:
       at_CUL868:
         avg        -60
         cnt        2
         lst        -60
         max        -60
         min        -60
   HomeContactType doorinside
   IODev      CUL868
   actCycle   002:50
   actStatus  alive
   alias      Tür zur Garage
   expert     2_raw
   firmware   1.0
   model      HM-SEC-SCo
   room       CUL_HM
   serialNr   OEQ0439105
CoolTux
Sieht ok aus. Obwohl noch cmd's pending da steht. Aber der Rest stimmt.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
MadMax75
#19
Das mit dem cmd´s pending habe ich nun wegbekommen (neue Batterien).
Habe in der Zwischenzeit auch den 2. Sensor soweit bekommen. Auch hier ist die hmid nun eingetragen.
Bei beiden Sensoren ist im reading contact nun nicht mehr "Broadcast" sonder der name vom CUL
contact open (to CUL868).
Das sollte somit passen.
Leider kann ich bei HOMEMODE immer noch nicht die Alarmierung deaktivieren.
Hat noch jemand eine Idee?
Markus
CoolTux
Markus
Bitte ein abschließendes list der Fensterkontakte
Das TuxNet Wiki:
MadMax75
Fensterkontakt 1:
   CHANGED
   CUL868_MSGCNT 73
   CUL868_RAWMSG A0D58A610539D080104750601C80E::-53:CUL868
   CUL868_RSSI -53
   CUL868_TIME 2018-01-07 17:35:16
   DEF        539D08
   IODev      CUL868
   LASTInputDev CUL868
   MSGCNT     73
   NOTIFYDEV  global
   NR         117
   STATE      open
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:58 - t:10 s:539D08 d:010475 0601C80E
   protLastRcv 2018-01-07 17:35:16
   protResnd  2 last_at:2018-01-07 16:57:36
   protSnd    97 last_at:2018-01-07 17:35:16
   protState  CMDs_done
   rssi_at_CUL868 lst:-53 cnt:65 min:-59.5 avg:-50.61 max:-39
     2018-01-07 17:14:05   Activity        alive
     2018-01-07 13:21:55   CommandAccepted yes
     2018-01-07 17:14:05   D-firmware      1.0
     2018-01-07 17:14:05   D-serialNr      NEQ1652770
     2018-01-07 17:14:08   PairedTo        0x010475
     2018-01-07 13:22:46   R-cyclicInfoMsg on
     2018-01-07 13:22:46   R-eventDlyTime  0 s
     2018-01-07 13:22:46   R-pairCentral   0x010475
     2018-01-07 13:22:46   R-sabotageMsg   on
     2018-01-07 13:22:46   R-sign          on
     2018-01-07 17:14:08   RegL_00.          02:01 09:01 0A:01 0B:04 0C:75 10:01 14:06 00:00
     2018-01-07 17:14:08   RegL_01.          08:01 20:9C 21:00 30:06 00:00
     2018-01-07 17:35:16   TEST1           open
     2018-01-07 13:21:55   aesCommToDev    ok
     2018-01-07 13:21:54   aesKeyNbr       00
     2018-01-07 17:35:16   alive           yes
     2018-01-07 17:35:16   battery         ok
     2018-01-07 17:35:16   contact         open (to CUL868)
     2018-01-07 17:35:16   recentStateType info
     2018-01-07 17:35:16   sabotageError   on
     2018-01-07 17:35:16   state           open
     2018-01-07 17:10:21   trigDst_010475  noConfig
     2018-01-07 17:10:21   trigger_cnt     9
   helper:
     HM_CMDNR   88
     mId        00C7
     regLst     ,0,1,4p
     rxType     28
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       nextSend   1515342916.14058
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         539D08
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        58
       io:
         CUL868     -51
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   1
       helper:
         prt:
           rspWait:
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rpt:
       IO         CUL868
       flg        A
       ts         1515342916.04748
       ack:
         HASH(0x2c5e858)
         588002010475539D0800
     rssi:
       at_CUL868:
         avg        -50.6153846153846
         cnt        65
         lst        -53
         max        -39
         min        -59.5
     shadowReg:
