Attribute des Thermostat-Widgets
Begonnen von nglsr, 06 Januar 2018, 22:28:56
nglsr
ich habe für meine Homematic-Thermostate das Thermostat-Widget benutzt. Das hat als Attribut u.a. data-mode und data-unit. In mode habe ich controlMode und in unit C geschrieben. Ich sehe allerdings nicht, wo/was das jetzt bewirkt hat. Die Temperaturen sind immer noch ohne Einheit und den Mode kann ich auch nirgends umschalten. Mache ich etwas falsch oder funktionieren die einfach nicht?
MKeY
poste doch mal deinen quellcode von deinem widget und am besten noch ein list von deinem device!
dann können wir auf Fehlersuche gehen
Wer Fehler findet, darf sie behalten!
RPi's, D1Mini
Homematic, Hue, Sonoff, Alexa, Xiaomi, ConBee
Prusa MK2.5, Prusa MK3S (MMU2S vorhanden, aber nervtötend)
Lowrider 2CNC
nglsr
Das Thermostat hab ich mir als Template gespeichert:
<div data-type="thermostat"
     data-device="par01"
     data-mode="controlMode"
     data-unit="%B0C"
     data-off="off"
     data-boost="on"
     data-min="5"
     data-max="30"
     data-valve="ValvePosition"></div>
und es dann so eingebunden:
<div data-template="template_thermos.html" data-parameter='{"par01":"Heizung_WZ_Clima"}'></div>
Hier ist das list von Heizung_WZ_Clima:
   DEF        5FA07204
   NAME       Heizung_WZ_Clima
   NOTIFYDEV  global
   NR         35
   NTFY_ORDER 50-Heizung_WZ_Clima
   STATE      T: 21.1 desired: 21.0 valve: 65
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     04
   device     Heizung_WZ
     2018-01-06 23:15:54   CommandAccepted yes
     2017-12-18 20:10:45   R-boostPos      80 %
     2017-12-18 20:10:45   R-btnNoBckLight off
     2017-12-18 20:10:45   R-dayTemp       21 C
     2017-12-18 20:10:45   R-daylightSaveTime on
     2017-12-18 20:10:45   R-modePrioManu  all
     2017-12-18 20:10:45   R-modePrioParty all
     2017-12-18 20:10:45   R-nightTemp     17 C
     2017-12-18 20:10:45   R-noMinMax4Manu off
     2017-12-18 20:10:45   R-regAdaptive   on
     2017-12-18 20:10:45   R-showInfo      time
     2017-12-18 20:10:41   R-sign          off
     2017-12-18 20:10:45   R-tempOffset    0.0K
     2017-12-18 20:10:45   R-valveOffsetRt 0 %
     2017-12-18 20:10:45   R-winOpnBoost   off
     2018-01-06 07:45:38   R_0_tempListSat  07:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2018-01-06 07:45:38   R_1_tempListSun  07:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2018-01-06 07:45:38   R_2_tempListMon  07:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2018-01-06 07:45:38   R_3_tempListTue  07:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2018-01-06 07:45:38   R_4_tempListWed  07:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2018-01-06 07:45:38   R_5_tempListThu  07:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2018-01-06 07:45:38   R_6_tempListFri  07:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2018-01-06 07:45:38   R_tempList_State verified
     2018-01-04 16:00:48   RegL_01.        08:00 00:00
     2018-01-06 07:45:38   RegL_07.        01:2A 02:22 03:09 04:3D 05:18 06:03 07:00 08:16 09:07 0A:30 0B:00 0C:64 0D:0F 0E:05 0F:00 10:00 11:00 12:09 13:8E 14:44 15:54 16:55 17:08 18:45 19:20 1A:45 1B:20 1C:45 1D:20 1E:45 1F:20 20:45 21:20 22:45 23:20 24:45 25:20 26:45 27:20 28:45 29:20 2A:45 2B:20 2C:45 2D:20 2E:44 2F:54 30:55 31:08 32:45 33:20 34:45 35:20 36:45 37:20 38:45 39:20 3A:45 3B:20 3C:45 3D:20 3E:45 3F:20 40:45 41:20 42:45 43:20 44:45 45:20 46:45 47:20 48:44 49:54 4A:55 4B:08 4C:45 4D:20 4E:45 4F:20 50:45 51:20 52:45 53:20 54:45 55:20 56:45 57:20 58:45 59:20 5A:45 5B:20 5C:45 5D:20 5E:45 5F:20 60:45 61:20 62:44 63:54 64:55 65:08 66:45 67:20 68:45 69:20 6A:45 6B:20 6C:45 6D:20 6E:45 6F:20 70:45 71:20 72:45 73:20 74:45 75:20 76:45 77:20 78:45 79:20 7A:45 7B:20 7C:44 7D:54 7E:55 7F:08 80:45 81:20 82:45 83:20 84:45 85:20 86:45 87:20 88:45 89:20 8A:45 8B:20 8C:45 8D:20 8E:45 8F:20 90:45 91:20 92:45 93:20 94:45 95:20 96:44 97:54 98:55 99:08 9A:45 9B:20 9C:45 9D:20 9E:45 9F:20 A0:45 A1:20 A2:45 A3:20 A4:45 A5:20 A6:45 A7:20 A8:45 A9:20 AA:45 AB:20 AC:45 AD:20 AE:45 AF:20 B0:44 B1:54 B2:55 B3:08 B4:45 B5:20 B6:45 B7:20 B8:45 B9:20 BA:45 BB:20 BC:45 BD:20 BE:45 BF:20 C0:45 C1:20 C2:45 C3:20 C4:45 C5:20 C6:45 C7:20 C8:45 C9:20 CA:12 CB:21 CC:2D CD:0F CE:1E CF:1E 00:00
     2018-01-07 08:46:10   ValvePosition   65
     2018-01-07 08:46:10   boostTime       -
     2018-01-07 08:46:10   controlMode     auto
     2018-01-07 08:46:10   desired-temp    21.0
     2018-01-07 08:46:10   measured-temp   21.1
     2018-01-07 08:46:10   partyEnd        -
     2018-01-07 08:46:10   partyStart      -
     2018-01-07 08:46:10   partyTemp       -
     2018-01-06 23:15:54   recentStateType ack
     2018-01-07 08:46:10   state           T: 21.1 desired: 21.0 valve: 65
   helper:
     regLst     ,1,7
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     prt:
       brstWu     1
     role:
       chn        1
     shRegR:
       07         00
     shadowReg:
     tmpl:
   alexaName  Heizung
   alexaRoom  Wohnzimmer
   group      Heizung
   icon       sani_heating
   lightSceneParamsToSave controlMode
   model      HM-CC-RT-DN
   peerIDs    00000000,
   room       02_Wohnzimmer,CUL_HM,alexa
   userattr   lightSceneParamsToSave lightSceneRestoreOnlyIfChanged:1,0
MKeY
dein code funktioniert bei mir und zeigt auch die data-unit an. den mode aber auch nicht, da müsste man näher ins widget schauen.
was für einen browser nutzt du?
vor 18tagen gab es auch noch einmal ein update des widgets. Update ggf mal die Datei!
RPi's, D1Mini
Lowrider 2CNC
nglsr
Updates mach ich meistens einmal am Tag. Hab gerade sicherheitshalber auch noch einmal:
2018.01.07 19:37:51 1 : fhemtabletui
2018.01.07 19:37:52 1 : nothing to do...
Normal benutze ich Chrome (Desktop+Android), hab's jetzt auch noch einmal im Edge und Firefox angeguckt, da ist auch keine Einheit zu sehen.
