GELÖST :Netzwerkkonfigurationsproblem : Anpingen im Gäste-WLAN-Subnetz /Presence
Begonnen von rasti, 10 Januar 2018, 19:25:07
CoolTux
Sagen wir es mal so. Mit Deinen einfachen und/oder fehlerhaften Worten konnte man nichts konkretes sagen.
Nun zum aktuellen Problem. Die Antwort auf Deine Frage heißt Rückroute.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
tiroso
Wenn du da keinen Zugriff drauf hast dann würde ich vorschlagen dir eigenen eignen Server aufzusetzen der als Gateway fungiert. Trag die richtigen Routen für deine Subnetze ein, kauf dir ne firewall und bastel nicht mit so consumer Geräten. Die sind nicht wirklich für so einen Einsatz vorgesehen. Tut mir Leid
Frank_Huber
Warum nicht Presence über die MAC Tabelle der Fritzbox?
Ist gerade wenn es um moderne Mobilgeräte geht eh zuverlässiger als ping.
Und das bekommst auf jeden Fall ans laufen über das Fritzbox Modul.
nils_
unabhängig von der fritzbox konfiguration....
warum willst du denn einen presence check auf ein gerät in einem _gäste_ wlan machen?
viele Wege in FHEM es gibt!
rasti
Für die Steuerung von z.B. Heizung wenn Kinder zu hause sind. Leider haben diese momentan Null
Sicherheitsbewusstsein und bekommen deswegen momentan auch keinen Zugang zum
internen Netz  ;D
rasti
Weil die Geräte im Subnetz nicht in der MAC-Tabelle der FB erscheinen.
Frank_Huber
Echt? Oh. Ich war jetzt davon ausgegangen dass da ALLE Geräte gelistet werden.
Dann sorry. lag ich wohl falsch.
rasti
Es erscheint nur die IP/MAC des Routers, der das Subnet aufspannt, nicht aber die Geräte in dessen IP-Raum
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Habe gerade mal drüber nachgedacht.
Fritzbox keine Ahnung, daher hier mal das Prinzip
Auf beiden Fritzboxen müssen zwei Netzwerksegmente eingerichtet sein. Einmal das Segment was die Fritzbox an sich bediehnt und einmal das Netzwerksegment der jeweils anderen Fritzbox.
Hast Du das so? Kann man das so machen? Kenne das nur mit separaten Netzwerkinterfaces und/oder richtigen VLAN's
Das TuxNet Wiki:
rasti
Hallo Cooltux,
ich dachte eigentlich, dass meine Konfiguration nun klar beschrieben wäre.
1 Fritzbox 7270 und 2 TP-Link TL-WR710N
Wenn nicht, diese Routerkonfig. entspricht ist im Prinzip der hier:
http://www.malitu.de/it-tipps-und-anleitungen/erklaerung-routing-zielnetz-gateway.html
Was im genannten Artikel der Netgear ist,  ist bei mir ein TP-Link
tiroso
Aber das Ziel des Artikels ist nixht das gleiche wie bei dir...
Setz dir nen Server zuhause auf der das Routing übernimmt. So wie du es haben willst geht es mMn mit der von dir genannten Hardware nicht
rasti
Ist das soviel anders ? Im Artikel wird voll auf einen Rechner im Subnetz zugegriffen ich will nur pingen.
Aber auch den Zugriff wie im Artikel beschrieben habe ich noch nicht hinbekommen.
Wenn es deiner Meinung nach nicht geht, kennst du sicher den TL-WR710N und kannst mir sagen,
warum genau es nicht funktionieren kann ? Ich könnte ja noch open wrt draufmachen, aber da
muss ich ja auch Sachen einstellen, und vieles wenn nicht das meiste kann man bestimmt mit
der Originalfirmware erschlagen.
nils_
ich bin kein netzwerkexperte, aber ich glaube das "problem" sind nicht deine TP-Links, sondern die fritzbox.
ich glaube das meinte tiroso mit
sprich FritzBox ersetzen bzw. einen anderen "Server" hinter die FritzBox schalten der zwischen deinen beiden Netzen routet...
falls das alles blödsinn war, einfach ignorieren ;)