   IODev      CUL868
   actCycle   002:50
   actStatus  alive
   alias      Haustüre
   expert     2_raw
   firmware   1.0
   model      HM-SEC-SCo
   peerIDs    00000000,
   serialNr   NEQ1652770
Fensterkontakt 2
   CHANGED
   CUL868_MSGCNT 97
   CUL868_RAWMSG A0D17A610589CC80104750601C80E::-63.5:CUL868
   CUL868_RSSI -63.5
   CUL868_TIME 2018-01-07 17:39:14
   DEF        589CC8
   IODev      CUL868
   LASTInputDev CUL868
   MSGCNT     97
   NOTIFYDEV  global
   NR         149
   STATE      open
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:17 - t:10 s:589CC8 d:010475 0601C80E
   protCmdDel 4
   protLastRcv 2018-01-07 17:39:14
   protNack   1 last_at:2018-01-07 17:06:15
   protResnd  2 last_at:2018-01-07 17:11:13
   protSnd    154 last_at:2018-01-07 17:39:14
   protState  CMDs_done
   rssi_at_CUL868 max:-38.5 avg:-52.44 min:-72 cnt:97 lst:-63.5
     2018-01-07 17:22:58   Activity        alive
     2018-01-07 17:06:15   CommandAccepted no
     2018-01-07 17:22:58   D-firmware      1.0
     2018-01-07 17:22:58   D-serialNr      OEQ0439105
     2018-01-07 17:22:59   PairedTo        0x010475
     2018-01-07 17:22:59   RegL_00.          02:01 09:01 0A:01 0B:04 0C:75 10:01 14:06 00:00
     2018-01-07 17:22:59   RegL_01.          08:01 20:9C 21:00 30:06 00:00
     2018-01-07 17:39:14   alive           yes
     2018-01-07 17:39:14   battery         ok
     2018-01-07 17:39:14   contact         open (to CUL868)
     2018-01-07 17:39:14   recentStateType info
     2018-01-07 17:39:14   sabotageError   on
     2018-01-07 17:39:14   state           open
     2018-01-07 17:36:38   trigDst_010475  noConfig
     2018-01-07 17:36:38   trigger_cnt     25
   helper:
     HM_CMDNR   23
     cSnd       01010475589CC801040000000001,01010475589CC80103
     mId        00C7
     regLst     ,0,1,4p
     rxType     28
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +589CC8,00,00,00
       nextSend   1515343154.29362
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         589CC8
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        17
       io:
         CUL868     -61.5
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   1
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rpt:
       IO         CUL868
       flg        A
       ts         1515343154.19933
       ack:
         HASH(0x316a640)
         178002010475589CC800
     rssi:
       at_CUL868:
         avg        -52.4432989690722
         cnt        97
         lst        -63.5
         max        -38.5
         min        -72
     shadowReg:
   IODev      CUL868
   actCycle   002:50
   actStatus  alive
   expert     2_raw
   firmware   1.0
   model      HM-SEC-SCo
   peerIDs    00000000,
   room       CUL_HM
   serialNr   OEQ0439105
CoolTux
Wunderbar. Die Voraussetzungen sind nun geschaffen.
Das TuxNet Wiki:
DeeSPe
attr Fenstersensor_2 HomeModeAlarmActive armaway|armhome|armnight
So wäre es richtig wenn in allen Alarm Modus alarmiert werden soll.
Dan
MadMax75
Die Deaktivierung der Alarmierung funktioniert leider immer noch nicht.
Mein Problem ist, dass immer alarmiert wird.
Die Bedeutung der des Attributes "HomeModeAlarmActive" verstehe ich.
DeeSPe
So, irgendwie verstehe ich nichts oder wir reden aneinander vorbei.
Fenstersensor_1 funktioniert wie gewünscht, er alarmiert nur bei armaway, richtig verstanden?
Er hat auch dazu richtig das Attribut "HomeModeAlarmActive armaway" gesetzt.
Fenstersensor_2 funktioniert nicht wie gewünscht (löst in allen Alarm Modus aus), er soll auch nur bei armaway reagieren, auch richtig verstanden?
Er hat dazu eben das Attribut "HomeModeAlarmActive armaway|armhome|armnight" falsch gesetzt!
