FHEM/lib/UPnP/ControlPoint.pm bringt fhem zum einfrieren
Begonnen von the ratman, 08 Januar 2018, 11:25:15
Reinerlein
ich weiß nicht, ob Dominik auch die LogLevel-Angabe durchreicht. Sonst mach einfach mal den Verbose-Level für das Device auf 5.
Dann sollte (sofern von Dominik mit eingebaut) eine Ausgabe für jedes Device erfolgen, welches sich auf die Broadcast-Anfrage meldet.
Das ist unterstes Level, also direkt im UPnP-Modul. Dort erfolgt dann eine Log-Ausgabe mit dem Header jeder Device-Antwort.
Da kommen also alle (mittels ignore und usedonly erlaubten) Devices an. Die Filterung auf UDN erfolgt dann erst eine Ebene höher im Dlna-Modul.
Gib mal das Log dann bitte...
Reiner
the ratman
#16
ZitatDa kommen also alle (mittels ignore und usedonly erlaubten) Devices an.
mittels ignore erlaubten??
das wird aber ne menge log, weil nachdem ich die box mal eingeschaltet hab, kommt auch noch ca. 50 bis 100 mal (ich zähls diesmal nicht) folgendes mit gleichem zeitstempel - das von dir gewünschte log könnte etwas länger werden ...
2018.01.09 16:29:17 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric eq (==) at ./FHEM/98_DLNARenderer.pm line 318.
2018.01.09 16:29:17 1: stacktrace:
2018.01.09 16:29:17 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/98_DLNARenderer.pm (318)
2018.01.09 16:29:17 1:     main::DLNARenderer_Set              called by fhem.pl (3479)
2018.01.09 16:29:17 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (1742)
2018.01.09 16:29:17 1:     main::DoSet                         called by fhem.pl (1784)
2018.01.09 16:29:17 1:     main::CommandSet                    called by fhem.pl (2541)
2018.01.09 16:29:17 1:     main::getAllSets                    called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (2968)
2018.01.09 16:29:17 1:     main::FW_devState                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (1674)
2018.01.09 16:29:17 1:     main::FW_makeDeviceLine             called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (1836)
2018.01.09 16:29:17 1:     main::FW_showRoom                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (1033)
2018.01.09 16:29:17 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (524)
2018.01.09 16:29:17 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3479)
2018.01.09 16:29:17 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (687)
einschalten und einstellung der ls
2018.01.09 16:39:51 1: logfile wurde von hand gelöscht
2018.01.09 16:40:56 5: DLNARenderer: AVTransport: urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1 found. OK.
2018.01.09 16:40:56 5: DLNARenderer: RenderingControl: urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1 found. OK.
2018.01.09 16:40:56 4: DLNARenderer: SpeakerManagement unknown for DLNA_d5a619f4804c.
2018.01.09 16:40:56 4: DLNARenderer: SessionManagement unknown for DLNA_d5a619f4804c.
2018.01.09 16:40:56 4: DLNARenderer: Received event: $VAR1 = 'LastChange';
$VAR2 = '<Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/AVT/">
<InstanceID val="0">
<TransportState val="NO_MEDIA_PRESENT"/>
<TransportStatus val="OK"/>
<NumberOfTracks val="0"/>
<CurrentTrack val="0"/>
<CurrentTrackDuration val="00:00:00"/>
<CurrentMediaDuration val="00:00:00"/>
<CurrentTrackURI val=""/>
<AVTransportURI val=""/>
<CurrentTrackMetaData val="">
<PlaybackStorageMedium val="NONE"/>
<PossiblePlaybackStorageMedia val="NONE,STATION-NETWORK,SONGLIST-NETWORK,SONGLIST-LOCAL,THIRD-DLNA,AIRPLAY,UNKNOWN"/>
<PossibleRecordStorageMedia val="NOT_IMPLEMENTED"/>
<RecordStorageMedium val="NOT_IMPLEMENTED"/>
<CurrentPlayMode val="NORMAL"/>
<TransportPlaySpeed val="1"/>
<RecordMediumWriteStatus val="NOT_IMPLEMENTED"/>
<CurrentRecordQualityMode val="NOT_IMPLEMENTED"/>
<PossibleRecordQualityModes val="NOT_IMPLEMENTED"/>
<RelativeTimePosition val="00:00:00"/>
<AbsoluteTimePosition val="NOT_IMPLEMENTED"/>
<RelativeCounterPosition val="-1"/>
<AbsoluteCounterPosition val="-1"/>
<CurrentTransportActions val="Play,Stop,Seek,X_DLNA_SeekTime,Pause"/>
</InstanceID>
</Event>';
2018.01.09 16:40:56 2: DLNARenderer: XML formatting error:
mismatched tag at line 26, column 2, byte 1072 at /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.24/XML/Parser.pm line 187.
