Autor Thema: IP von öffentlichem DNS Namen in Reading  (Gelesen 735 mal)
Offline TWART016
  • Sr. Member
« am: 09 Januar 2018, 20:25:27 »
ich benötige die IP Adresse von einem öffentlichen DNS Namen in einem Reading.
z.B: die 172.217.22.227
PING google.de (172.217.22.227) 56(84) bytes of data.
Wie bekomme ich das bestmöglich hin?
TWART016
Intel NUC, Raspberry Pi,CUL 433+868, JeeLink, Uniroll, LD382/LD686 + WifiLight, Eventghost, Tablet UI, Homekit/Homebridge/Siri, Alexa, Squeezebox, Onkyo, MAX, Harmony, KODI, Winconnect, Geofancy, Nmap, Sysmon, Telegram
Online kadettilac89
  • Sr. Member
Offline dev0
    • _.:|:._
Antw:IP von öffentlichem DNS Namen in Reading
« Antwort #2 am: 10 Januar 2018, 10:13:29 »
sub getIp($) {
  use Socket;
  my $ip = inet_ntoa(inet_aton(shift));
  setreading(...);
Offline TWART016
  • Sr. Member
« Antwort #3 am: 13 Januar 2018, 00:26:33 »
sub getIp($) {
  use Socket;
  setreading(...);
Muss das setreading nicht in das at? Oder wie muss die Syntax für setreading aussehen?
Offline MadMax-FHEM
  • NIVEAu ist keine Creme...
« Antwort #4 am: 13 Januar 2018, 01:01:33 »
Wieso ein 'at'?
Die IP des DNS ändert sich doch nicht (so oft)!?
Ansonsten halt im 'at' die Funktion mit dem Namen des DNS aufrufen...
Wie so vieles steht die Verwendung von setreading in der commandref:
https://fhem.de/commandref_DE.html#setreading
in deinem Fall sowas:
setreading GERÄTENAME_WO_DAS_READING_DRIN_STEHEN_SOLL NAME_WIE_DAS_READING_HEISSEN_SOLL $ip
Gruß, Joachim
FHEM 5.9 PI3: HM-CFG-USB, 40x HM, ZWave-USB, 6x ZWave, EnOcean-PI, 3x EnOcean, HUE, CO2, ESP-Multisensor, FireTV, KODI, alexa-fhem, ...
FHEM 5.9 PI2: HM-CFG-USB, 25x HM, ZWave-USB, 4x ZWave, EnOcean-PI, 3x EnOcean, KODI, ha-bridge, ...
FHEM 5.9 PI3 (Test): HM-MOD-PCB, Snips, Google Home, ...
Offline TWART016
  • Sr. Member
« Antwort #5 am: 13 Januar 2018, 12:04:02 »
Ich vermute bei mir schon. Deshalb will ich herausfinden wann sich die IP ändert, und dann mit der IP von meinem FQDN vergleichen.
Setreading kenne ich. Nur wenn ich das so in die Routine einfüge, gibt es einen Syntaxfehler beim at
sub getIp($) {
  use Socket;
  setreading oeffentlicheIP IP $ip;
+*00:05:00 {
my $ip=getIp;
Offline MadMax-FHEM
« Antwort #6 am: 13 Januar 2018, 12:54:35 »
Welcher Fehler wäre hilfreich...
...hellsehen kann ich (noch) nicht... ;)
Entweder im at die Sub aufrufen:
{getIp(DavonWillIchDieIp)}
Oder da du in perl bist ( dies: { } ) für setreading zurück nach fhem:
fhem("setreading OeffentlicheIp IP $ip")
Kurz, da nur Handy...
Gruß, Joachim
Offline TWART016
  • Sr. Member
« Antwort #7 am: 13 Januar 2018, 14:20:15 »
Ups, Fehlermeldung vergessen. Beim speichern des at kommt die Meldung:
Not enough arguments for main::getIp at (eval 1624217) line 2, at EOF
dev0 hatte geschrieben, darüber bekomme ich die IP heraus. Ich kenne die Funktion nicht, ist das ein Systembefehl?
Was muss ich in die Klammern eintragen, wenn ich die IP mit Hilfe der Funktion auslesen möchte?
Offline MadMax-FHEM
« Antwort #8 am: 13 Januar 2018, 14:53:04 »
So wie ich geschrieben habe.
Die Funktion getIp braucht einen Parameter.
Ich vermute mal den Namen wozu du die IP willst...
Gruß, Joachim
Offline dev0
    • _.:|:._
« Antwort #9 am: 13 Januar 2018, 14:56:57 »
{setreading("device","reading",getIp("fqdn")}
device, reading, fqdn ersetzen und die sub getIp inne 99_myUtils.pm.
Offline dev0
    • _.:|:._
« Antwort #10 am: 13 Januar 2018, 15:37:07 »
Ist Dein google kaputt? ;) Es ist eine Funktion aus dem Socket Perlmodul.
Man sollte noch erwähnen, dass die Sub getIp blockierend arbeitet, wenn der (lokale) DNS Server keine Antwort liefert, weil zB. der INternetzugang gestört ist. Nicht blockierend kann ich das aber nicht aus dem Kopf...
