Autor Thema: [74_XiaomiBTLESens.pm] Xiaomi Bluetooth Sensoren FlowerSens/Thermometer  (Gelesen 86702 mal)
Offline CoolTux
Keine Ahnung was du da machst aber das ganze Teil ist kaputt.
Lösche bitte das Devices über das Webinterface und lege es dann über das Webinterface neu an. Danach das Attribut für ssh setzen. Auf dem remote Rechner gibt es den user pi?
Bitte führe alle Befehle über das Webinterface aus. Ich gebe keinen Support für vermurkste include cfg editierungen!
Support me to buy new test hardware for development: https://paypal.me/pools/c/8gULisr9BT
Mein Dokuwiki:
https://www.cooltux.net
Offline hjjk
  • New Member
Es handelt sich um ein frisch aufgesetztes fhem. Es gibt nur die 3 Devices.
Da von einer vermurksten Cfg zu reden halte ich für zeimlich überheblich.
Danke für den FREUNDLICHEN Support !!!
Offline hjjk
  • New Member
BTW, was ist an dieser Config vermurkst ?
define Rosen XiaomiBTLESens C4:7C:8D:66:XX:XX
attr loglevel 5
attr Rosen model flowerSense
attr Rosen interval 1800
attr Rosen room Pflanzen
attr Rosen sshHost pi@192.168.3.61
attr Rosen stateFormat Temp: temperature °C, Dünger: fertility µS/cm, Feuchtigkeit: moisture %, Licht: lux Lux, Batterie: batteryLevel %
define FileLog_Rosen FileLog ./log/Rosen-%Y-%m.log Rosen:batteryLevel:.*|Rosen:fertility:.*|Rosen:lux:.*|Rosen:moisture:.*|Rosen:temperature:.*
Offline CoolTux
gatttool -i hci0 -b C4:7C:8D:66:2B:51 --char-read -a
Dein Log!
Hinter a fehlt das Value. Sowas dürfte eigentlich gar nicht vorkommen. Da stimmt also was nicht.
Entweder wir probieren es zusammen wie ich es sage oder Du findest alleine raus das ich Recht hatte.
Lösche bitte das Devices über die FHEMWEB und definiere es über FHEMWEB neu. Vorher bitte alle anderen fremden Scripte einstellen die auch auf gatttool oder Bluetooth wegen dem Sensor zugreifen.
Mein Dokuwiki:
Offline hjjk
  • New Member
Ich habe es allein herausgefunden !
Woher nimmst du eigentlich deine Arroganz das DU Recht hast? Wenn ich Du wäre würde ich jetzt mal was zu deinem Code sagen, lass ich aber. Es führen bekanntlich viele Wege zum Ziel, nicht nur DEINER. Das solltest du mal bedenken.
Nochmals danke für deine FREUNDLICHE Hilfe.
Offline u.becker
  • New Member
ich setze noch das alte Modul ein, habe aber seit einiger Zeit ein seltsames Phänomen.
mittels minMoisture.low steuere ich eine Pumpe, die dann meine Tomaten mit Wassser versorgt, funktioniert soweit, aber warum auch immer wird die Pumpe auch gestartet, wenn der minMoisture Wert größer dem Schwellwert ist.
list Tomate2
   BTMAC      C4:7C:8D:63:5A:87
   DEF        C4:7C:8D:63:5A:87
   INTERVAL   3600
   NAME       Tomate2
   NR         26
   STATE      Temp: 16.9 °C, Dünger: 87 µS/cm, Feuchtigkeit: 43 %, Licht: 3668 Lux, Batterie: 99 %
   TYPE       XiaomiFlowerSens
   VERSION    1.0.3
     2018-07-07 07:37:04   battery         ok
     2018-07-07 07:37:04   batteryLevel    99
     2018-07-07 07:37:04   fertility       87
     2018-07-07 07:37:04   firmware        3.1.8
     2018-05-12 11:00:20   lastGattError   Unknown Error, look at verbose 5 output
     2018-07-07 07:37:04   lux             3668
     2018-07-07 07:37:04   moisture        43
     2018-07-07 07:37:04   state           active
     2017-08-29 20:44:59   stateSoilMoisture ok
     2018-07-07 07:37:04   temperature     16.9
   helper:
   disabledForIntervals 21:00-24:00 00:00-07:00
   event-aggregator moisture:10800:none:max
   interval   3600
   minMoisture 40
   room       1.0_Tomatenhaus
list PumpEin
   DEF        Tomate2:minMoisture.low set Pumpe on-for-timer 60
   NAME       PumpeEin
   NOTIFYDEV  Tomate2
   NR         38
   NTFY_ORDER 50-PumpeEin
   REGEXP     Tomate2:minMoisture.low
   STATE      2018-07-07 07:37:04
   TYPE       notify
     2018-07-03 17:31:35   state           active
Was kann da die Ursache sein?