XML::Simple called at ./FHEM/98_DLNARenderer.pm line 1233.
, <Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/AVT/">
</InstanceID>
</Event>
$VAR2 = '<Event xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/RCS/">
  <Mute channel="Master" val="0"/>
  <Channel channel="Master" val="0"/>
  <Equaluzer channel="Master" val="0"/>
  <Volume channel="Master" val="89"/>
  <PresetNameList val="FactoryDefaults"/>
  </InstanceID>
</Event>';
2018.01.09 16:40:56 4: DLNARenderer: $VAR1 = {
          'Event' => {
                     'InstanceID' => {
                                     'Volume' => [
                                                   'channel' => 'Master',
                                                   'val' => '89'
                                     'Mute' => [
                                                 'val' => '0'
                                     'PresetNameList' => {
                                                         'val' => 'FactoryDefaults'
                                     'val' => '0',
                                     'Equaluzer' => {
                                                    'val' => '0',
                                     'Channel' => {
                                                  'val' => '0',
                     'xmlns' => 'urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/RCS/'
2018.01.09 16:40:56 4: DLNARenderer: Update reading mute with 0
2018.01.09 16:40:56 4: DLNARenderer: Update reading volume with 89
2018.01.09 16:40:56 5: DLNARenderer: RenderingControl, SetVolume(0,Master,100) succeed.
  <Volume channel="Master" val="100"/>
  </InstanceID>
</Event>';
          'Event' => {
                     'xmlns' => 'urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/RCS/',
                     'InstanceID' => {
                                     'Volume' => [
                                                   'val' => '100'
                                     'Mute' => [
                                                 'val' => '0'
                                     'val' => '0'
2018.01.09 16:40:56 4: DLNARenderer: Update reading volume with 100
  </InstanceID>
</Event>';
          'Event' => {
                     'InstanceID' => {
                                     'Volume' => [
                                                   'val' => '100'
                                     'Mute' => [
                                                 'val' => '0'
                                     'val' => '0'
schaut gut aus, oder?
nachtrag:
das kam auch
2018.01.09 16:44:16 5: DLNARenderer: Carp, Renewal of subscription failed with error: 412 Precondition Failed at ./FHEM/98_DLNARenderer.pm line 1277.
2018.01.09 16:44:16 5: DLNARenderer: Carp, Renewal of subscription failed with error: 412 Precondition Failed at ./FHEM/98_DLNARenderer.pm line 1284.
→do↑p!dnʇs↓shit←
Reinerlein
ok, dann hat Dominik das anscheinend nicht mit eingebaut.
Es müssten so Ausgaben sein, die mit
xxxx.xx.xx xx:xx:xx 5: ControlPoint:
anfangen (genau mit den xxx, da ich an dieser Stelle im UPnP-Modul nicht CPU-Zeit für eine Zeitausgabe verschwenden wollte).
Naja, ignore schränkt zwar ein, aber irgendwelche Devices werden ja doch noch erlaubt sein :) Das hat sich nur aus der Satzstellung so ergeben ;D
Auf jeden Fall kommen diese Ausgaben noch vor der UDN-Filterung des Dlna-Moduls, aber nach der Filterung (besser? :) ) durch ignore und usedonly...
Na, dann müssen wir mal schauen, ob Dominik das vielleicht noch einbaut...
Reiner
dominik
Habe gerade den Parameter LogLevel hinzugefügt und commitet. Sollte also morgen verfügbar sein :)
fhempy -  https://github.com/fhempy/fhempy: GoogleCast, Tuya, UPnP, Ring, EQ3BT, Nespresso, Xiaomi, Spotify, Object Detection, ...
Kaffeespende: https://paypal.me/todominik
the ratman
#19
hmm, brachte wenig ...2018.01.10 08:16:11 1: logfile wurde von hand gelöscht
2018.01.10 11:21:06 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $location in concatenation (.) or string at FHEM/lib/UPnP/ControlPoint.pm line 366.
