[PATCH] - fhem.pl - Attribute umbenennen mit AttrRenameMap in Modulen
Begonnen von Markus Bloch, 07 Januar 2018, 11:52:35
Markus Bloch
Hallo Rudi,
vielen Dank dafür. Mir ist soeben beim testen aufgefallen, dass die Save-Historie beim setzen eines alten Attributnamen nachwievor den alten Namen anzeigt, anstatt dem neuen. Grund hierfür ist der Aufruf von addStructChange() am Ende von CommandAttr() die Eingangsparameter verwendet und nicht den evtl. konvertierten Attributnamen:
Index: fhem.pl
--- fhem.pl     (revision 15945)
+++ fhem.pl     (working copy)
@@ -2824,7 +2824,7 @@
       return $err if($err);
       evalStateFormat($hash);
-    addStructChange("attr", $sdev, $param) if(!defined($oVal) || $oVal ne $val);
+    addStructChange("attr", $sdev, "$attrName $val") if(!defined($oVal) || $oVal ne $val);
     DoTrigger("global", "ATTR $sdev $attrName $val", 1) if($init_done);
Markus
Markus Bloch
Nochmal das gleiche für dem Aufruf der AttrFn:
Index: fhem.pl
--- fhem.pl     (revision 16042)
@@ -2808,7 +2808,7 @@
       $attrVal = "-" if($attrName eq "logfile");
       $attrVal = 5   if($attrName eq "verbose");
-    $ret = CallFn($sdev, "AttrFn", "set", @a);
+    $ret = CallFn($sdev, "AttrFn", "set", $sdev, $attrName, $attrVal);
     if($ret) {
       push @rets, $ret;
       next;