Offline CoolTux
Gibt es Einträge im Log. So kann man schwer was dazu sagen.
Mein Dokuwiki:
Offline u.becker
  • New Member
In der Logdatei steht nur, das eine Mail verschickt wurde. Soll ich da mal einen Loglevel hochdrehen, wenn ja, welchen?
Offline CoolTux
Wenn dann natürlich beim Pflanzensensor Device. Bitte einmal auf 5 stellen.
Mein Dokuwiki:
Offline u.becker
  • New Member
2018.07.07 19:10:59 4: Sub XiaomiFlowerSens_Run (Tomate2) - start blocking call
2018.07.07 19:11:00 4: Sub XiaomiFlowerSens_BlockingRun (Tomate2) - Running nonBlocking
2018.07.07 19:11:00 5: Sub XiaomiFlowerSens_stateRequestTimer (Tomate2) - Request Timer wird aufgerufen
2018.07.07 19:11:00 5: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Tomate2) - WFR: 1
2018.07.07 19:11:02 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Tomate2) - write data to local host
2018.07.07 19:11:02 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Tomate2) - call gatttool charWrite loop 1
2018.07.07 19:11:02 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Tomate2) - charWrite wresp: Characteristic value was written successfully
2018.07.07 19:11:02 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Tomate2) - run gatttool
2018.07.07 19:11:02 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Tomate2) - call data from local host
2018.07.07 19:11:02 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Tomate2) - call gatttool charRead loop 1
2018.07.07 19:11:02 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Tomate2) - processing gatttool response. sensData[0]: Characteristic value/descriptor
2018.07.07 19:11:02 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Tomate2) - processing gatttool response. sensData: 06 01 00 e3 1b 00 00 23 7b 00 02 3c 00 fb 34 9b
2018.07.07 19:11:02 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Tomate2) - call firm/batt data from host local host
2018.07.07 19:11:02 4: Sub XiaomiFlowerSens (Tomate2) - call gatttool readBatFw loop 1
2018.07.07 19:11:02 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Tomate2) - processing gatttool response. batFwData: 63 27 33 2e 31 2e 38
2018.07.07 19:11:02 4: Sub XiaomiFlowerSens_BlockingRun (Tomate2) - Processing response data: 06 01 00 e3 1b 00 00 23 7b 00 02 3c 00 fb 34 9b
2018.07.07 19:11:02 4: Sub XiaomiFlowerSens_BlockingRun (Tomate2) - no dataerror, create encode json: {"lux":7139,"blevel":99,"fertility":123,"firmware":"3.1.8","temp":262,"moisture":35}
2018.07.07 19:11:02 1: sendEmail RCP: xxx@xxx.de
2018.07.07 19:11:02 1: sendEmail Subject: Tomate2 ist trocken Wert: 41
2018.07.07 19:11:02 1: sendEmail Text: Tomate2 Feuchtewert: 41
2018.07.07 19:11:02 1: sendEmail Anhang:
2018.07.07 19:11:09 1: sendEmail returned: Jul 07 19:11:09 tomatenpi sendEmail[31605]: Email was sent successfully!
2018.07.07 19:11:09 4: Sub XiaomiFlowerSens_BlockingDone (Tomate2) - Abschluss!
Offline CoolTux
Passt doch.
moisture":35
Attribut minMoisture 40
Mein Dokuwiki:
Offline u.becker
  • New Member
nicht immer
hier meine Definition für die Nachricht
list Tomate2nachricht
   DEF        Tomate2:minMoisture.low {DebianMail('xxx@xxx.de',$NAME.' ist trocken Wert: '.ReadingsVal("Tomate2","moisture",0),$NAME.' Feuchtewert: '.ReadingsVal("Tomate2","moisture",0));;}
   NAME       Tomate2nachricht
   NOTIFYDEV  Tomate2
   NR         29
   NTFY_ORDER 50-Tomate2nachricht
   STATE      2018-07-08 15:57:01
   TYPE       notify
     2018-07-04 09:18:52   state           active
in dem Beispiel oben zeigt moisture "35", in der Mail aber "41", Definition siehe den kopierten Code. Es passt ja manchmal?
Offline CoolTux
Könnte die 41 noch der alte Wert sein?