2018.01.10 11:21:06 1: stacktrace:
2018.01.10 11:21:06 1:     main::__ANON__                      called by FHEM/lib/UPnP/ControlPoint.pm (366)
2018.01.10 11:21:06 1:     UPnP::ControlPoint::_createDevice   called by FHEM/lib/UPnP/ControlPoint.pm (398)
2018.01.10 11:21:06 1:     UPnP::ControlPoint::_getDeviceFromHeaders called by FHEM/lib/UPnP/ControlPoint.pm (522)
2018.01.10 11:21:06 1:     UPnP::ControlPoint::_receiveSSDPEvent called by FHEM/lib/UPnP/ControlPoint.pm (223)
2018.01.10 11:21:06 1:     UPnP::ControlPoint::handleOnce      called by ./FHEM/98_DLNARenderer.pm (249)
2018.01.10 11:21:06 1:     (eval)                              called by ./FHEM/98_DLNARenderer.pm (248)
2018.01.10 11:21:06 1:     main::DLNARenderer_Read             called by fhem.pl (3479)
2018.01.10 11:21:06 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (687)
2018.01.10 11:21:06 1: PERL WARNING: 400-URL-Absolute-Error! Location: "", Content: "400 URL missing
" at ./FHEM/98_DLNARenderer.pm line 249.
2018.01.10 11:21:06 1:     main::__ANON__                      called by /usr/share/perl/5.24/Carp.pm (169)
2018.01.10 11:21:06 1:     Carp::carp                          called by FHEM/lib/UPnP/ControlPoint.pm (366)
2018.01.10 11:21:06 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $location in concatenation (.) or string at FHEM/lib/UPnP/ControlPoint.pm line 367.
2018.01.10 11:21:06 1:     main::__ANON__                      called by FHEM/lib/UPnP/ControlPoint.pm (367)
2018.01.10 11:21:06 1: PERL WARNING: Loading device description failed with error: 400 URL missing (Location: ) at ./FHEM/98_DLNARenderer.pm line 249.
2018.01.10 11:21:06 1:     Carp::carp                          called by FHEM/lib/UPnP/ControlPoint.pm (367)
das kommt, sobald ich einen tv einschalte. es gibt nur eine erlaubte ip und udn. dieser tv sollte also eigentlich ignoriert werden, denk ich mal.
das ist übrigens wieder der lg-tv, der sich zwar als dlna-client melden würde, aber mit dem stream dann nix anfangen kann. nur, falls das vielleicht hilfreich ist.
→do↑p!dnʇs↓shit←
frank
#20
in deinem letzten list wird das attr usedonlyIPs nicht unter userattr gelistet. vielleicht ist das das problem.
eventuell das device mal löschen und neu definieren?
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
the ratman
#21
habs probiert.
dlna-renderer gekilled, meine wlan-box auch, sowie alle 3 versteckten devices
dlna-renderer neu angelegt, tv eingeschaltet - warnings fluten wieder das log, solang der tv rennt, dessen ip ja auf ignore sein soll ...
hier mal ein list des renderersInternals:
   CFGFN
   NAME       dlnaRenderer
   NR         3122
   STATE      initialized
   TYPE       DLNARenderer
   UDN        0
   VERSION    v2.0.7
     2018-01-10 12:40:21   state           initialized
   helper:
     caskeid    0
     caskeidClients
   acceptedUDNs uuid:7b18e7ac-1dd2-11b2-bd8d-d5a619f4804c
   alias      dlna renderer
   group      dlna
   icon       rc_RADIO
   ignoredIPs 192.168.178.29,192.168.178.9
   room       multimedia
   usedonlyIPs 192.168.178.5
   userattr   acceptedUDNs defaultRoom ignoreUDNs
hinzu die automatisch angelegten devices:Internals:
   FD         15
   NAME       DLNASocket-dlnaRenderer-15
   NR         3125
   PNAME      dlnaRenderer
   TEMPORARY  1
   TYPE       DLNARenderer
   UDN        -1
   helper:
   phash:
     CFGFN
     NAME       dlnaRenderer
     NR         3122
     STATE      initialized
     TYPE       DLNARenderer
     UDN        0
     VERSION    v2.0.7
     helper:
       caskeid    0
       caskeidClients
   room       hidden
   FD         17
   NAME       DLNASocket-dlnaRenderer-17
   NR         3123
   PNAME      dlnaRenderer
   PORT       39981
   TEMPORARY  1
   TYPE       DLNARenderer
   UDN        -1
   helper:
   phash:
     CFGFN
     NAME       dlnaRenderer
     NR         3122
     STATE      initialized
     TYPE       DLNARenderer
     UDN        0
     VERSION    v2.0.7
     helper:
       caskeid    0
       caskeidClients
   room       hidden
   FD         23
   NAME       DLNASocket-dlnaRenderer-23
   NR         3124
   PNAME      dlnaRenderer
   PORT       1900
   TEMPORARY  1
   TYPE       DLNARenderer
   UDN        -1
   helper:
   phash:
     CFGFN
     NAME       dlnaRenderer
     NR         3122
     STATE      initialized
     TYPE       DLNARenderer
     UDN        0
     VERSION    v2.0.7
     helper:
       caskeid    0
       caskeidClients
   room       hidden
→do↑p!dnʇs↓shit←
Reinerlein
Hi ratman,
diese Logausgaben, die ich suche, kommen erst auf Verbose-Level 5. Das musst du noch an deinem Dlnarenderer definieren...
