HOMEMODE
Begonnen von MadMax75, 06 Januar 2018, 20:16:20
MadMax75
Hi Dan,
Danke für den Hinweis, ich hatte da einen Denkfehler. Gelesen habe ich das bereits aber komplett anders interpretiert.
Werde das morgen mal testen - und natürlich berichten.
Schönen Abend!
Markus
MadMax75
Hallo DAN und CoolTux,
Modul funktioniert nun wie es soll. Ich hatte bei der Funktion einen Denkfehler - danke nochmals für die Hinweise.
Auch für das Einrichten der Sensoren!
P.S. je mehr ich mit dem Modul beschäftie, umso mehr bin ich begeistert. TOP Arbeit, Danke dafür!
Schöne Grüße aus Österreich
Markus
Hubi22
kann es sein, dass anyoneElseAtHome-on oder ...-off immer dreimal getriggert wird, wenn set HOMEMODE  anyoneElseAtHome on oder off ausgeführt wird?
Ich habe folgende Einträge angelegt:
HomeCMDanyoneElseAtHome-on: msg push @rr_Andreas |HINWEIS| ANWESENHEIT - iRobot wurde zuhause gestartet!
HomeCMDanyoneElseAtHome-off: msg push @rr_Andreas |HINWEIS| ANWESENHEIT - iRobot hat seine Arbeit beendet!
den Status setze ich durch set MyHomeMode anyoneElseAtHome on oder off.
Als Ergebnis bekomme ich immer drei push notifications! Ist das ein Bug?
Gruß, Hubi
DeeSPe
Zitat von: Hubi22 am 22 Februar 2019, 09:55:47
Gruß, Hubi
Habe es gerade bei mir noch einmal getestet und kann Deine Feststellung nicht teilen.
Bei mir werden "HomeCMDanyoneElseAtHome-on" und "HomeCMDanyoneElseAtHome-off" nur einmalig ausgeführt wenn ich "set <HOMEMODE> anyoneElseAtHome on/off" ausführe!
Bist Du sicher dass "set <HOMEMODE> anyoneElseAtHome on/off" wirklich nur einmalig ausgeführt wird und nicht 3x hintereinander?
Dan
Hubi22
#34
Danke für die schnelle Antwort...
:-\ hmmm
ich steuere das über einen threestatesensor und notify. Der threestatesensor ist mit HomeOpenMaxTrigger 0 belegt.
aus dem Log:
2019-02-22_08:01:46 HM_6630D8 contact: open (to vccu)
2019-02-22_08:01:46 HM_6630D8 open
2019-02-22_08:01:46 HM_6630D8 trigger_cnt: 37
2019-02-22_09:30:59 HM_6630D8 contact: closed (to vccu)
2019-02-22_09:30:59 HM_6630D8 closed
2019-02-22_09:30:59 HM_6630D8 trigger_cnt: 38
ist nur ein open/close... push msg kommt dreimal...?!
Ich werde das notify noch mal prüfen... aber eigentlich sollte da nichts 3 mal kommen.
PS Die anderen threestates liegen an Fenstern und hier verwende ich tatsächlich drei Nachrichten zeitgesteuert über HOMEMODE... macht das den Unterschied...? (HomeOpenMaxTrigger ist dort 3).
Gruß, Hubi
PPS. Ha! die Lösung steht doch da im Log! 3 Log Einträge! => und in meinem notify ist ein state "verloren" gegangen (laut auf HM_6630D8:.* statt HM_6630D8:state:.* )! Danke  :-[
