SIGNALDuino Empfänger Firmware V 3.3.2r-dev
Begonnen von Ralf9, 07 Januar 2018, 21:37:44
sash.sc
#270
Hallo zusammen.
Brauche mal eure Meinung.
Ich habe mir vor ca. 1 Jahr einen wemos d1 Mini mit esplink geflasht, diesen mit einen arduino nano verknüpft. Auf dem nano läuft die sw für ein Signal Duino. Als receiver habe ich einen cc1101 433mhz dran hängen. Bis vor kurzem lief alles ganz gut.
Jetzt habe ich das Problem, dass über den wlan Duino nix rein und raus geht.
Habe die Bauteile einzeln für sich geprüft.
Der esp funktioniert ohne Problem (alles ist gesockelt), der nano mit nem ftdi funktioniert. Habe das mit dem test Skript "led blinken" getestet. Die led auf dem Board vom nano funktioniert. Habe den cc1101 an einem anderen uC mit dem identischen Aufbau (wlanCUL mit cc1101) getestet, funktioniert. Auf dem anderen Gerät kann ich ohne Probleme Daten senden und empfangen.
Jedes Teil für sich funktioniert. Nur zusammen irgendwie nicht.
Hat jemand noch eine Idee wo ich da zum testen ansetzen kann?
Gruß Sascha
Gesendet von meinem E6653 mit Tapatalk
Raspi 4B+ Bullseye ;LaCrosse; HomeMatic; MapleCUL; ZigBee; Signalduino ESP32 ; Shellys; MQTT2; Grafana mit Influxdb
thunder1902
@my-engel:
Danke für den Hinweis. Ich werde es testweise mit einem 8 MHZ Arduino Mini Pro mit 3,3v versuchen. Ich berichte dann morgen!
andies
Klingt nach Spannungsproblemen. Liegen da wirklich 3.3V an oder bricht das zusammen, wenn gesendet wird?
FHEM 6.1 auf RaspPi3 (Raspbian:  6.1.21-v8+; Perl: v5.32.1)
Ralf9
ZitatIch werde es testweise mit einem 8 MHZ Arduino Mini Pro mit 3,3v versuchen.
Wenn Du beim 8 MHZ Arduino Pro Mini mit 3,3v die nanoCul Verkabelung verwendest, ist dazu eine besondere Firmware notwendig (siehe 1.Beitrag):
set sduino flash https://raw.githubusercontent.com/Ralf9/SIGNALDuino/dev-r332_cc1101/firmware/SIGNALduino_3v3prominiCC1101_3321rc8.hex
Wenn Du die miniCUL Firmware verwenden möchtest:
Zitat von: Ralf9 am 14 März 2017, 23:10:25
Wenn eine miniCUL Firmware verwendet werden soll, dann muß:
GDO0 auf  D2/PD2
GDO2 auf  D3/PD3
LED auf  D4/PD4
Bei 433 MHz muß A0/PC0 mit GND verbunden werden, wenn man ganz sicher gehen will, dann 50-100 Ohm als Strombegrenzung im Fehlerfall.
Gruß Ralf
D3ltorohd
Eine Frage. Könnt ihr mir sagen ob dieser Funk Schaltaktor mit dem Signalduion Stick funktioniert ?
Unter Protokoll war ja glaub intertechno aufgelistet.
https://www.funkschalter-intertechno.de/ITL-1000-Intertechno-Funk-Einbauschalter-Allrounder-bis-1000-W-Ein-Aus-oder-Abschaltautomatik-Potentialfrei
Wie sicher ist diese Verbindung ? Möchte damit meine Garagentor per FHEM steuern, über den ext. Taster Anschluss.
Base : Intel NUC Debian 9, FHEM aktuell || Zigbee (Coordinator FW Z-Stack 1.2 default Koenkk) || MaxCUL (culfw V 1.67 nanoCUL868) || SIGNALduino 433MHz (V 3.3.2.1-rc8 ) || Shelly s1
Ralf9
ZitatEine Frage. Könnt ihr mir sagen ob dieser Funk Schaltaktor mit dem Signalduion Stick funktioniert ?
Sollte eigentlich mit dem Signalduino oder Cul funktionieren, da in der Anleitung steht: "für alle Intertechno Sender"
ZitatWie sicher ist diese Verbindung ? Möchte damit meine Garagentor per FHEM steuern, über den ext. Taster Anschluss.
Die Sicherheit ist recht gering, das Sendesignal kann recht einfach z.B. mit einem Signalduino oder Cul und fhem aufgezeichnet und wieder gesendet werden.
Gruss Ralf
D3ltorohd
Gruss Ralf
Hm gibt es was sichereres wenn man sich sowas selber smarter macht über FHEM und Co. ? Oder egal welchen Hersteller man da nimmt ? Wobei bei der Garage ist es nicht so schlimm denke ich. Was meinst du ?
D3ltorohd
Kann der Duino auch eine Wetterstation von Aldi oder Lidl erkennen ? Ich hatte ja Anfangs zig Geräte, unter anderem auch ein paar die mir Temps anzeigten. Hab die alle gelöscht und auch nur das Jaro Protokoll aktiviert.
Wisst ihr da was ? Oder war das dann irgendwas vom Nachbarn ?
Ralf9
Der Sduino kann inzwischen recht viele der Wetterstationen von Aldi oder Lidl erkennen.
Hier wird gerade die aktuelle Wetterstation von Lidl eingebaut:
https://github.com/RFD-FHEM/RFFHEM/issues/663
Gruß Ralf
D3ltorohd
Gruß Ralf
Welches Protokoll müsste ich den dafür reaktivieren. Dann kann ich bestimmt auch die Außentemperatur nutzen, um sie mir anzeigen zu lassen, so wie die Luftfeuchtigkeit. Indem Fall muss da nichts gepaired oder so werden, er kann einfach auf die Daten zugreifen und zeigt sie mir an.
Ralf9
ZitatWelches Protokoll müsste ich den dafür reaktivieren.
Das hängt von den Temperatursensoren ab die empfangen willst.
Welche Temperatursensoren/Wetterstationen hast Du?
D3ltorohd
Ralf9
Der Außensensor sieht aus wie der GT_WT_02 von denen ich einige habe.
Die Protokoll ID ist die 0
D3ltorohd
Bräuchte ich da nicht mal die Innenstation um die Werte auszulesen ? Ich teste das morgen Mal. Danke
pejonp
@D3ltorohd
Die Innenstation kann nur empfangen und nicht senden. Es kann nur der aussensensor empfangen werden.
pejonp
LaCrossGW 868MHz:WT470+TFA+TX37-IT+EMT7110+W136+WH25A HP1003+WH2621
SignalD(CC1101):Bresser+WS-0101(868MHz WH1080)+Velux KLF200+MAX!+HM-MOD-UART:Smoke HM-SEC-SD+VITOSOLIC 200 RESOL VBUS-LAN+SolarEdge SE5K(Modbus)+Sonnen!eco8(10kWh)+TD3511+DRT710M(Modbus)+ZigBee+Z-Wave+MQTT+vitoconnect