Mein Dokuwiki:
Offline u.becker
  • New Member
nein, oder vielleicht doch? Der Wert von 14:54 in der Mail ist der von 12:47 gemessen, genauso bei 8:39 und 10:41h
Bsp von heute:
2018.07.08 07:37:34 4: Sub XiaomiFlowerSens_BlockingRun (Tomate2) - no dataerror, create encode json: {"blevel":99,"lux":1666,"moisture":32,"temp":137,"firmware":"3.1.8","fertility":92}
2018.07.08 07:37:35 1: sendEmail Text: Tomate2 Feuchtewert: 42
2018.07.08 08:39:27 4: Sub XiaomiFlowerSens_BlockingRun (Tomate2) - no dataerror, create encode json: {"lux":3392,"blevel":99,"fertility":175,"firmware":"3.1.8","temp":160,"moisture":44}
Keine Mail
2018.07.08 09:39:54 4: Sub XiaomiFlowerSens_BlockingRun (Tomate2) - no dataerror, create encode json: {"lux":10372,"blevel":99,"fertility":134,"firmware":"3.1.8","temp":213,"moisture":40}
Keine Mail
2018.07.08 10:41:39 4: Sub XiaomiFlowerSens_BlockingRun (Tomate2) - no dataerror, create encode json: {"temp":287,"moisture":36,"firmware":"3.1.8","fertility":90,"blevel":99,"lux":10652}
2018.07.08 10:41:39 1: sendEmail Text: Tomate2 Feuchtewert: 44
2018.07.08 11:43:35 4: Sub XiaomiFlowerSens_BlockingRun (Tomate2) - no dataerror, create encode json: {"fertility":123,"firmware":"3.1.8","moisture":41,"temp":311,"lux":49475,"blevel":99}
Keine Mail
2018.07.08 12:47:12 4: Sub XiaomiFlowerSens_BlockingRun (Tomate2) - no dataerror, create encode json: {"lux":13089,"blevel":99,"firmware":"3.1.8","fertility":181,"temp":240,"moisture":50}
Keine Mail
2018.07.08 13:49:57 4: Sub XiaomiFlowerSens_BlockingRun (Tomate2) - no dataerror, create encode json: {"lux":31009,"blevel":99,"firmware":"3.1.8","fertility":127,"moisture":41,"temp":324}
Keine Mail
2018.07.08 14:54:07 4: Sub XiaomiFlowerSens_BlockingRun (Tomate2) - no dataerror, create encode json: {"lux":40362,"blevel":99,"firmware":"3.1.8","fertility":96,"temp":335,"moisture":35}
2018.07.08 14:54:07 1: sendEmail Text: Tomate2 Feuchtewert: 50
2018.07.08 15:57:01 4: Sub XiaomiFlowerSens_BlockingRun (Tomate2) - no dataerror, create encode json: {"lux":47094,"blevel":99,"firmware":"3.1.8","fertility":111,"moisture":38,"temp":369}
2018.07.08 15:57:01 1: sendEmail Text: Tomate2 Feuchtewert: 38
Passt
2018.07.08 16:57:51 4: Sub XiaomiFlowerSens_BlockingRun (Tomate2) - no dataerror, create encode json: {"fertility":121,"firmware":"3.1.8","temp":360,"moisture":39,"lux":47094,"blevel":99}
2018.07.08 16:57:51 1: sendEmail Text: Tomate2 Feuchtewert: 38
2018.07.08 17:58:19 4: Sub XiaomiFlowerSens_BlockingRun (Tomate2) - no dataerror, create encode json: {"firmware":"3.1.8","fertility":154,"temp":282,"moisture":39,"lux":8734,"blevel":99}
2018.07.08 17:58:19 1: sendEmail Text: Tomate2 Feuchtewert: 39
Passt
2018.07.08 18:59:28 4: Sub XiaomiFlowerSens_BlockingRun (Tomate2) - no dataerror, create encode json: {"blevel":99,"lux":5529,"moisture":42,"temp":256,"firmware":"3.1.8","fertility":169}
Keine Mail
2018.07.08 19:59:41 4: Sub XiaomiFlowerSens_BlockingRun (Tomate2) - no dataerror, create encode json: {"fertility":135,"firmware":"3.1.8","moisture":37,"temp":237,"lux":4020,"blevel":99}
2018.07.08 19:59:41 1: sendEmail Text: Tomate2 Feuchtewert: 37
Passt
Offline CoolTux
Muss ich bei mir mal testen
Mein Dokuwiki:
