SIGNALDuino Empfänger Firmware V 3.3.2r-dev
Begonnen von Ralf9, 07 Januar 2018, 21:37:44
D3ltorohd
Zitat von: Ralf9 am 07 Oktober 2019, 21:36:14
Der Außensensor sieht aus wie der GT_WT_02 von denen ich einige habe.
Die Protokoll ID ist die 0
Also hab den GT_WT_01. Klappt das mit dem auch, bis jetzt wurde kein neues Gerät angelegt. Vllt noch ein wenig warten, bis er was sendet.
Base : Intel NUC Debian 9, FHEM aktuell || Zigbee (Coordinator FW Z-Stack 1.2 default Koenkk) || MaxCUL (culfw V 1.67 nanoCUL868) || SIGNALduino 433MHz (V 3.3.2.1-rc8 ) || Shelly s1
Ralf9
#286
ZitatAlso hab den GT_WT_01. Klappt das mit dem auch, bis jetzt wurde kein neues Gerät angelegt.
Damit es per autocreate angelegt wird, müssen innerhalb 180 sek 3 Nachrichten empfangen werden.
Du kannst mal die bWidth z.B. auf 541KHz erhöhen.
Falls nichts angelegt wird, kannst Du mit verbose 4 mal die rawmsg posten.
Hier ist als Beispiel eine rawmsg von einer meiner GT_WT_02
MS;P1=-9108;P2=581;P3=-2091;P4=-4140;D=2123232323242423232323232323232323242423232324232323242424242323242324232424;CP=2;SP=1;R=12;O;s=4;m1;
Gruß Ralf
D3ltorohd
Hm, kann sein das das Teil von mir gar nicht mehr richtig funktioniert. Ich hatte 2 neue Geräte drin, in einem stand nicht wirklich viel, im anderen das nannte sich was mit Auriol hatte ich ne Temp von -67°, das konnte dann auch nicht mein Thermometer sein. Hab nun alles wieder gelöscht.
Ralf9
laut dem hier
https://forum.fhem.de/index.php/topic,102942.0.html
müsste das GT_WT_01 mit dem model Prologue funktionieren.
Gruß Ralf
Mave
Mein SignalESP geht ständig auf closed, obwohl er noch im WLAN erreichbar ist.  :-[
Wie kann ich den SignalESP neu flashen? Mit welchem Tool und mit welcher Firmware?
Ich habe den SignalESP gebraucht gekauft.
Vielen Dank.
Grüße Mave
Mave
Vielen Dank.
Ein erneutes flashen hat bis jetzt Erfolg gebracht.
Seit gestern kein disconnect und kein closed mehr.....  :)
rcmcronny
Super.
Hattest Du vorher mal den Factory Reset probiert ? ich würde vermuten, das wäre schon ausreichend gewesen ;)
Ronny
D3ltorohd
So ich bin auf der Suche nach einem Funk Temp und Helligkeitssensor, gibt es da was, was mit dem Duino läuft und dessen Werte ich dann in Fhem zur Verfügung habe ?
So eine Wetterstation brauche ich nicht, da mir das was dann das Tablet anzeigt ausreicht. Bräuchte halt nen Sensor, der Temp und Helligkeit messen können sollte. Wenn noch Feuchtigkeitsensor usw dabei wäre, auch nicht schlecht. Das sollte aber auch nicht zu teuer sein. Hätte das nur gern mit in meiner FTUI als Anzeige. Die Helligkeit bräuchte ich für das ASC Modul.
Ralf9
@D3ltorohd
wenn der GT_WT_01 noch funktioniert (dies siehst Du ja an Deiner Innenstation), würde ich mir gerne die rawmsg anschauen.
Dazu den sduino auf verbose 4 setzen.
Wenn Du nun im Eventmonitor die Anzeige des FHEM log aktivierst, sieht Du dort die rawmsg
z.B.
2019.10.27 12:09:22.361 4 : sduinoRXB/msg READ: MS;P2=-2073;P3=560;P4=-4131;P5=-9019;D=3532343234323432323432323432323232343432343434323432343434343232343434323434;CP=3;SP=5;O;b75;s4;m0;
2019.10.27 12:09:22.675 4 : sduinoRXB/msg READ: MS;P2=-2069;P3=569;P4=-4106;P5=-9053;D=3532343234323432323432323432323232343432343434323432343434343232343434323434;CP=3;SP=5;O;s4;m1;
2019.10.27 12:09:22.845 4 : sduinoRXB/msg READ: MS;P2=-2073;P3=581;P4=-4115;P5=-9024;D=3532343234323432323432323432323232343432343434323432343434343232343434323434;CP=3;SP=5;e;s4;m2;
2019.10.27 12:09:22.846 4 : sduinoRXB/msg READ: MS;P2=-2073;P3=581;P4=-4115;P5=-9024;D=3532343234323432323432323432323232343432343434323432343434343232343434323434;CP=3;SP=5;e;s4;m3;
Damit Du die rawmsg besser dem GT_WT_01 zuordnen kannst,
kannst Du dazu beim GT_WT_01 schauen, wenn er sendet oder die Tx-Taste drücken
Gruß Ralf
D3ltorohd
Ich denke das Teil ist hinüber, der zeigt Temps an, die hier definitiv nicht zutreffen und das sind nicht nur ein paar Grad unterschied.
Daher bin ich ja auf der Suche nach etwas anderem.
Ralf9
#296
Dies passt hier nicht so richtig rein, hier gehts überwiegend um die Firmware.
Hier passt es besser:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,58397.msg987355.html#msg987355
Ralf9
Ich kann zum Testen noch vom signalduino rawmsg von ITv3 für on und off gebrauchen.
Liest hier zufällig jemand mit der einen signalduino und eine Intertechno v3 Fernbedienung hat?
Die rawmsg sieht ungefähr so aus:
MS;P1=230;P2=-2300;P3=-230;P4=-1150;P6=-9200;D=121314131414131413141313141413141313141413131414131314131414131413131414131314131414131314141314131413131413141413131413141314131416;CP=1;SP=2;O;m1;
Gruß Ralf
Ralf9
hoch schieb.
Liest hier niemand mit der einen signalduino und eine Intertechno v3 Fernbedienung hat?
rcmcronny
Hi Ralf,
mitlesen schon.
Ich würd gern helfen, hab aber leider keine V3 Fernbedienung :/
Ronny