Hoffe jetzt kommt Licht ins Dunkel. ;)
Dan
MadMax75
Hallo Dan,
sorry für die Verwirrung (im Zuge meiner Testerei habe ich das mehrmals verändert). Die Attribute bei den beiden Sensoren sind unterschiedlich gesetzt. Waren auch schon mal gleich (nur auf armaway).
Ich kann die Alarmierung von beiden Sensoren nicht unterbinden - egal was ich bei dem Attribut eintrage. Soweit ich verstanden habe, sind das die Stati wo eine Alarmierung stattfinden soll. Mein Problem ist wie erwähnt das Gegenteil.
Evtl. liegt es nicht an den Attribut, sondern an fehlerhaften Einstellungen vom Homemode. Fällt die hier was auf?
   CHANGED
   DEF        Derflinger
   NAME       Home
   NOTIFYDEV  Derflinger,Fenstersensor_1,Fenstersensor_2,Funklautsprecher,Funksierene,HM_4F409A,Markus,global
   NR         165
   NTFY_ORDER 51-Home
   RESIDENTS  Markus
   SENSORSBATTERY Fenstersensor_1,Fenstersensor_2,Funklautsprecher,Funksierene,HM_4F409A
   SENSORSCONTACT Fenstersensor_1,Fenstersensor_2
   STATE      home
   TYPE       HOMEMODE
   VERSION    1.4.0
     2018-01-07 17:34:51   alarmState      disarm
     2018-01-07 17:34:51   alarmTriggered
     2018-01-07 17:34:51   alarmTriggered_ct 0
     2018-01-07 17:34:51   alarmTriggered_hr
     2018-01-06 11:47:17   anyoneElseAtHome off
     2018-01-05 10:35:44   batteryLow_ct   0
     2018-01-07 17:45:49   contactsDoorsInsideOpen Fenstersensor_2
     2018-01-07 17:45:49   contactsDoorsInsideOpen_ct 1
     2018-01-07 17:45:49   contactsDoorsInsideOpen_hr Die Tür zur Garage
     2018-01-07 18:18:42   contactsDoorsMainOpen Fenstersensor_1
     2018-01-07 18:18:42   contactsDoorsMainOpen_ct 1
     2018-01-07 18:18:42   contactsDoorsMainOpen_hr Die Haustüre
     2018-01-05 11:29:58   contactsDoorsOutsideOpen_ct 0
     2018-01-07 18:18:42   contactsOpen    Fenstersensor_1,Fenstersensor_2
     2018-01-07 18:18:42   contactsOpen_ct 2
     2018-01-07 18:18:42   contactsOpen_hr Die Haustüre und die Tür zur Garage
     2018-01-07 18:18:42   contactsOutsideOpen Fenstersensor_1
     2018-01-07 18:18:42   contactsOutsideOpen_ct 1
     2018-01-07 18:18:42   contactsOutsideOpen_hr Die Haustüre
     2018-01-06 19:53:52   contactsWindowsOpen
     2018-01-06 19:53:52   contactsWindowsOpen_ct 0
     2018-01-06 19:53:52   contactsWindowsOpen_hr
     2018-01-09 18:00:03   daytime         evening
     2018-01-07 17:36:16   devicesDisabled
     2018-01-06 11:47:02   dnd             off
     2018-01-06 18:35:49   lastActivityByResident Markus
     2018-01-07 18:18:42   lastContact     Fenstersensor_1
     2018-01-07 18:18:36   lastContactClosed Fenstersensor_1
     2018-01-06 09:33:06   lastGoneByResident Markus
     2018-01-06 18:35:45   lastGotosleepByResident Markus
     2018-01-06 18:35:42   lastPresentByResident Markus
     2018-01-06 18:35:42   location        home
     2018-01-07 17:36:29   mode            home
     2018-01-07 17:37:02   modeAlarm       disarm
     2018-01-06 19:09:27   panic           off
     2018-01-06 18:35:42   presence        present
     2018-01-06 18:35:49   prevActivityByResident Markus
     2018-01-07 18:18:42   prevContact     Fenstersensor_2
     2018-01-07 18:18:36   prevContactClosed Fenstersensor_2
     2018-01-06 18:35:42   prevLocation    underway