Reinerlein
the ratman
jommt in 5 bis 10min.
dachte eig., dass das heutige update as problem beseitigt hätte, hab ich wohl falsch verstabden
→do↑p!dnʇs↓shit←
the ratman
#24
habs mal mit dem ein/ausschalten des tv's gemacht.
der dlnarenderer hat verbose5 und woher kennt der den namen des tv, wenn dessen ip eig. auf ignore is?2018.01.10 18:34:58 1: logfile wurde von hand gelöscht
2018.01.10 18:45:34 4: DLNARenderer: deviceRemoved, Fembotter
2018.01.10 18:46:04 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric eq (==) at ./FHEM/98_DLNARenderer.pm line 318.
2018.01.10 18:46:04 1: stacktrace:
2018.01.10 18:46:04 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/98_DLNARenderer.pm (318)
2018.01.10 18:46:04 1:     main::DLNARenderer_Set              called by fhem.pl (3479)
2018.01.10 18:46:04 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (1742)
2018.01.10 18:46:04 1:     main::DoSet                         called by fhem.pl (1784)
2018.01.10 18:46:04 1:     main::CommandSet                    called by fhem.pl (2541)
2018.01.10 18:46:04 1:     main::getAllSets                    called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (2968)
2018.01.10 18:46:04 1:     main::FW_devState                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (1674)
2018.01.10 18:46:04 1:     main::FW_makeDeviceLine             called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (1836)
2018.01.10 18:46:04 1:     main::FW_showRoom                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (1033)
2018.01.10 18:46:04 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (524)
2018.01.10 18:46:04 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3479)
2018.01.10 18:46:04 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (687)
2018.01.10 1
... mehr lässt das forum ned zu
→do↑p!dnʇs↓shit←
the ratman
→do↑p!dnʇs↓shit←
the ratman
ich frag auch gern noch öfter nach ... ich hab ja zeit ...
mal ehrlich: wenigstens irgend ne meldung des modulautors direkt an mich wäre schön. ich wäre schon mit z.b. "keine lust, dir zu helfen" oder sonstigem zufrieden. will nur mal nach monaten der warterei wissen, woran ich bin.
danke.
→do↑p!dnʇs↓shit←
Reinerlein
Hi ratman,
es fehlt ja noch die Logausgabe des ControlPoint-Moduls.
Die kommt ab Level auf der Konsole (genauer: STDOUT) raus. Im Normalfall nimmt sich Fhem alle Ausgaben, und schreibt sie in sein eigenes Log.
Wenn nicht musst du mal den Fhem-Prozess von Hand starten (direkt, und nicht als Dienst). Dann hast du die Konsolenausgaben eben genau dort, auf der Konsole...
Nur mal so zum Erkennen - So sieht dass von einem meiner Sonosplayer aus:
xxxx.xx.xx xx:xx:xx 5: ControlPoint: Accepted Search-Response: "CACHE-CONTROL: max-age = 1800
EXT:
LOCATION: http://192.168.0.47:1400/xml/device_description.xml
SERVER: Linux UPnP/1.0 Sonos/39.4-48021 (ZP90)
ST: urn:schemas-upnp-org:device:ZonePlayer:1
USN: uuid:RINCON_000E58AAF09001400::urn:schemas-upnp-org:device:ZonePlayer:1
X-RINCON-HOUSEHOLD: HHID_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
X-RINCON-BOOTSEQ: 51
X-RINCON-WIFIMODE: 0
X-RINCON-VARIANT: 0
HOUSEHOLD.SMARTSPEAKER.AUDIO: HHID_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Damit sieht man, als was er sich meldet, wo er im Netz zu finden ist und wie die UDN usw. lautet...
Reiner
the ratman
"Konsole (genauer: STDOUT)", wie was? keine ahnung hab.
dachte, du willst n log auf level 5 haben? dort hätte ich aber nie deine xxx-zeilen gesehen, siehe meine letzten code-tags.
wenn du da also was anderes brauchst, sag mir bitte, was ich wie und wo zu tun hab. bedenke, ich bin klicki-bunti-user *g*.
btw - thx, dass du dich meldest. vor allem, weils warscheinlich nicht mal deine baustelle ist ...
→do↑p!dnʇs↓shit←
dominik
Also der Fehler in Zeile 318 ist eigenartig, das ist nämlich im Set Code. Wie sieht ein komplettes verbose 5 Log aus?
