[FHEMWEB Mod] Textfeld für direkten Device aufruf!
Begonnen von Phill, 09 Januar 2018, 00:08:11
FHEMAN
Cool, ich bin auch ein großer Fan solcher Improvements :)
Ein wenig stört mich persönlich das weitere Editfeld, dass man die Namen case sensitiv und ausschreiben muss. Da muss man schon viel vom Namen im Kopf haben (hab ich nicht).
Ich behelfe mir mit folgendem CMDALIAS (abgeleitet vom grep Beispiel):
define cmd.dev cmdalias dev .* AS {qx(grep -i \'define.*$EVENT\' *.cfg FHEM/99*.pm)}
Damit bekomme ich im CMD mittels "dev schlaf" bspw. alle Geräte / Defines  mit dem Namen .*[Ss]chlaf.*
Ronny
NUC7i5 | PROXMOX | FHEM 6.2 | 1 HMLAND | 2 UART | HM | LMS | HIFIBERRY | DOORBIRD | BLINK | BUDERUS | HUE | ALEXA | MILIGHT | LUFTDATENINFO | MQTT| ZIGBEE2MQTT | INDEGO | ROBOROCK | SMA | APC | OPENWB
Benni
Im wesentlichen dasselbe bekomme ich doch auch mit einem
list .*[Ss]chlaf.*
Außerdem geht das CMDALIAS direkt auf die Dateien (u.a. fhem.cfg), funktioniert also nicht bei FHEM-Installationen, die stattdessen configDB verwenden.
gb#
Fixel2012
list .*[Ss]chlaf.*
gb#
Ist allerdings wesentlich mehr Tipp-Arbeit!
Fhem 5.8 auf Raspi 3, HMLAN und 868MHz CUL mit einigen Komponenten, Z-Wave Rollladenaktoren, Tablet UI, 433 MHz CUL mit Baumarktsteckdosen und Temp Sensoren, Amazon Echo, Echo Dot, 2x SONOS  play1, 1x SONOS Connect AMP,  presence, HUE, Lightify
Benni
Mit folgendem cmdalias
define ca_wlist cmdalias wlist .* AS {fhem 'list .*['.toupper(substr($EVENT,0,1)).tolower(substr($EVENT,0,1)).']'.substr($EVENT,1).'.*'}
kannst du das wieder ganz sparsam so aufrufen:
wlist schlaf
Phill
Ich würde es so lösen, dann ist es komplett case insensitiv.
define ca_wlist cmdalias wlist .* AS  {join("\n",grep { /.*$EVENT.*/i } keys %defs)}
Homebrew 1-Wire / HomeMatic Mix - Cubietruck mit FHEM als Server - Raspberry PI 3 als Informationsanzeige im MagicMirror Stil - Raspberry Pi 1 als Klingelanlage - VDR
Mein Modul: Talk2Fhem - Mein Tipp: https://forum.fhem.de/index.php/topic,82442.0.html
ThoTo
jetzt ist es soweit perfektioniert, dass nur noch auto-complete fehlt  8)
KNX | MQTT | Docker | Sonos | FHEMapp
"Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher." (Albert Einstein)
Phill
Also gut, wenns so sehr gewünscht wird. Klick mich. ;)
RoBra81
Genial!
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Fixel2012
FHEMAN
Nice!! Danke für die Bereitstellung!
Für die, die es nicht wissen: zum reinen Testen des Features genügt es, den Code in der Console (F12 im Browser drücken) auszuführen.
Und für meinen favorisierten Fall in der Standard Commandbar oben lautet der Code dann
loadScript("pgm2/details.js", function () {
$("input[name=cmd]").autocomplete({source: defs});
(Kollidiert dann aber mit meiner Commandbar Historie)
So, wer macht noch das Schleifchen und das Dropdowngedöhns schick?
Amenophis86
Mal ne Frage, die cmdalias waren aber nur für die normale commandzeile und nicht für den HACK, oder?
Benni
Ja, wie das mit den cmdalias eben so ist ;)
Amenophis86
ok, hab mich schon gewundert, wie das gehen soll :D
ThoTo
#28
Anbei eine abgewandelte Version, die sich an die FHEM Kommandozeile hängt, Vorschläge werden ab dem 3. eingegebenen Zeichen angezeigt und müssen dann durch Click ausgewählt werden.
Das Notify berücksichtigt Aktionen der folgenden Typen: define, delete, rename, initialize (beim Start)
Die angehängte Datei fhem_details.js nach www/pgm2/ kopieren.
Im Verzeichnis www/pgm2/ zusätzlich eine fhem_devdetails.js anlegen und die Rechte für beide Dateien richtig setzen:
touch fhem_devdetails.js
chown -R $(stat . -c %u:%g) fhem_*details.js
In der gewünschten FHEMWeb-Instanz das Attribut JavaScripts ergänzen, die Fehlermeldung kann ignoriert werden:
pgm2/fhem_details.js
Das Notify für die Befüllung der Autocomplete-JS-Datei anlegen:
define writeDevices2JS notify global:(DEFINED|RENAMED|DELETED|INITIALIZED).*(?<!_timer)$ { {open my $FH, ">", "./www/pgm2/fhem_devdetails.js" or die "Could not open file $!"; print $FH 'var defs=["'.join('","', sort(keys %defs)).'"]'; close $FH } }
Das Notify einmal ausführen lassen:
trigger global DEFINED
Im Browser Cache leeren oder die Seite mit [STRG]+[F5] neu laden und in der Kommandozeile beginnen einen Devicenamen zu tippen  8) ;D
LG Thomas
Phill
Find ich gut, allerdings habe ich mich an das zusätzliche Textfeld gewöhnt, und ich will auch nicht erst die Auswahl treffen müssen.
Ich habe mal deine Anleitung übernommen, und 2 kleine Änderungen vorgenommen.
1. Dem notify ein "sort" spendiert. Dadurch ist die Liste Alphabetisch sortiert.
2. Der focus wird beim Laden direkt auf das Textfeld gesetzt.