     2018-01-07 17:36:29   prevMode        evening
     2018-01-07 17:37:02   prevModeAlarm   disarm
     2018-01-06 19:07:50   publicIP        86.56.189.221
     2018-01-05 09:55:22   season          winter
     2018-01-07 14:05:22   sensorsTampered Fenstersensor_1,Fenstersensor_2
     2018-01-07 14:05:22   sensorsTampered_ct 2
     2018-01-07 14:05:22   sensorsTampered_hr Die Haustüre und die Tür zur Garage
     2018-01-07 17:36:29   state           home
   helper:
     enabledDevices Derflinger,Fenstersensor_1,Fenstersensor_2,Funklautsprecher,Funksierene,HM_4F409A,Markus,global
     lastChangedAttr webCmd
     lastChangedAttrValue modeAlarm
     presdevs:
   HomeAdvancedUserAttr 1
   HomeAutoAlarmModes 0
   HomeAutoDaytime 0
   HomeAutoPresence 0
   HomeCMDbatteryLow {
  my $msg;
  $msg = "Die Batterien von %BATTERYLOW% gehen zur Neige und sollten ausgetauscht werden!" if (%BATTERYLOWCT% == 1);
  $msg = "Die Batterien bei folgenden Geräten sollten ausgetauscht werden: %BATTERYLOWALL%" if (%BATTERYLOWCT% > 1);
  fhem "msg push $msg";
   HomeCMDcontact set Funklautsprecher_mp3 playTone 1 1 6
   HomeLanguage DE
   HomeSensorsBattery model=HM-SEC-SCo,Funksierene,model=HM-RC-4-3,model=HM-OU-CFM-TW
   HomeSensorsContact model=HM-SEC-SCo
   HomeTextAndAreIs und|sind|ist
   devStateIcon absent:user_away:dnd+on
gone:user_ext_away:dnd+on
dnd:audio_volume_mute:dnd+off
gotosleep:scene_sleeping:dnd+on
asleep:scene_sleeping_alternat:dnd+on
awoken:weather_sunrise:dnd+on
home:status_available:dnd+on
morning:weather_sunrise:dnd+on
day:weather_sun:dnd+on
afternoon:weather_summer:dnd+on
evening:weather_sunset:dnd+on
night:weather_moon_phases_2:dnd+on
   icon       floor
   room       HOMEMODE
   userattr   HomeCMDdaytime-afternoon:textField-long HomeCMDdaytime-day:textField-long HomeCMDdaytime-evening:textField-long HomeCMDdaytime-morning:textField-long HomeCMDdaytime-night:textField-long HomeCMDmode-absent-Markus:textField-long HomeCMDmode-afternoon:textField-long HomeCMDmode-asleep-Markus:textField-long HomeCMDmode-awoken-Markus:textField-long HomeCMDmode-day:textField-long HomeCMDmode-evening:textField-long HomeCMDmode-gone-Markus:textField-long HomeCMDmode-gotosleep-Markus:textField-long HomeCMDmode-home-Markus:textField-long HomeCMDmode-morning:textField-long HomeCMDmode-night:textField-long HomeCMDpresence-absent-Markus:textField-long HomeCMDpresence-present-Markus:textField-long HomeCMDseason-autumn:textField-long HomeCMDseason-spring:textField-long HomeCMDseason-summer:textField-long HomeCMDseason-winter:textField-long
   webCmd     modeAlarm
mfg
Markus
DeeSPe
Für die Alarmbenachrichtigung ist doch gar kein Code in HomeCMDalarmTriggered-on/off!
Du hast dafür aber "HomeCMDcontact set Funklautsprecher_mp3 playTone 1 1 6" gesetzt, und das reagiert nun mal bei jedem Fenster auf/zu wenn Du es nicht weiter einschränkst.
Dan
MadMax75
OK - sieht so aus, als ob das das Problem wäre. Kannst du mir das etwas genauer erklären?
Was macht HomeCMDalarmTriggered-on/off genau?
Ich war der Meinung ich kann mit folgendem Befehl die Alarmierung deaktivieren.
Set Home modeAlarm disarm
DeeSPe
Das ist alles sowohl in der commandref, als auch im Wiki (sogar mit Codebeispielen) erklärt.
Ich wüßte gerade echt nicht was ich noch mehr bieten könnte.
Dan
