Autor Thema: MAX!Cube mit culfw@ARM disconnected / nur bei einer Installation  (Gelesen 72 mal)
Offline Brice
  • Full Member
Ein Problem, dass ich bisher nicht lösen konnte:
Während ein MAX!Cube mit culfw@ARM in der Produktivumgebung problemlos seinen Dienst tut, ist er in der zweiten Installation (FHEM im Gäste-WC als WiFi-Radio) gestern in der Nacht ausgestiegen.
2018.01.07 05:34:42 1: 192.168.143.53:2323 disconnected, waiting to reappear (MAX_CUL)
Beide Definitionen sind bis auf unterschiedliche Namen identisch.
List Produktivumgebung:
   CMDS       BbCFiAZNEkGMKLUYRTVWXefltxz
   CUL_Cube_MSGCNT 10141
   CUL_Cube_TIME 2018-01-08 17:57:00
   Clients    :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT:
   DEF        192.168.143.53:2323 0000
   DeviceName 192.168.143.53:2323
   FD         34
   FHTID      0000
   NAME       CUL_Cube
   NR         947
   PARTIAL
   RAWMSG     K511922460A
   RSSI       -69
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.21.00 a-culfw Build: 70 (2016-04-22_17-15-27) CUBe (F-Band: 868MHz)
   initString X21
   MatchList:
     1:USF1000  ^81..(04|0c)..0101a001a5ceaa00....
     2:BS       ^81..(04|0c)..0101a001a5cf
     3:FS20     ^81..(04|0c)..0101a001
     4:FHT      ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     5:KS300    ^810d04..4027a001
     6:CUL_WS   ^K.....
     7:CUL_EM   ^E0.................$
     8:HMS      ^810e04......a001
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     A:CUL_RFR  ^[0-9A-F]{4}U.
     B:CUL_HOERMANN ^R..........
     C:ESA2000  ^S................................$
     D:CUL_IR   ^I............
     E:CUL_TX   ^TX[A-F0-9]{10}
     F:Revolt   ^r......................$
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     I:UNIRoll  ^[0-9A-F]{5}(B|D|E)
     J:SOMFY    ^Y[r|t|s]:?[A-F0-9]+
     K:CUL_TCM97001 ^s[A-F0-9]+
     L:CUL_REDIRECT ^o+
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2018-01-08 14:58:54   cmds             B b C F i A Z N E k G M K L U Y R T V W X e f l t x z
     2018-01-07 22:08:57   raw             isF0F0F0F00F10
     2018-01-08 17:57:00   state           Initialized
     2018-01-08 11:02:51   uptime          0 01:38:48
     2018-01-08 11:02:57   version         V 1.21.00 a-culfw Build: 70 (2016-04-22_17-15-27) CUBe (F-Band: 868MHz)
   group      01 Gateway
   icon       wuerfel@red
List Gäste-WC
   CFGFN
   CMDS
   FHTID      0000
   NAME       MAX_CUL
   NEXT_OPEN  1515424223.29946
   NR         227
   PARTIAL
   STATE      disconnected
   TYPE       CUL
   initString X21
   MatchList:
     6:CUL_WS   ^K.....
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     L:CUL_REDIRECT ^o+
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2018-01-08 16:09:23   state           disconnected
   icon       wuerfel@red
Device ist mehrmals entfernt und neu definiert worden, ohne dass der Status auf "Initialized" geht. Logfile sagt
2018.01.08 15:59:49 3: Can't connect to 192.168.143.53:2323: Connection timed out
2018.01.08 15:59:46 3: Opening MAX_CUL device 192.168.143.53:2323
Wer kann mit einen Tipp geben, wo ich suchen muss?
Stefan
FHEM auf RPi 3 (Stetch | produktiv) CUL 868 und Max!Cube als CUN 868 für FS20 | S300TH | HM-MOD-RPI-PCB für Homematic | Z-Wave ZME_UZB1 für Z-Wave | FRITZ!DECT 200 | HUE | Echo Dot
FHEM auf RPi 2 (Stetch) Max!Cube als CUN 868 | GPIO_PIR | TechemWZ | WiFi-Radio (mpd/mpc)
Offline Telekatz
  • Sr. Member
Antw:MAX!Cube mit culfw@ARM disconnected / nur bei einer Installation
« Antwort #1 am: 08 Januar 2018, 21:01:34 »
Versuchst du gleichzeitig von zwei FHEM Installationen aus auf den selben Cube über Netzwerk zuzugreifen? Das geht nicht.
Offline Brice
  • Full Member
« Antwort #2 am: 08 Januar 2018, 22:09:57 »
Zugreifen eigentlich nicht, für die Installation im Gäste-WC "lauscht" der Cube nur auf CUL_WS-Nachrichten. Und das hat seit ca. 8 Monaten auch problemlos funktioniert.
